[9N3] Spalanie 1.4 Vbieg
krisek
Post autor: krisek »
Witajcie, w związku z tym, że nie mam komputera w polówce czego żałuje... bo we wszystkich autach co mam z nimi do czynienia jest :)
Nurtuje mnie od dłuższego czasu jakie jest średnie spalanie przy równomiernej jeździe już w rozgrzanym silniku z prędkościami 80, 90, 100, 110, 120km/h na 5biegu.
Za wszelką pomoc dzięki :D
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
ani w temacie, ani w profilu nie podałeś jaki masz silnik. Bez tego raczej nikt Ci nie odpowie. Widzę jakies 1.4, ale to jest w benzynie czy w dieslu? W podpisie masz podane średnie spalanie zarówno dla benzyny jak i dla ropniaka, zatem trudno się domyślec ;)
krisek
Ano faktycznie słuszna uwaga :) musiało mi to umknąć dla mnie to oczywiste... :blush2:
oczywiście 1.4 benzynka 80KM
X
XPerience
Post autor: XPerience »
Tak się podepnę bo ten temat jest w sumie pokrewny - spalanie rzędu 6.5 ON w polo 1.4 tdi w jeździe po mieście - 12km do pracy i 12 potem do domu to przyzwoity wynik? Liczone na przestrzeni ostatnich tygodni czyli zimą. Dzięki z góry za odpowiedź.
XP
Gaweł
Post autor: Gaweł »
[quote="XPerience"]Witam
XP[/quote]
Przyzwoity bez obaw o silnik tyle musi palić .
krzysztof65
Post autor: krzysztof65 »
Mam taki motor i latem przy normalnej jeździe po mieście w 7-miu się mieści na trasie 100-120 poniżej 6-ciu.
X
XPerience
Nie chcę zakładać nowego topiku, ale może ktoś z Was wie którędy "biegnie" przewód od płynu do spryskiwaczy tylnej szyby? Zauważyłem że mam bardzo słabe ciśnienie w tymże spryskiwaczu - okazało się że płyn spierniczał gdzieś przed - cieknie mi strugą pod tylnym zderzakiem. Rozebrałem klapę od bagażnika i tam jest ok - gdzie szukać dalej? - zdjąć tapicerkę z tylnego lewego słupka ? - może macie pojęcie gdzie trzeba szukać - mała rzecz a wqrza :(
Po drugie primo - czy kapcie na zimę 185/55/15 lub 185/60/15 można włożyć bez problemów? - na chłopski rozum jeśli latem biega na 195/55/15 to te 2 podane rozmiary powinny chodzić jak ta lala... Przed zakupem wolę jednak się upewnić... Dzięki.
XP
t
the_cure
Post autor: the_cure »
Na pewno nie 185/55/15 tylko 185/60/15 te pierwsze będą za niskie
