[9n] Brak Kontrolki Abs!
kowalmarcinek
Post autor: kowalmarcinek »
Witam!
Jestem tu nowy , witam wszystkich i proszę o wyrozumiałość ;-)
Posiadam Polo 9n i zauważyłem , że nie świeci mi się wogóle lampka ABS
Interfejs VAg wykrywa błędy czujników każdego koła.
Po wykasowaniu juz tylko tylnego lewego.
Przelutowałem luty na złączu w liczniku (po podpowiedzi kolegi)-nic nie pomogło.
Z góry dzięki za pomoc....
krzysztof65
Post autor: krzysztof65 »
A dlaczego ma się świecić ABS?,jeśli działa przy hamowaniu to jest OK.
kowalmarcinek
wogole sie nie swieci to znaczy ze przy rozruchu auta tez nie zaswieci i nie zgasnie ???
ABS dziala ?
kowalmarcinek
W ogóle nie świeci lampka ABS.
Przy włączeniu zapłonu powinna się zaświecić ale nie świeci.
ABS nie działa!
Vag pokazuje problem z czujnikiem ABS'u w lewym , tylnym kole a kontrolka nie świeci...
Wydaje mi się ,że powinna sygnalizować problem.
Marianoo
Post autor: Marianoo »
Jeśli pokazywało bład wszystkich czujników t obarzdiej bym winił że woda poszła na sterownik absu, a nie na uszkodzenie licznika. Ale na powyzsze pytania kolegow odpowiedz by sie przydała
[size=12px][/size]
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Marianoo: Ty mi kiedyś pisałeś odnośnie kontrolki zużycia hamulców, że można przez komputer zmienić jakiś kod w "systemie" samochodu, dzięki czemu auto nie będzie mnie informować o zużytych okładzinach - Chodziło o to, że klocki mam ok i najprawdopodobniej mam gdzieś urwany kabelek...
Przyszła mi do głowy taka trochę spiskowa teoria. Kowalmarcinek napisał, że jest nowy - domyślam się, że być może niedawno kupił Polo i dopiero teraz zauważył, że nie świeci się kontrolka... zbadał i okazało sie, ze są błędy ABSu i nie ma ABSu. Tak Kowalmarcinek?
Zatem czy istnieje taka opcja, że poprzedni właściciel/sprzedawca był nieuczciwy i wiedział, że coś jest nie tak z ABSem? Nie chciał tego naprawiać, i w związku ze świecącą się kontrolką zmienił ten jakiś kod, aby ukryć przed kupującym problem kontrolki w samochodzie. W ten sposób oszukał Kowalmarcinka mówiąc, że auto jest w 100% sprawne... Wydaje mi się, że naprawdę można coś takiego przeoczyć przy kupnie samochodu...
kowalmarcinek
dokładnie tak jest jak piszesz :boredom:
Gość z komisu zapewnił mnie ,że z autem jest wszystko ok.
Powiedział nawet ,że jeśli coś wyjdzie to zrobi przelew na naprawę.
Jeśli chodzi o klocki też mam urwane czujniki i nic nie sygnalizuje na blacie...
Podejrzewam ,że koleś dezaktywował kontrolki jakimś "mocnym" VAG'iem :shock:
Witek6935
Czyli pozostaje Ci zabrać się za naprawę ABS, a potem za pomocą VAGa zmienić ten kod na prawidłowy... Nie mam pojęcia jak to się robi, dlatego pytaj innych. Ktoś na pewno Ci pomoże. Życzę powodzenia w przywracaniu autka do zdrowia :)
A może po prostu spaliła się żaróweczka od tej kontrolki? :) tak też może być... po co od razu zakładać, że sprzedawca to maksymalny oszust? Bądźmy dobrej myśli :)
kowalmarcinek
z tego co zauważyłem lampki kontrolne w liczniku to diody SMD
Nie palą się zazwyczaj...
Marianoo
Nie przy wszystkich, ale przy cześci błędów abs poprostu przestaje działać. A i kontrolka nie musi się świecić jeśli jest błąd. A co do tego kodu, czy kontrolka pokazująca zużycie okładzin jest właczona czy nie to wystarczy mi podać numer software coding ze wskaznikow (17-instruments)
[size=12px][/size]
Witek6935
[quote=""Marianoo""]A co do tego kodu, czy kontrolka pokazująca zużycie okładzin jest właczona czy nie to wystarczy mi podać numer software coding ze wskaznikow (17-instruments)[/quote]
Nie, nie.. jeśli chodzi o moje hamulce to już wszystko jest ok. Znalazłem przyczynę usterki. Ja zasugerowałem, ze może ktoś w ten sposób wyłączył kontrolkę ABSu u kowalmarcinka... Da się coś takiego w ogóle zrobić?
Marianoo
Wiem wiem, że u Ciebie już ok bo masz tarcze z tyłu i tam nie dopatrzyłeś. Co do tej kontrolki to wiesz Polak potrafi :]
[size=12px][/size]
kowalmarcinek
cholera dalej nie mogę dojść co to za akcja z abs'em
idzie zima i będę bał się jeździć
mam czasem wrażenie ze jak hamuje mocniej na suchej nawierzchni to jak by się załączał ABS ale nie jestem pewien...
Cooyon
Post autor: Cooyon »
A czy można zrobić test wyjść "Instruments" z poziomu VAG'a?
Wtedy powinno wyjść, czy sama kontrolka działa, czy nie...
Szukam literatury fachowej...
kowalmarcinek
no własnie nie wiem czy sie a zrobić test
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2010, 7:51 przez kowalmarcinek, łącznie zmieniany 1 raz.
