Układ Wydechowy - Dziwne zachowanie...
kobielczak
Post autor: kobielczak »
Cześć...
Pomału dostaje nerwicy... założyłem kiedyś podobny temat ale umarł...
Postaram się opisać mój problem na nowo:
Założyłem nową siatkę (złącze elastyczne) oraz tłumik końcowy firmy RM Motors, który jest producentem w Polsce tych tłumików - kolega ma i bardzo chwali.
Kilka dni później założyłem nowy tłumik środkowy firmy (yhmm nie pamietam.. ale dość porządny).
Mój problem polega na tym, ze jak jade autem, to w przedziale 60-85kmh w aucie nic nie słychać takie jest buczenie.
Myślałem ze tłumiki gdzieś biją, jednak ani w lewo, ani w prawo nic nie stuka.
Jednak najdziwniejszą rzeczą jest to, że gdy skręcam mocno w lewo, przy podanej wyżej prędkości łomot ten ustaje, i słychać normalnie prace tłumika. Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Nie wiem co mam robić bo wWydawać kasę i jeździć po "specach" aż ktoś na coś wpadnie... to trochę nie podoba mi się
j
jozefg
Post autor: jozefg »
Miałem to kiedyś po wymianie tłumika na nowy, męczyłem się dość długo...
W końcu okazało się że w nowym tłumiku coś-tam było źle zgrzane, jakiś element był luźny i stąd był ten hałas.
Najlepiej wymontować tłumik, mocno potrząsnąć i może coś się wyjaśni
kobielczak
Wiesz co, ale już kiedyś miałem coś takiego.... ale jakoś to było cicho... teraz jest coraz głośniej ;/
Może uda mi się u znajomego w piatek warsztat zalatwic, to pojade i dzwignie samochodzik do góry...
Ale i tak licze dalej na wasze propozycje..
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
nie wiem jaki tłumnik zamontowałeś czy przelotowy czy grodziowy
ale w grodziowych często wysypuje się 3 i sie dzieją cyrki
tłumik środkowy to przelotowy
możliwe ze siatka poszła w którymś albo spaw poleciał
ciezko powiedzieć
być może któraś osłona się urwała z zaczepu..
kobielczak
Kupilem srodkowy firmy asmet - nie wiem jaki to jest... ciezko mi powiedziec :D
Ale dziwi mnie to czemu przy ostrzejszym skręcie w lewo ten dzwiek ustaje...
vwkas18
G-LaderMan
kobielczak wejdz pod auto (kanał) i sprawdź te osłony termiczne
sprawdź czy wieszaki są całe
bo może szukasz tam gdzie nie trzeba :grin: powodu
dumle
Post autor: dumle »
a że tak podepnę się do tematu - tę siatkę się wstawia samemu? bo u mnie jej nie ma
drugim pytaniem jest - czy po rozgrzaniu tłumików coś się u was zmienia w głosie tłumików? u mnie ze 3 razy głośniejszy się robi i czuć nawet jak drgania przechodzą na budę (wiem że trochę nieszczelnie skręciłem, mam to niebawem poprawić, ale żeby aż taka różnica?)
kobielczak
Co do wieszaków...
Urwał mi sie kiedys wieszak tylni środkowy.. mam tam gume zalożona na dorobionym wieszaku.. - czy to moze byc tego przyczyna? Pomimo tego, ze jest guma, nic tam nie bije.
Dumle - siatka znajduje sie tuz za wyjsciem rury z kolektora.
dumle
Post autor: dumle »
[quote=""kobielczak""]Dumle - siatka znajduje sie tuz za wyjsciem rury z kolektora.[/quote]
no u mnie jej nie ma - ale tuż za kolektorem jak mam jeszcze dwururkę to jest tak jakby harmonijka ale to raczej siatki nie zastępuje
kobielczak
harmonijka = siatka ;)
CD: Co do wieszaków...
