[86c\86c2f] Wszystko o: SWAP silnika
b
boczek
Post autor: boczek »
Ja natomiast mam taki problem.
do mojej 86c wsadziłem 1.3 75KM ulepa 3f.Chcę zostawić swoją starą deskę i tu jest problem bo trzeba przerobić wiązkę środkową.Czy ktoś ma może manuala do tego??Chce mieć oryginalne liczniki od 86c a nie od 2f.
boczek
Kozienice 2010 ]II miejsce[/color] - rzut felgą 12,7 m
Ślesin 2012 : III miejsce - Najniższe polo zlotu kategoria 86c/86c2f,
Ślesin 2012 : Najstarsze polo zlotu
[quote="MAO"]AEE wpasuje się bez problemu? To ten sam blok co ABU (i może AEA)?[/quote]
AEA i AEE to te same bloki, różnią się osprzętem zewnętrznym (AEA monowtrysk, AEE wielopunkt) i trochę bebechami, AEE i AEA mają inne korby i denka tłoków.
b
buber
Post autor: buber »
Jestem szczesliwym posiadaczem polo z 90 roku. Pod maska silnik o pojemnosci 1 litra na gazniku. Pytanie do Was. jaki silnik polecacie na swap'a? Z jakim bylo by najmniej zabawy, a jazda stala by sie przyjemniejsza?
memla
Post autor: memla »
1.3 na gaźniku lub , abu ale tez na gaznik przerobiony
...loVWe...
Post autor: ...loVWe... »
Mam pytanie które mnie nurtuje a jakoś nigdzie nie moge znalezc satysfakcjonujacej mnie odpowiedzi. (moze zle szukam)
Jak ma sie sprawa swap-u silnika np AJV 1.6/120km (lub podobnego) do budy 86c? wchodzi tip top czy trzeba duzo rzezbic?
Jesli ktos juz przerabial ten problem to dajcie mi linka do tematu, z gory dzieki za wszelkie info.
...loVWe... ja osobiście nie spotkałem się z takim projektem, natomiast Angole nagminnie wrzucają AFH do 86c i 86c2f, wydaje mi się że AFH i AJV nie powinny się tak bardzo różnić gabarytem więc powinno wleźć.
Tutaj jest cały wątek (ale po niemiecku - najwyżej użyj tłumacza) o 1.6 16v w 86c:
http://www.polotreff.de/forum/t/94319,3
kobiela505
Post autor: kobiela505 »
Siema
Chcialbym zrobic swap w derby z 1982 z silnika 1.0 na 1.6 na pierburgu z golfa mki1 albo mk2.
Czy skrzynia daje rade? czy wszystko bedzie pasowalo? Typu ze wystarczy wyjac stary silnik i wlozyc nowy?
Prosze o pomoc
Bercik
Post autor: Bercik »
Generalnie to nic nie będzie pasowało :D i w dodatku trzeba będzie ciąć podłużnice. Ciężki temat :-D
adr0444
Post autor: adr0444 »
wystarczyło by przeczytac wszystkie strony tego tematu i wiadomo jaki silnik wchodzi a jaki nie...
Sprzedam części do POLO 86c coupe/steilheck
b
boczek
Czy ktoś może mi pomóc i odpowiedzieć na moje wcześniejsze pytanie na tej stronie??
boczek
b
buzter
Post autor: buzter »
boczek
chodzi Ci o schemat instalacji elektrycznej tej od licznika?
b
boczek
[quote="buzter"]boczek
chodzi Ci o schemat instalacji elektrycznej tej od licznika?[/quote]
No przydała by się,a najlepiej jakiś manual jak to zrobić.
boczek
Kamil88C
Post autor: Kamil88C »
[quote="Skfarek"]no właśnie trzeba przycinać z tego co gdzieś czytałem[/quote]
No to u mnie odpada :?
Dopiero zauważyłem, wybaczcie za pyt. nie w tym dziale[2f].
:dizzy:
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
w 6n jest możliwość zamontowania silników 8V bez przycinania podłużnic
1,8 G60 wchodzi ale nie jest to plug&play moc ok 160 km tego silnika po modach 180 daje niezłła frajdę na feldze 15-16"
ostatnio mierzyłem to da radę wsadzić go do 86c2f niestety jest problem z maską.. niestety by się nie zamykała lub też była by ok ale niestety auto tylko mogło by się poruszać na 16" feldze
b
boczek
:talkative: Czy nikt nie ma manuala jak przerobić wiązke od 2f,żeby pasiła do 86c :angry2: :banghead: :banghead: :banghead:
boczek
