problem z temperaturą silnika?
L
LukSc
Post autor: LukSc »
moim kolejnym problemem w poli jest to iz silnik bardzo szybko się nagrzewa, po przejechaniu ok 10-13 km silnik osiaga temperature bagatela 95-96 stopni, i zalacza si ewentylator . czy to nie za szybko> silnik jest bardzo gorący ..nie znam sie moze to normalne.
/na przyszłość proszę dokładnie precyzować nazwę tematu
Toto
Silny charakter i silne ręce Słowiańska dusza .. wielkie serce .!
a jak z płynem chłodniczym ?
L
LukSc
Post autor: LukSc »
plyn jest i nie ubywa..
L
Larson
Post autor: Larson »
czujnik temperatury moze byc uszkodzony
Matelko
Post autor: Matelko »
A może po prostu termostat ?? Mi sie polówka nagrzewa do 90 stopni po przejechaniu 3-4 km
cormoran
Post autor: cormoran »
Sprawdz czy chłodnica nie jest zasyfiona (żeberka). Płyn chłodniczy oryginalny, nie mieszany ?
Polo 6N 1.4   8V 97r.
Polo 9N 1.2 12V 05r.
L
LukSc
Post autor: LukSc »
plyn oryginał.
L
LukSc
Post autor: LukSc »
nie chcę zakladać nowego tematu wiec spytam tutaj, il eten czujnik temp moz ekosztowac jaki nalezy kupic?
2 sprawa to nie wiem co sie dzieje gdy auto jest rozgrzane i przejade jakas trase dojezdzam do swiateł staje a obroty n ajalowym siegaja 1500 czasem nawet wyzej i po kilku sekundach spadaja ( czasem trzymaj adluzej) co to moze być?
Matelko
koszt czujnika temp to ok 15 zł za zamiennik oryginał 100 wymiana na zimnym silniku 5 min + dolewka 100ml płynu
ja bym dalej obstawiał termostat bo czujnik steruje ci dawka np jak jest zimny silnik to czujnik podaje parametry cieczy do komputera a on włącza ssanie kwestą załączenia wentylatora też się zajmnie ale rola regulacji temp. należy do termostatu wyglądało by na to że nie otwiera ci pełnego obiegu.
L
LukSc
Post autor: LukSc »
to termostat jest winien ze obroty mi nie spadaja na jalowym tylko sa czasem tak wysokie?
Matelko
nie za obroty może być co innego odpowiedzialne czujnik temp, przepustnica zawalona ....
Diego69
Post autor: Diego69 »
Czujnik temperatury silnika steruje dawką benzyny przy odpalaniu czyli tzw ssaniem. Tutaj wygląda mi to na termostat.
L
LukSc
Post autor: LukSc »
mi chodzi o to dlaczego tak szybko wlacza mi si ewentylator a temperatura osiaga 95 stopni nawet
cage009
Post autor: cage009 »
1. polówki mają to do siebie (bez względu na rodzaj silnika) że szybko osiągają temp. 90C
2. wentylator włącza się dlatego żeby nie przegrzał ci się silnik
3. sprawdź termostat, to on "zarządza" wentylatorem
Matelko
kolego LukSc nie ma co sie rozwodzic wymien termostat i bedzie ok.
