Słychać stukanie z przodu.
rafisoltys
Post autor: rafisoltys »
Niedawno zaczęło mi coś stukać z przodu. Jako, że niedawno robiłem też autko u lakiernika korzystając z ciepłego garażu chciałem sprawdzić co to tak stuka. Podniosłem autko na lewarku, łapie koło żeby nim trochę poruszać, a tu cały wahacz chodzi mi dobry centymetr do góry. Znajomy powiedział mi że to taką gumę i łożysko trzeba wymienić wiec to zrobiłem. Myślałem, że to pomoże, niestety nie pomogło. Jadąc po nierównościach stukanie dalej słychać. Zauważyłem też, że przyspieszając i hamując, słychać stuknięcie - gdzieś jeszcze jest luz.
Nie wiecie co to może być ?
Druga sprawa odnosi się do syczącego amortyzatora z tyłu. Wymieniłem jakiś miesiąc temu niestety na Monroe (amortyzator zamarzł, szykowała się dłuższa podróż a nic innego nie mieli na stanie w sklepie). Po założeniu i krótkiej przejażdżce zauważyłem że strasznie syczy amortyzator (odgłos przypominający ocieranie się butelek plastykowych z wodą w 6-o paku). Wydaje mi się, że syczy jeden, ale pewności nie mam. Podczas montażu znajomy też właśnie zauważył że jeden podczas sprawdzania syczał.
Pytanie czy skoro ma on 2 lata gwarancji mogę go wymienić nawet jak był zamontowany ? Słyszałem że gwarancja może nie zostać rozpatrzona jeśli nie był on wymieniany przez jakiś autoryzowany zakład.
Przem0
Post autor: Przem0 »
z tym stukaniem z przodu myślę, że to tulejka, ewentualnie amortyzator niedokręcony u góry przy kielichu
rafisoltys
[quote="Przem0"]ewentualnie amortyzator niedokręcony u góry przy kielichu[/quote]
Dokręcony jest mocno.
Co za tulejka ?? Ile może kosztować ?
Przem0
Groszowe sprawy 10-20zł, znajduje się w miejscu mocowania wahacza z kołyską. Najlepiej podjedź na stacje diagnostyczną będzie to od razu widoczne. Amortyzator miałem na myśli górę amortyzatora tą śrubę która wchodzi w kielich
J
JarekF
Post autor: JarekF »
[quote="rafisoltys"]Co za tulejka ?? Ile może kosztować ?[/quote]
Potrzebujesz tego: http://motoallegro.pl/tuleja-wahacza-pr ... 75876.html jeśli masz na czym wprasować zmienisz sam - jeśli nie to każdy mechanik za to weźmie 10 zł. Przy ściąganiu wahacza możesz się narazić na dodatkowy koszt - łącznik stabilizatora lubi pękać więc lepiej kupić (ok 14zł) czas wymiany bez przeszkód to ok 1 godz jeśli już ktoś wie z której strony podejść do tematu ;) jeśli nie to zarezerwuj sobie wieczór plus na dzień następny nie planuj wyjazdów :-D
A na koniec zbieżność 60 zł :grin:
rafisoltys
Mam w garażu kanał. Nie dam rady tego sam sprawdzić ?
Przem0
na stacji diagnostycznej mają "szarpaki" które ruszają autem na boki, wtedy widać luzy
ghul177
Post autor: ghul177 »
powinni to za darmo zrobić chyba nawet
polikuy
Post autor: polikuy »
wyymień tulejki w wachaczu albo niedokręcony amortyzator u mnie był niedokręcony i stukało po nierównościach
Przem0
polikuy, już zostało to powiedziane
