[9n] Brak kontrolki akumulatora
J
Jacussi
Post autor: Jacussi »
Witam, dziś chciałem odpalić swoje POLO a tu coś dziwnego, wchodzę do auta, przekręcam kluczyk, zaświeciły się kontrolki ( ta od akumulatora nie swiecila sie ) przekrecam dalej by odpalic a tu cisza. Nic sie nei dzieje. Co to może być? prąd wszystko jest, światła działają wszystko. Myslalem ze akumulator padl, podladowalem go i kicha dalej to samo. W czym moze byc problem??
krzychobal
Post autor: krzychobal »
Moźe to być objaw braku masy między silnikiem a akumulatorem.Na wszelki wypadek włącz zapłoni przyłóź przewód do minusa akumulatora a drugi koniec do metalu silnika.Jeśli zaświeci się kontrolka tzn.źe silnk nie ma masy.Pozostałe kontrolki świecą się bo pobierają masę z karoserii.Podobny przypadek miał miejsce w kolegi fiacie
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
Jeśli nie ma ładowania do czasu przekroczenia ok 3000 obrotów n minute. To urwał się przewód od alternatora. Najcześciej urywa się się w okolicach rozrusznika przy przejsciu z silnika na scianę komory silnika jak zdejmiesz osłone pod silnikiem i poszukasz napewno znajdziesz .
Lenistwo drogą do postępu
d
dywan102
Post autor: dywan102 »
dokładnie tak, niebieski kabel w peszlu
i
inginio
Post autor: inginio »
Koledzy dobrze piszą - przewód od wzbudzenia . Na 100% do 2500 obr/min nie ładuje.
KUPIE KATALIZATORY GLÓWNIE Z TDI oraz HDi
marks1974
Post autor: marks1974 »
Witam mam ten sam problem z adowaniem aduje powyzej 3000 obrotow.Tylko mam dodatkowy problem bo poprzedni wlasciciel wyrwal diode na liczniku od akumlatora i mam pztanie czy ona musi byc
krzych67
Post autor: krzych67 »
Witam w moim polo kontrolka nie świeci od początku jak kupiłem 2,5 roku temu ale ładowanie jest ,gdzie szukać przyczyny ze nie świeci?
W
Wolga85
Poczytaj parę postów wyżej.
