LPG w polo 6n
maniek1983
LPG w polo 6n
Post autor: maniek1983 »
Witam wszystkich :) Mam małe pytanie ? Otóż zastanawiam sie nad załozeniem instalacji LPG do mojego polo 6n 1.4 . Chcialbym ogolnie poznac wasze opinie na ten temat . Chodzi mi o to jakie kozysci oprocz ceny gazu mogą mnie jeszcze spodkac tzn. krotko mowiac wady i zalety :) no i oczywiscie jaki jest koszt wszystkiego :) Wiem ze mi pomozecie i odrazu z gory wam dziekuje :) POZDRAWIAM WSZYSTKICH :)
Bieniek1984
Post autor: Bieniek1984 »
jak można to niech ktoś napisze ile ksztowała go instalacja do 1,0 MPI i czy wogóle się opłaca. Czy tam juz tylko sekwencyjny gaz może być ??
Było -> ABS, PPx2, OpenAiR, Servo, centralny+alarm, szport wydech <!-- s]
Bylo Audi B4 1,9 TDI + chip ,
było VW Golf 1,6 TD + LDA, FMIC
było Audi A4 1.9 TDI chip 115KM
jest VW Golf 4 1.9 TDI 90KM
Jest wsk 125
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
jeśli plastikowy kolektor dolotowy to raczej wrzucają sekwencję choć niektórzy robią i II generację i daje radę.
Ja bym osobiście kupił jakąś używaną instalację LPG i wrzucił ją razem z BLOSem koszt o wiele niższy niż oryginalna itp.
ale znaleźć magików którzy się tego podejmą to już inna bajka... ale marzy mi się :wizard: :autko:
civic r18a2/407 1,6 HDi
kln
Post autor: kln »
Używaną instalację? No nie wiem. Z własnego doświadczenia wiem, że na tym nie ma co oszczędzać. Ja bym brał sekwencję. A jak II generacji to w gre wchodziło by tylko BRC. Mowie Ci z własnego doświadczenia że lepiej dołożyć zrobić porządnie niż co tydzień jeździć do gazowników i sie denerwować.
Też mam 1.4 i bardzo dobrze znosi gaz, jedynie wtryskiwacze co jakis czas do czyszczenia - szczególnie w zimie...
Koszt: Instalacja ponad 2k, przy przeglądzie płacisz 160 zamiast 100. co 10.000km wymieniasz filtr ale to kosztuje grosze.
Zalety to przede wszystkim koszt :) przy dzisiejszej cenie za 1l benzyny kupisz 2.5l gazu. Mój w mieście pali ok 10l na krótkich odcinkach (czyli ok 16PLN) A wady - brak jeśli masz dobrze założoną instalację i dbasz o samochód (np wymiana oleju w terminie - LPG zakwasza olej).
Bieniek1984
kln ale jaki masz kolektor ?? plastikowy boje się że wtórne wybuchy rozwalą mi koloektor i wtedy mi się narobi :/
Jest wsk 125
Mazzi
Post autor: Mazzi »
W Poznaniu BRC II generacji z montażem to koszt 1400 zł. Przy jednopunktowym wtrysku NIE założysz sekwencji!
W rodzinie miałem już 2 auta w gazie i wychodzę z założenia, że jeśli decydujemy się na LPG to "sami" zakładajmy gaz - nigdy w życiu nie kupiłbym auta z instalacją natomiast sam zdecydowałbym się na założenie.
Co do kolektora - magiki zakładają jakieś obejmy anty wybuchowe - śmiech na sali...
Mazzi
I\'m back!
