Wymiana przedniej szyby - pilne
kail
Post autor: kail »
Witam :!: . Jestem nowym uzytkownikiem i posiadaczem VW Polo 6N. Mialem wczoraj dziwny incydent, byc moze ze kamyszek strzelil mi w prawa szybe boczna z przodu (od strony pasazera). Sprawa jest tego typu, ze szybe juz mam tylko potrzebuje jakiegos poradnika jak ja zamontowac. Prosze o powstrzymanie sie od postow jak sie nie znasz to idz do mechanika. Bedzie mi to robila osoba z zawodu mechanik-elektryk, ktora zna sie na rzeczy ale po prostu nie wymieniala jeszcze w samochodzie, bo glownie zajmuje sie maszynami.
Tak wiec raz jeszcze, prosze o poradnik jak wymienic taka szybe. Zostala oczywiscie zbita, wiec z zewnatrz widac zwykla dziure. Dodam, bo zapewne to istotna informacja - szyba nie jest na korbke, tylko na elektryke.
Wiem, ze do nowych uzytkownikow z zasady na forach odnosi sie sceptycznie i pisze: poszukaj sobie sam, tak wiec z marszu informuje, ze przeszukalem 27 stron wynikow wyszukiwania dla mojego tematu (niestety jednak nie bylo tam tego konkretnego przypadku). A oto dowod, ze szukalem tutaj:
viewtopic.php?p=26378
viewtopic.php?f=13&t=14171&p=117838&hilit=szyba+monta%C5%BC+szyba#p117838
viewtopic.php?f=13&t=10755&p=86364&hilit=szyba+monta%C5%BC+szyba#p86364
viewtopic.php?f=13&t=10739&p=86170&hilit=szyba+monta%C5%BC+szyba#p86170
viewtopic.php?f=13&t=9771&p=79141&hilit=szyba+monta%C5%BC+szyba#p79141
viewtopic.php?f=13&t=9651&p=78034&hilit=szyba+monta%C5%BC+szyba#p78034
viewtopic.php?f=13&t=8033&p=71461&hilit=szyba+monta%C5%BC+szyba#p71461
viewtopic.php?f=13&t=5947&p=48407&hilit=szyba+monta%C5%BC+szyba#p48407
viewtopic.php?f=13&t=4563&p=37219&hilit=szyba+monta%C5%BC+szyba#p37219
viewtopic.php?f=13&t=3499&p=28541&hilit=szyba+monta%C5%BC+szyba#p28541
viewtopic.php?f=13&t=2327&p=17220&hilit=szyba+monta%C5%BC+szyba#p17220
viewtopic.php?f=13&t=1823&p=12816&hilit=szyba+monta%C5%BC+szyba#p12816
viewtopic.php?f=13&t=1183&p=8178&hilit=szyba+monta%C5%BC+szyba#p8178
viewtopic.php?f=13&t=572&p=6723&hilit=szyba+monta%C5%BC+szyba#p6723
VW Polo 6N
qwertypol
Post autor: qwertypol »
trzeba zdjąć tapicerkę z drzwi, następnie taką mate odkleić od drzwi, potem ściągasz plastikową listwę co jest przy szybie, następnie odkręcasz dwie śruby na klucz 10 i szyba gotowa do wyjęcia, potrzebna ci będzie do tego druga osoba.
Montaż w kolejności odwrotnej. (ja mam elektryczne szyby, ale przy manualnych powinno być tak samo)
kail
Post autor: kail »
Ja rowniez mam elektryczne.
Czy do tej 'maty' ktora pewnie jest folią, potrzeba kleju aby na nowo przykleic/zalozyc?
VW Polo 6N
czaja
Post autor: czaja »
[quote="kail"]Czy do tej 'maty' ktora pewnie jest folią, potrzeba kleju aby na nowo przykleic/zalozyc?[/quote]
Mata to mata, nie żadna folia. Jest grubości ok. 2mm. U mnie się rwała strasznie. Raczej klej który zostanie po jej oderwaniu będzie nadawał się dalej do przyklejenia. Ale możesz się ubezpieczyć.
Opis wymiany szyby jest w książce Sam Naprawiam - to taka biblia Klubowiczów :)
Acha i dasz radę sam to zrobić. Nie musisz komuś płacić (no chyba że to twój kumpel i zrobi za free).
kail
Post autor: kail »
Dzieki serdecznie. Poradzilem sobie ;)
VW Polo 6N
