Witam wszystkich!
Problem dotyczy przednich wycieraczek. Nie działały , więc myślałem że coś z silniczkiem jest nie tak wiec zdjąłem. Popatrzyłem i stwierdziłem, że wszystko wporzo, podłączyłem pod zasilanie- działa. Okazało się, że problem tkwił w zapieczonej tulejce w jednej z wycieraczek. Posmarowałem, poruszałem i poszło. Tylko jak włożyłem cały mechanizm wraz z silniczkiem to działa tylko na pierwszym biegu (drugi nie) i co ciekawe wycieraczki nie chcą powrócić do poziomego położenia. Wygląda to tak: włączam pierwszy bieg i wycieraczki chodzą (zgarniają pięknie z całej szyby jak pierwotnie przed naprawą) i jak wyłączę to nie chcą położyć sie poziomo. zostają pod pewnym kątem tj ok 30st na szybie i strasznie mnie to irytuje. tzn dochodzą do położenia poziomego ale w ostatnim momencie tak jakby się odbijały i pozostają pod kątem. Moze ktoś wie co to jest? Przyznam się, ze tylko trochę pokręciłem taką śrubką co jest na obudowie silniczka- nie wiem do czego służy? Może też ktoś wie. Ale gdy wkładałem, pozostawiłem w takim położeniu jakim była. Z góry dziekuje za wszelkie rady i wyjaśnienia.
Poluzuj nakrętkę na ośce silniczka zdejmij dźwignię i ustaw wycieraki w położeniu spoczynkowym załóż dźwignię i dokręć nakrętkę .
Powinno grać napisz czy jest OK .
No rzeczywiście, nie brałem tej opcji pod uwagę, tylko cały czas kombinowałem z wycieraczkami. Dzisiaj jak przyjdę z roboty to to zrobię i Ci napiszę. Ale co to może być, że tylko na jednym biegu chodzi (na pierwszym) oraz na czasówce. Na drugim już nie chce. Co jest?
Więc tak: przekaźnik sprawdziłem, wygląda jak nowy, styki też w porządku. Manetkę też sprawdziłem i też w porządku. Zrobiłem tak jak "Leszek" polecił i nic bo jak ustawiłem na prawidłowej pozycji to gdy włączyłem wycieraczki, machneły do połowy a potem na dole to mi wyjechały poza szybę.
kiedys miałem tez z tym problem ale w felicji <dawne czasy> ziomek mi jakoś to w 5min zrobił (niestety nie wiem jak) ale po tym dniu zapamiętałem by wsiadając do auta nie starać sie odśnieżyć sobie szyby gdy gumy przymarzły do szyby:/
wpisz może ten problem u wujka googla bo wiem,że to częsty przypadek jest nie tylko w polo
piss...
Dobra Panowie zamykam temat bo znalazłem problem. Coś się działo z silniczkiem. na allegro zamówiłem używkę pompkę+cały mechanizm wycieraczek i śmiga jak się należy i na 2 biegu nawet chodzi