Polo by Mazzi
i
irek35
Post autor: irek35 »
witam otóż ja też mam założony gaz w swoim polo już 5 lat nie jest to sekwencja tylko zwykła instalacja i nie narzekam bo jak zakładałem to fachowiec doradził mi zmienić kolektor z plastikowego na metalowy robię przeglądy instalacji co 20000 co 10000 wymieniam filtr powietrza,a co 40000 wymienia się świece i przewody zapłonowe kolega napisał że zakładają obejmy ja nic takiego nie mam założonego njwarzniejszą zasadą to pszukać fachowca który zna się na instalacjach gazowych zwykłych jak i sekwencyjnych(polecanych do polo z wielopunktowym wtryskiem) bo jak się weżmie jakiś paprak za zakładania instalacji to może sp...szyć i pieniądze wyrzucimy w błoto
maniek1983
witaj irek :) a mozesz mi poradzic gdzie zakladales ten gaz i jaki jest koszt wszystkiego ?
pozdrawiam
Mazzi
Post autor: Mazzi »
Zakładają obejmy do plastikowych kolektorów - nie polecam. Zakładaj BRC II generacji i będzie dobrze.
Mazzi
I\'m back!
Polo by Mazzi
i
irek35
[quote="maniek1983"]witaj irek :) a mozesz mi poradzic gdzie zakladales ten gaz i jaki jest koszt wszystkiego ?
pozdrawiam[/quote]
witam gaz zakładałem w zadębiu to miejscowość pod piasecznem koło w-wy pięć lat temu kosztowało mnie to ok 2000 zł ,ale jak bym poczekał 3-4 miesiące zapłacił bym ok 1700zł
Bieniek1984
czy zmiana kolektora z plastikowego na metalowy podejdzie bez jakichkolwiek zmian one są plug&play ??
Jest wsk 125
i
irek35
oczywiście
j
jacoch
Post autor: jacoch »
ja mam w polo 2. generacje i wymieniony kolektor na metalowy, przejechane ponad 100 tys.
ś
świst
Post autor: świst »
Żeby nie robić śmietnika to chciałbym zaproponować aby tutaj najbardziej doświadczeni użytkownicy 'od gazu' zrobili małe centrum wiedzy - takiej na początek - dla osoby (jak ja :)) która dopiero kupiła swoje pierwsze auto i to od razu Polo a następnie pojeździła nią dwa miesiące i już nie ma wątpliwości że chce gaz. Ten wątek będzie można później jakoś przykleić - albo biorę na siebie odpowiedzialność że z agreguję go do jednego posta i zamieszczę go w osobnym (przyklejonym) wątku. Oczywiście autorzy będą wymienieni w nim po stokroć!!! Ale rodzą się pytania (dla tego świeżego posiadacza):
- gaz której generacji?
- czy opłaca się inwestować w droższą instalację (wpływ firmy i numeru generacji) - wiem że to zależy od przebiegu - ale chodzi o takie tylko nakreślenie plusów i minusów;
- jeśli można to jakiej firmy instalacja i gdzie montować - na pewno znacie lepszych i gorsze (tańsze i droższe) zakłady.
- ile literków powinna mieć butla - na pewno każdy ma własne poglądy;
- gdzie butla (w kole/w bagażniku);
- co ew. dobrze przy tej okazji wymienić (olej, świece)?
Żeby było od czego się odnieść to podam parametry swojego cacka: Polo '96; 1.4 60 KM; 150 tys. Kraków/N. Sącz/Limanowa.
I na koniec trochę samokrytyki: podpaliłem się pisząc ten post bo nie szukałem za dużo o tym na forum - ale to nie przeszkadza wam udzielić pomocy a ja systematycznie w weekend przeglądne wszystkie wątki 'o gazie' i na pewno zasypie was informacjami i pytaniami :)
EDIT1:
- fajny kalkulator do obliczania zwrotu z montażu instalacji gazowej: http://montaz-instalacji-gazowej-w-samo ... iejscu.pl/
- krótkie wyjaśnienie generacji instalacji gazowych: http://ford-focus.w-s.pl/generacje/ oraz tutaj: http://instalacje-gazowe-do-aut.pl/inde ... ny-wtrysk/
EDIT2:
- kompleksowa strona http://www.gazeo.pl/index.php
Z góry dziękuję i naprawdę - nie mogę doczekać się fajnych - rzeczowych opinii!!! Jak już będzie po wszystkim to dodam swoje wrażenia podobnie jak tutaj: viewtopic.php?f=13&t=3003&start=15
Wróć do „pozostałe”