Borek
Post autor: Borek »
W AFH masz dwururke z harmonijką? Dziwne, z tego co wiem tylko AEE mają taki patent
[quote=""dumle""]drugim pytaniem jest - czy po rozgrzaniu tłumików coś się u was zmienia w głosie tłumików?[/quote]
w głosie samych tłumików raczej nie ale u Ciebie też może być problem tego że wydech dotyka czegoś, po fest rozgrzaniu cały układ się wydłuża, minimalnie bo minimalnie, ale czasem kilka mm wystarczy żeby zaczęło o coś dzwonić
dumle
Post autor: dumle »
harmonijka = siatka? no chyba słabo, wiem jak wygląda siatka i to wcale nie to ;)
Borek: w etce pokazuje ze AFH i 1.6 mają taki sam wylot czyli dwururke z harmonijką, ale nie wiem co ta harmonijka ma za zadanie?
bujam całym wydechem i całkiem spore ma luzy, także raczej te pare mm mu nie grozi... ale w sumie nie właziłem pod auto jak był rozgrzany bo w sumie tego nie przemyślałem że się może wydłużyć, cholera, muszę poczekać aż znowu pojadę na kanał do domu ;)
Borek
Post autor: Borek »
[quote=""dumle""]Borek: w etce pokazuje ze AFH i 1.6 mają taki sam wylot czyli dwururke z harmonijką, ale nie wiem co ta harmonijka ma za zadanie?[/quote]
być może, ja troche mylnie chyba utożsamiam AFH z AUA z 6n2, a tam jest zupełnie inaczej-kolektor z wbudowanym katem. Silnik nieruchomy nie jest, ta harmonijka ma kompensowac te ruchy i nie przekazywac ich bezposrednio na cały wydech.
[quote=""dumle""]bujam całym wydechem i całkiem spore ma luzy, także raczej te pare mm mu nie grozi..[/quote]
ja niby też mam duzo luzu jak go kiwam, ale mi np. po butowaniu wydech się opuszcza i dotyka tej poprzeczki na środku spinającej tunel
dumle
Post autor: dumle »
[quote=""Borek""][quote=""dumle""]Borek: w etce pokazuje ze AFH i 1.6 mają taki sam wylot czyli dwururke z harmonijką, ale nie wiem co ta harmonijka ma za zadanie?[/quote]
ja niby też mam duzo luzu jak go kiwam, ale mi np. po butowaniu wydech się opuszcza i dotyka tej poprzeczki na środku spinającej tunel[/quote]
czyli ma za zadanie robić coś jak siatka ale nie do końca?
u mnie też na tej poprzeczce się opierał na początku (nie zauważyłem po założeniu), ale później podniosłem na maksa, skręciłem, lekko opadło i teraz wisi conajmniej 2cm nad nią, tylni tłumik trochę inaczej był zagięty niż poprzednik i środkowy mi się trochę przesunął w lewo, ale generalnie tam jeszcze z 1cm został, najgorsze miejsce to chyba z tyłu nad belką - tam kantem dotykało, ale wygiąłem do góry uchwyty tylnego tłumika, więc wszystko opadło i luz został, ale jak jest po rozgrzaniu... nie sprawdziłem :/
z tego co pamiętam u siebie wstawiłeś 4-2-1, zmieniło to coś? bo jakby nie patrzeć oryginalnie też jest coś ala 4-2-1 :) rurki też masz 50mm?
Borek
Post autor: Borek »
[quote=""dumle""]z tego co pamiętam u siebie wstawiłeś 4-2-1, zmieniło to coś? bo jakby nie patrzeć oryginalnie też jest coś ala 4-2-1 :) rurki też masz 50mm?[/quote]
coś zmieniło :D na razie nic nie gadam bo musze sie wybrać na hamownię i zweryfikowac czy faktycznie coś przybyło czy se wkręcam bo "rajdowo warkoce" ;)
