Mam nowy problem który chciałbym dzięki wam moi koledzy z forum wyjaśnić
Jak pisałem wcześniej miałem miskę olejową do wymiany, więc zakupiłem takową na szrocie (od silnika na pierwszy rzut oka identycznego, misa też takie same miała przetłoczenia, wszystkie). Więc sobie ją zabezpieczyłem i do mechanika na wymianę, stara zeszła lux (zardzewiała była i ciekło) a nowa weszła i za nic nie chciała pasować.
Po wyjęciu okazało się, że mimo identycznych przetłoczeń mam o około 1 cm węższa miskę olejową. Przez co pospawaliśmy starą i tak się trzyma.
Obydwie miski były na silikon złożone, obydwie z silnika 1.4 (tak mam w dowodzie rejestracyjnym).
Moja polówka (6n) to jak wyżej 1.4 AEX (tak wynika z wyglądu i nalepek).
Wyprodukowana w grudniu 1995
kod pojazdu: WVWZZZ6NZTY102559
Wiecie może co to jest grane?
Dodam (może to pomoże, albo i nie), że kiedyś zakupiona na allegro pompa wody również nie chciała pasować do tego auta (ale to może przy pakowaniu błąd).
Silnik wygląda tak jak ten na zdjęciu:
