Przewody wspomagania kierownicy
Joker
Post autor: Joker »
Witam.
Nie bardzo się orientuje z tymi przewodami ale właśnie u nie w jednym się zrobiła dziurka i cały płyn uciekł. Nie wiem jak to naprawić. Na kanale widziałem ze ten przewód jest dziurawy, ale jak do niego się dostać i gdzie jest jego koniec. Polo mam z silnikiem 1.6 do tego wspomaganie klima ABS i inna elektronika (full opcja) w tak małym aucie ze nic nie widać. Proszę o pomoc :-(
Joker
Post autor: Joker »
Do wyciągnięcia tego przewodu od wspomadanie co trzeba rozkręcać zeby się dostać?
Jes możliwość do zaspawania zalurowania czy jakoś zaklejenia?
Borek
Post autor: Borek »
Joker
który przewód? pompa-maglownica czy maglownica-zbiorniczek-pompa
Prawdopodobnie ten pierwszy czyli ciśnieniowy, naprawa własciwie niemozliwa, trzeba wymienić. Nowy 700zł, szukać uzywki albo wstawić dorabiany gumowy jak koledzy wyżej.
Joker
Post autor: Joker »
Nom właśnie nie wiem zobaczyłm który przy maglownicy jest dziurka przy kręceniu kierownicą to az tryska jak stoi to pewnie po woli też ucieka. A jak się dostać to tego przewodu jak go wykręcić?
Znalazłem na allegro
https://ssl.allegro.pl/weze-przewody-hy ... 42485.html
https://ssl.allegro.pl/przewod-waz-do-m ... 42322.html
może coś by mi dorobili ale nie wiem jaka długość i jakie końcówki.
Borek
Post autor: Borek »
[quote="Joker"]az tryska[/quote]
czyli ten ciśnieniowy jak mówiłem. Roboty z tym jest dużo bo jest ch... dostęp z każdej strony, ale da się zrobić samemu w jedno popołudnie.
Mam taki przewód zrobiony, po takiej samej awarii na szybko nie było wyjścia, ale potem dorwałem ori używkę w idealnym stanie więc ten gumowy mam w garażu. Wszystko działało na nim ok, ale miał jedną mała wadę-było słychać delikatny świst przepływającego płynu, mi to ciut przeszkadzało.
Joker
Post autor: Joker »
Ale żeby się dostać to co trzeba rozkręcać? bo nawet nie wie od której strony zacząć.
A jest możliwość odłączyć pompy wspomagania tak żeby się nie spaliła i moża bylo by jeżdzić??
Borek
Post autor: Borek »
Przód auta trzeba podnieść, wyjąć akumulator, zdjąć lewe koło i wykazać się zwinnością prokotloga bo wszędzie jest ciasno. Pompy nie odłączysz bo jest ona na wspólnym pasku z alternatorem i kompresorem klimy
Joker
Post autor: Joker »
A bez kanału da rade ??
PS: jest możliwość odłączyć pompy wspomagania tak żeby się nie spaliła i moża bylo by jeżdzić tak jak bez wspomagania poczym poten zrobić przewód włączyć pompe i bedzie działało??
rolf
Post autor: rolf »
da rade bez kanału trzeba odkrecic jeden koniec od pompy i drugi od maglownicy a pompy nieodlaczysz auto musi stac
Joker
Post autor: Joker »
ale z z której strony mam nie zabrać do odkręcania?
przy maglownicy nie od dołu tylko gdzieś przy kole? to trzeba będzie sciągać nadkola ??
PS: a jak by go wyciągnoł i zaspawał tą dziurkę bo jest w metalu chyba to aluminium ale nie jestem pewnien.
H
HYDRO-PLAST
Post autor: HYDRO-PLAST »
Nasz warsztat naprawia przewody do wspomagania i klimatyzacji samochodowej, warsztat mieści się we Wrocławiu na Krakowskiej 127 HYDRO-PLAST ale naprawiamy tylko na starych końcówkach ZAPRASZAMY www.hydro-plast.pl
Joker
Post autor: Joker »
Ale o to chodzi ze końcówki są dziurawe. Chyba postaram się je zaspawać.
l
luki27
Post autor: luki27 »
[quote="Joker"]PS: jest możliwość odłączyć pompy wspomagania tak żeby się nie spaliła i moża bylo by jeżdzić tak jak bez wspomagania poczym poten zrobić przewód włączyć pompe i bedzie działało??
Tak myślę że gdyby zmienić pasek wielorowkowy na krótszy(od wersji bez wspomagania)to możnaby na czas naprawy ocalić pompę ale nie jestem na 100% pewien czy ta opcja wchodzi w grę :crazy:
Joker
Post autor: Joker »
Teraz to już masakra ponieważ przy przykręcaniu jednego przewodu tego co idzie od pompy do maglownicy ukręcił się gwint w maglownicy :( zapewne trzeba cało maglownice wymienić :( nom chyba ze coś innego zaproponujecie coś żeby taniej wyszło. Sama roboto to jakieś 200 zł
g
grzech19
Post autor: grzech19 »
o to żeś od***al :) ja tez mam z tym problem. tzn poszukuje weza od pompy do wspomagania do 1.0 99r. z czujnikiem wspomagania. Swoj oddalem do regeneracji za 40zl narazie hasa, ale wąż jest bardzo skorodowany i mi sprzedawca powiedzial zebym sie rozgladal za innym.
Wyrażajmy się bardziej przyzwoicie...zacznij używać polskich znaków, a przekleństwa cenzuruj ewentualnie.
Toto
Wróć do „układ kierowniczy”
