Kontrolka ABS Brak połączenia ze sterownikiem
pawelseki
Post autor: pawelseki »
Mam problem z moim ABSem z którym walczę odkąd kupiłem Polo, otóż kupiłem kabel diagnostyczny aby sprawdzić co z nim nie tak, winowajcą okazał się czujnik koła lewy tył, zamówiłem taki i wymieniłem przy okazji bębny, cylinderki i wszystkie sprężyny. Zadziałało - Niestety 2 dni cieszyłem sie działającym ABSem... teraz nadal pali się kontrolka ABS próba połączenia się przez interface kończy się niepowodzeniem mogę połączyć się tylko z silnikiem i w dodatku co chwile jest " ponowne łączenie " czujniki z tyłu dobre bo mierzyłem miernikiem... Pomocy ! :(
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
jeśli kabel się resetuje to:
1.Możliwe, że są zimne luty lub też coś nie łączy przy połączeniach na kablu.
2.Po instalacji sterownika USB trzeba w panelu sterowania zmienić wartość LATENCY na 1
na stronie 8 obrazek 8 masz tam wartość LATENCY (msec) która wynosi 16 zmienić na 1
powinno pomóc
http://promoto.com.pl/sterowniki/VAG%20 ... rukcja.pdf
civic r18a2/407 1,6 HDi
pawelseki
Ehh niestety nie pomogło stabilne połączenie mam tylko z air bagiem, z silnikiem co jakis czas jest nawiązywanie połączenia a ABS nie odpowiada wcale... czy ktoś z was miał w przeszłości takie albo podobne przeżycia ? wydaje mi się ze to przez wilgoć bo ostatnio nieźle padało...
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
rozbierz ten kabelek i sprawdź wizualnie i palcami czy wszystkie połączenia kabel płytka kabel są OK jeśli nie to przelutuj po kolei wszystkie.
Nie poddawaj się, ja też z tym walczyłem kiedyś miałem ochotę wyrzucić ten szajs do kosza ale jednak się udało.
alienek
Post autor: alienek »
a takie pytanie .. jaki masz terownik ( model) .. czy przypadkiem nie uwaliles go kablem ? :doh:
pawelseki
[quote="rat4"]rozbierz ten kabelek i sprawdź wizualnie i palcami czy wszystkie połączenia kabel płytka kabel są OK jeśli nie to przelutuj po kolei wszystkie.
Nie poddawaj się, ja też z tym walczyłem kiedyś miałem ochotę wyrzucić ten szajs do kosza ale jednak się udało.[/quote] chodzi o złącze obd tak ? [quote="alienek"]a takie pytanie .. jaki masz terownik ( model) .. czy przypadkiem nie uwaliles go kablem ? :doh:[/quote] szczerze mówiąc nie wiem jaki mam sterownik, Kabel KKL na USB zakupiony w viaken w krakowie. Niejestem specjalistą w diagnostyce niestety kupiłem to żeby usunąć błąd poduszki i sprawdzić co z ABSem kiedyś łączył się normalnie teraz już nie wiec jak bym miał uwalić sterowniki to chyba pół roku temu bym to zrobił, Dzięki za odpowiedzi
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
chodzi mi o styki w kablu odkręć te kilka śrubek i otwórz puszeczkę tam w środku obadaj czy coś się nie poluzowało nie łączy i przelutuj delikatnie wszystko.
daj spokój na to trzeba się znać żeby uwalić sterownik,
to nie jest Windows że go można tak łatwo zepsuć, nie wierzę że nasz kolega popsuł kompa w poli, to wykluczam.
Te kable są takie jakie są czasem tak się resetuje i denerwuje człowieka...
używaj najlepiej Vagcom 311.2 bo jest najlepszy do takich rzeczy, ten polski vag szwankuje czasem, choć nie twierdzę że jest do kitu... :amen:
alienek
ale to nie chodzi o uszkodzenie mechaniczne tylko niektore kompy mialy feler fabryczny tzn programowy .. i zostaly juz wycofane i zastapione innymi ..
