brak pradu w pompie paliwa
prezes_jr
Post autor: prezes_jr »
polo czasem odpala a czasem nie. doszedłem to tego ze czasem jest prąd w pompie a czasem nie.
wymieniłem pompę na nową ale dalej jest to samo.
kamikadze100
Post autor: kamikadze100 »
niedawno miałem "akcję" z pompą paliwa
powiedz mi czy gdy wsiadasz do samochodu to słyszysz tuż po przekręceniu kluczyka taki odgłos "zzzzzzzzz" ? bo to znaczy ze prąd w pompie masz
jeśli jedziesz i ci szarpie samochód to będzie tak że padnie ci to zasilanie...sprawdź przekaźniki a jak już będzie ok to u mnie wiązka na środkowym kanale skorodowała i dlatego dawała fałszywy prąd, w warsztacie mówili że przegniła i odbudowali to.....teraz mam ok od miesiąca
prezes_jr
u mnie poprostu nie ma pradu, wiem ze jak sie przekreci kluczyk to pompa sie wlacza na chwile, ale nie ma tego wogole, a czy wie ktos moze czy prad do pompy idzie przez przekaznik??
marcin86
Post autor: marcin86 »
[quote="kamikadze100"]sprawdź przekaźniki[/quote]
Kolego czytaj prosze ze zrozumieniem. Tak idzie przez przekazniki. Wszystkie masz nad bezpiecznikami pod kierownica. Sprawdz sobie ktory sie zalacza jak wlaczysz zaplon, pewnie tylko styki sie wypalily. Jesli tak bedzie to mozna go ratowac ale to nie na dlugo, lepiej kupic nowy. W kazdym razie zeby sprawdzic ktory to to po prostu macaj ktory sie wlaczy jak zalaczysz zaplon. Beda dwa pewnie cykac ten wlaczajacy zaplon no i od pompy.
