[9n] zacinająca się stacyjka
b
backdraft
Post autor: backdraft »
Mam wrażenie że zaczyna mi szwankować stacyjka, tj. przy początkowym przekręcaniu kluczyka pojawia się jakby opór, psiknąłem WD 40 ale chyba nie pomogło, może coś podpowiecie, czy w serwisie można zamówić stacyjkę ale tak żeby był jeden kluczyk do wszystkich drzwi?
miki96
Post autor: miki96 »
no też mam podobny problem... jutro spróbuje z WD40;]
krzysztof65
Post autor: krzysztof65 »
wd-40 jeszcze bardziej wysusza lepiej spróbujcie 007 lub coś do smarowania zamków.
R
Rusek2979
Post autor: Rusek2979 »
przy przekręcaniu klucza wystarczy poruszyć leciutko kierownicą
krzychobal
Post autor: krzychobal »
najlepszym lekarstwem na stacyjki i zacinające się zamki jest oliwka do maszyn precyzyjnych/taka jak do maszyn do szycia /i strzykawka lekarska z igłą którą wprowadzamy w zamek lub stacyjkę i wstrzykujemy oliwkę.Wkładamy kluczyk kilkakrotnie i wyciągamy aż zapadki się rozruszają.Najczęstszą przyczyną jest suchość. brud.leb zardzewiałe sprężynki bolczyków.Oliwka jest z domieszką nafty .rozpuszcza rdzę i smaruje mechanizmy.Na początek wystarczy sama nafta.Zawsze tak traktuję zamki.
