Mody6N -[1.8T]
C
Cyprys
Post autor: Cyprys »
ja bym poszukał czegoż z tamtych lat kultowego, niekoniecznie BBSy bo już sa popularne
O chłodzeniu pomysl najpierw bo potem wsadzić za duży intercooler kable czy rurki pociagniesz źle i będą dodatkowe koszty.
Z mojego doświadcznia moge ci poradzić tak:
Kup pas przedni z Polo z wersji z duzą chłodnicą i wsadź tam nową chłodnice do tego dokup porządne dwa wiatraki np coś takiego: http://www.re5pect.pl/index.php?cat_id=741 Dwa największe jakie wejdą potem dopiero zamocuj intercooler żeby się zmieścił. Ja nie przerabiałem zbytnio zderzaka i weszło a mam dodatkowo chłodnice klimatyzacji.
Chyba ze masz kupe kasy to możesz jakaś customowa chłodnice wsadzić ale nie ma potrzeby. Podczas jazdy wszystko jest ok ale w lato w korku wiatraki chodzą ciągle. Do tego nie radzę zaspawywać bocznych wlotów powietrza w zderzaku i ostro uszczuplij na wysokości przednia belke wzmocnieniową przed pasem przednim aby jak najwięcej powietrza wlatywało. Radzę ci też wsadzić akusia do bagaznika bo ja nie dałem go i teraz bede to zmieniał.
A co do felg ja wiem że polo na glebie i 14" jest piekne ale weź pod uwagę żę miska będzie duużo niżej a przy takim silniku jak będziesz szalał to raz dwa jej nie będzie. Do tego ja mam heble 280mm z przodu i na prawdę warto
Cyprys
ThundeR
Post autor: ThundeR »
jakie największe tarcze wejdą na oryginalne zaciski z GTI ?
Mody6N ja mogę załatwić Toyo R1R w dobrej cenie jak coś
a co do felg to zgłoś się na gg
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="ThundeR"]jakie największe tarcze wejdą na oryginalne zaciski z GTI ?
280mm po zmianie jarzm z G60
Mody6N
Post autor: Mody6N »
poniżej przedstawiam wam pare fotego mojego nowego silnika i pustej kabiny :fala:
iron
Post autor: iron »
Polo widziane juz kiedys :glare: Nie widze minusow, lampki tez niczego sobie ;)
ja bym takich felg nie kupowal, bo niejednokrotnie slyszalem opinie, ze to "plastiki"
[quote="Mody6N"]co myslicie o tych
http://moto.allegro.pl/item627561274_16 ... uning.html
http://moto.allegro.pl/item626174251_16 ... gp_vw.html
http://moto.allegro.pl/item626916836_4x ... 234gp.html
dzieki za odp[/quote]
Wracając do tych felg to sa produkty małych chińskich rączek tak więc o jakości/gwarancji trudno się wypowiedzieć :crazy:
Goozik
Post autor: Goozik »
swapa robisz sam czy gotowca odbierasz....rozumie ze hamulce i zawieszenia masz juz ogarniete skoro szukasz felg :?: :butcher:
jak szukasz tanich chińskich felg to za długo pewnie nie pocieszysz sie 1,8t pod maska(odpukac)
jest masa fajnych klutowych felg,robiac swapa na 1.8t grzechem by było na takich felgach wyjechac..poczytaj troche fora poogaldaj zdjecia projekty jest tego masa,bedziesz miał wyjatkowe 6n z rozwojowym silnikiem :eek: wiec zrob to tak zeby miało rece i nogi
TRATATOW
Post autor: TRATATOW »
autko wyglada swietnie.sam sie zbieram do zakupu feli borbet t lub brock b5 jakiej szerokosci masz fele i z jakim et?takie same przod co tyl? daj jak mozesz jakas fote z boku
Mody6N
chyba jednak zostane przy moich felach bo sa tylko do poprawek a dzieki turzolowi mam na tyl chamulce tarczowe.
silnik jest u machanika ktory zajmuje sie tylko VAGami i zostawilem mu troche wiecej czasu zeby to zrobil pożądnie.
zawieszenie mam na gwincie - teraz tylko wsadzam tyl z H&Ra bo udalo mi sie dostac na allegro.
a tu fotka felg
pozdro
lukasz255
Post autor: lukasz255 »
no super wyglada ta poloweczka jestem pelen podziwu :victory:
Mody6N
no i stało sie . silnik juz wisi. teraz tylko czekam na półośki i bruuuum.podłużnica niestety musiala zostać troche nadtnieta bo silnik wisial za nisko i skrzynia mi "wadziła"
ThundeR
trzeba oblukać na żywo! Kiedy odbiór
C
Cyprys
przyłóż pas przedni itd bo mi nie pasowało i musiałem dać inny kolektor ssący :)
pozatym zamocowanie silnika to pikus teraz trzeba go podłaczyc :)
