[6n2] Jak zdjąć plastikowy uchwyt w drzwaiach
razzor_6n2
Post autor: razzor_6n2 »
jak w temacie chodzi mi o wyjęcie plastikowego uchwytu w przednich dzrwiach od strony kierowcy
Opa-GermanStyle 6n2 /// ARC 1.6 16v GTi
s
savic
Post autor: savic »
możesz delikatnie podważyć z dołu śrubokrętem owiniętym jakąś szmatką ewentualnie palce i włożyć trochę siły - jest to na zatrzaskach
razzor_6n2
odeszła jedna część, pod nią sa 2 sruby odkrecałem je ale całość nie chce zejść tak jakby trzymało pod pokrętłem od lusterka, chodzi mi dokladnie o ten cały uchwyt bez demontaż drzwi jest taka możliwość :?:
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="r2k4"]odeszła jedna część, pod nią sa 2 sruby odkrecałem je ale całość nie chce zejść tak jakby trzymało pod pokrętłem od lusterka, chodzi mi dokladnie o ten cały uchwyt bez demontaż drzwi jest taka możliwość :?:[/quote]
Pod tapicerką są śruby uchwytu
s
savic
Post autor: savic »
[quote="turzol"]Pod tapicerką są śruby uchwytu[/quote]
tak jak napisał turzol niestety trza ściągnąć całe poszycie drzwi żeby wyjąć sam uchwyt [quote="r2k4"]nie chce zejść tak jakby trzymało pod pokrętłem od lusterka[/quote]
jeżeli masz manualne to jest tam jeszcze śrubeczka
