Deska rozdzielcza
frost79
Deska rozdzielcza
Post autor: frost79 »
Moje Polo jest z 97 roku z okresu starych zegarow. chcialbym zmienic ja na ta nowsza. ale pytanie jest takie.:?
Kontrolki od ABS-u i poduszek sa pod awaryjkami czy po zmianie bedzie mnie sie to wyswietlac na tym srodkowym wyswietlaczy na desce rozdzielczej?
I jeszcze taki patent mam ze nie swieci mi sie rezerwa, tak jakby nie bylo kontrolki. Wskazowka lezy a tu nic sie nie swieci to tez mnie zastanawia. pozdro
madmax
Post autor: madmax »
[quote="frost79"]taki patent mam ze nie swieci mi sie rezerwa, tak jakby nie bylo kontrolki. Wskazowka lezy a tu nic sie nie swieci[/quote]
Odpowiedź jest prosta :) w starych zegarach zwyczajnie nie ma tej kontrolki.
moja czerwona taczka
marcin86
Post autor: marcin86 »
Odswierze troche kotleta, Zmienialem ostatnio zegary bo obrotek i predkosciomierze wyzionely ducha. Mankamentem jest to ze swieci mi sie kontrolka recznego, na starym sie nie swiecila. No i mam kontrolke rezerwy czego nie mialem wczesniej, z glupoty jak je podpiolem to swiecil mi sie ABS wiec przekrecilem zarowke na najbardziej skrajne miejsce, okazalo sie ze trafilem na rezerwe. Zaswiecila sie ostatnio az bylem w szoku bo wszyscy tu przekonuja wszystkich ze w licznikach przed liftem nie ma kontrolki
m911
Post autor: m911 »
jest bo ją widać (kontrolkę) - kiedyś latarką świeciłem i pod światło zobaczyłem, lecz ja nigdy nie zauważyłem żeby świeciła
Seat Arosa 1,8T & VW Golf II 2.0 ABF
marcin86
Mi swieci wlasnie, swierzo wczoraj zatankowalem do pelna jak tylko wyjezdze to zrobie zdjecie.
conan
Post autor: conan »
no bo po prostu w niektórych starych przedliftowych licznikach była możliwość włożenia żarówki i już świeciła rezerwa
czaja
Post autor: czaja »
dokładnie tak jak napisał conan. Jakbyście trochę przeszukali forum to ta dyskusja byłaby zbędna!
Kamil K
Post autor: Kamil K »
To włożenie żarówki w zegary przedliftowe wystarcza żeby paliła się rezerwa? jest do tego jakiś czujnik itp?
czaja
Post autor: czaja »
Zastosuj się do tego co wyżej napisałem a znajdziesz odpowiedź.
Kamil K
Poszukałem, znalazłem i spróbowałem wyciągnąc licznik u siebie ale zawiesiłem sie w pewnym momencie. Po odkreceniu wszystkich srób wyciagam licznik do przodu, przechyla mi się ale nie mam pojecia w ktorym miejscu jest ten zatrzask. Ale z tego co widze to licznik by wyszedł ale blokuje go deska rozdzielcza i nie mam pojecia jak go wyciagnac zeby sprawdzic czy u mnie tez jest kontrolka od rezerwy. Sciągał ktos go i potrafi wytłumaczyc co i jak?:)
marcin86
Zatrzask to za duzo powiedziane, jest to po prostu wyprofilowana blacha ktory sluzy za niby zawias. Normalnie sie go wyjmuje, bez zadnych ceregieli tylko ze musi wyjsc bokiem. Kombinuj ja tez sie glowilem za pierwszym razem, a teraz zajmuje mi to mniej niz minute.
Compot
Post autor: Compot »
Szkoda rozbierać zegary,żeby sprawdzić,czy jest kontrolka,pod to światło widać.U mnie znalazłem tylko kontrolkę niezapiętych pasów.
Rozebrałem zegary i teraz pytanie...
1.Jaką żarówkę tam wsadziliście?Bo tam są jakieś małe diodki i chyba nie obędzie się bez lutowania.
2.Czy jeśli podłączę tą żaróweczkę,to jest szansa,że będzie to się świecić?Czy zegary bez tej kontrolki coś tam inaczej mają namieszane?
A To fotka jak to wygląda,da radę coś tam w pierwszym z prawej przylutować?
Już wiem...są dwa rodzaje zegarów przed liftem,w jednych jest możliwość włożenia żarówki,a w drugich są takie diody jak ja mam,nie wiem czy coś będę mógł z tym zrobić.
ediada
Post autor: ediada »
Proszę o dokładną informację jakie są żarówki do podświetlenia kontrolek np. poduszki w liczniku po lifcie.
[size=12px]
czaja
Post autor: czaja »
[quote="ediada"]Proszę o dokładną informację jakie są żarówki do podświetlenia kontrolek np. poduszki w liczniku po lifcie.[/quote]
Boże, widzisz i nie grzmisz! Czy wy czasem używac opcji SZUKAJ
Chłopie już milion razy było napisane jak podświetlane są zegary poliftowe i jak podświetlane są zegary przedliftowe. Nic dziwnego że wiecznie wszyscy pytają bo powstaje milion tematów o tym samym.
Kijus
Post autor: Kijus »
ediada na stronie 287 "sam naprawiam" jest, że wszystkie żarówki są 12 woltowe o mocy 1,1 W
100% technical efficient vehicle
Kijus Basic Style --> viewtopic.php?f=29&t=16986
