bledy
polo1.4
bledy
Post autor: polo1.4 »
witam
szanowni koledzy mam problem, po podlaczseniu pod komputer mojej poli wykrylo mi az 7 bledow :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 030 906 027 K
Component and/or Version: MOTRONIC MP 9.0 1988
Software Coding: 0261203915
Work Shop Code: 2537355993
7 Faults Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
35-00 - -
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
00533 - Idle Speed Regulation
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00530 - Throttle Position Sensor (G88)
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
obawiam sie ze moglem cos pokrecic przy adaptacji przepustnicy, ktorej ostatecznie nie udalo sie zrobic,
licze ze ktos w miare ogarniety w temacie podpowie co dalej z tym robic probowac to samemu zrobic czy raczej zawezwac fachowca?
sabled
Post autor: sabled »
[quote="polo1.4"]obawiam sie ze moglem cos pokrecic przy adaptacji przepustnicy, ktorej ostatecznie nie udalo sie zrobic,
licze ze ktos w miare ogarniety w temacie podpowie co dalej z tym robic probowac to samemu zrobic czy raczej zawezwac fachowca?[/quote]
Adaptacja przepustnicy może odbywać się tylko przy braku błędów w komputerze!
Po skasowaniu błędy ponownie się pojawiają? Jakieś dodatkowe objawy w zachowaniu auta?
czaja
Post autor: czaja »
[quote="sabled"]Adaptacja przepustnicy może odbywać się tylko przy braku błędów w komputerze![/quote]
Dokładnie tak! Dodam jeszcze że silnik musi być rozgrzany do przynajmniej 80 stopni. Błędy wykasuj. jeżeli któregoś nie możesz skasować to próbuj do skutku. ja jeden błąd kiedys kasowałem kilkanaście razy.
polo1.4
dzieki za pomoc panowie, problem wyglada na rozwiazany skasowalem bledy i teraz nie wykrywa mi zadnych tylko jeden 1087 zwiazany z nasawem podstawowym a to z tego co sie orientuje ma zwiazek z przepustnica. teraz zaadaptuje ponownie wczesniej kasujac bledy jak radziliscie i zobaczymy..
najwazniejsze ze juz sie nie dusi na jalowym biegu i nie gasnie jak wczesniej
