Polówką poruszam sie ledwie 4m-ce, a jej użytkowanie zmusza mnie do pogłebienia wiedzy na jej temat. Proszę o pomoc.
Dzisiaj podczas jazy włączyła się ikona "elektrohydrauliczny układ wspomagania". Przeczytałem wiele tematów na ten temat na tym forum, jednak nie rozwiały one moich wątpliwości (pewnie dlatego, że jestem laikiem).
W przypadku oleju silnikowego włączenie wywołane jest poziomem płynu. Co dokładnie powoduje włączenie się tego alarmu "elektrohydrauliczny układ wspomagania"?
Idąc dalej, zielony korek w moim samochodzie znajduje się pod akumulatorem. Czy wykręcając akumulator bez problemu będę mógł sprawdzić poziom cieczy?
Czy alarm może być spowodowany przebiciem kabla lub brakiem styku wtyczki (brakiem styku pinu wtyczki?) w układzie elektrycznym?
Dodam, że wspomaganie wyraźnie działa tzn jest ogromna róznica pomiedzy kręceniem kierownicą gdy silnik jest wyłączony a włączony.
