[6n2] Podswietlenie schowka
Raving-TM
Post autor: Raving-TM »
Cześć.
Coraz częściej nocami dotyka mnie problem niepodswietlonego schowka. Jest to o tyle uciążliwe że jak jest ciemno to w schowku nic nie widac i cieżko jest cokolwiek znaleść jak się siedzi za kierownicą a dookoła jest ciemno więc zastanawiam się nad doswietleniem tego miejsca. I tu pojawiają się dośc laickie pytania.
1) Jak zdemontowac schowek ? Czy jest z tym duzo roboty ? Co trzeba poodkrecać ?
2) Czy oprawka żarówki taka jak jest w bagaznikach wystarczy ?
3) Czy taki włącznik jak jest przy masce zda egzamin? chodzi mi o te co w alarmach sygnalizuja otwarcie maski. Cos takiego:
4) Gdzie się najlepiej podpiac pod prąd ? do zapalniczki czy może gdzies indziej ?
5) Czy ktos juz robił cos podobnego u siebie w aucie ?
6) Jakie przeszkody moge napotkać podczas instalaci takiego oświetlenia ?
Bavar
Post autor: Bavar »
co do wyłącznika to poszukaj "stycznik", może być taki jak masz przy drzwiach lub tylnej klapie.
Raving-TM
M
McGrady
Post autor: McGrady »
może być i taki, lub zamontuj krańcówkę takie jak są przy drzwiach :) wtedy światełko będzie się zapalać tylko wtedy jak otworzysz schowek.
sabled
Post autor: sabled »
[quote=""Raving-TM""]
6) Jakie przeszkody moge napotkać podczas instalaci takiego oświetlenia ?[/quote]
1. W dziale manuale jest instrukcja viewtopic.php?f=25&t=4831
Plik o który chodzi to POLO_OD_1995_PRACE_MONTAZOW.PDF Dużo roboty.
2. Bagażnik jakoś oświetla, więc ze schowkiem nie będzie problemu.
3. Wyłączniki alarmowe tworzą przerwę w obwodzie (po przecięciu przewodu alarm się uruchamia) więc nie będą dobrym rozwiązaniem. Ten z allegro będzie git, albo jakikolwiek inny gdy jest wciśnięty rozwierający.
4. Najbliżej i chyba najlepiej dostępny będzie prąd z zapalniczki.
5. Nie wiem.
6. Grzanie się żarówki w schowku oraz sensowne prowadzenie przewodów. Przed wierceniem lub klejeniem sprawdź jak światło się rozchodzi w poszczególnych miejscach ewentualnego montowania, tak aby uniknąć potem słabego oświetlenia.
Jeżeli zdecydujesz się zrobić to może jakiś drobny manual wrzucisz ;)
Raving-TM
[quote=""sabled""]1. W dziale manuale jest instrukcja viewtopic.php?f=25&t=4831
5. Nie wiem.
Jeżeli zdecydujesz się zrobić to może jakiś drobny manual wrzucisz [/quote]
1) Fakt troche roboty jest z demontażem ale da się rade mysle
2) to dobrze :)
3) Problem pojawia się z wielkoscia gdyz nie ma tam zbyt duzo miejsca do montazu
4) tez o tym myslałem i chyba tak bedzie najrozsądniej
5) poczekamy może ktos to juz robił i się wypowie
6) poprowadzic przewody to najmniejszy problem. co do rozmieszczenia to myslałem albo na sciance na wprost schowka albo na ściance po lewej. Co do grzania to sprawe załatwi żaróweczka rórkowa na diodach. O wiele wolniej się nagrzewa wiec mysle ze zda egzamin :)
Jak tylko wiecej czasu bede miał i się tym zajme to oczywiście zrmbie manuala popartego fotkami i dośc dokladnego.
Pozdrawiam.
komand19
Post autor: komand19 »
Ja podświetlenie schowka zrobiłem sobie na 6 diodach o średnicy 10mm niebieskich superjasnych, koszt jednej sztuki to 1zł do tego 2 rezystorki po 2zł i wyłącznik jaki najlepiej pasuje to mikroprzełącznik jak na zdjęciach w linku.
http://www.piekarz.pl/index.php?page=offer&group=97
Jak znajdę chwilę czasu to zrobię zdjęcia i wrzucę jak wygląda to podświetlenie:)
Marianoo
Post autor: Marianoo »
Ciekawie bo ja zrobilem na 5 czerwonych diodach 5mm(1zł/szt) i 5 rezystorach(10gr/szt) wyłącznik stykowy 2zł i trochę kabli i śmiga już dłuuugo. Niedługo siorce muszę zrobić, ale na jasnych niebieskich smd chyba będzie
[size=12px][/size]
czecho
Post autor: czecho »
Hejka!
Jestem zainteresowany zrobieniem podświetlenia w schowku.
Wrzuci ktoś fotkę jak zamontował mikroprzełącznik?
Dla inspiracji :)
...no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
Zoodix
Post autor: Zoodix »
wlaśnie jak kolega zrobil to to moze rzuci jakis manual ;p
