Tłumik, złącze elastyczne albo już nie wiem co
H
Herrero
Post autor: Herrero »
Piszę na forum, bo już sam nie wiem co teraz zrobić. Mam problem z układem wydechowym - przynajmniej tak mi się wydaje. Podczas przyśpieszania pomiędzy 2800 a 3000 obrotów słychać w samochodzie delikatny pomruk, tak jakbym miał tłumik sportowy. Tak sam odgłos buczenia, tylko że dużo głośniejszy pojawia się przy hamowaniu silnikiem. Odgłos ten pojawia się na każdym biegu i zawsze w tym samym zakresie obrotów (2800 - 3000). Poza nim układ wydechowy pracuje cichutko. Tłumik był wymieniany na nowy w maju, został kupiony na giełdzie. Początkowo był on montowany jeden w drugi (końcowy na środkowy, a następnie środkowy na rurę od katalizatora), ale w sierpniu zamontowałem taki oryginalny łącznik pomiędzy tłumik środkowy, a katalizator, ponieważ miałem problem z regulacją długości - tłumik uderzał mi o tą obejmę pod nim. Od sierpnia nie uderza, ale po tygodniu pojawił się ten pomruk. Byłem już w dwóch zakładach we Wrocławiu zajmujących się tłumikami, ale żaden nic na to nie mógł poradzić. Wypoziomowali go, uszczelnili, twierdzą że wszystko jest ok. W ostatnim zakładzie powiedziano mi, że to może być elastyczny łącznik pomiędzy kolektorem, a katalizatorem, ale oni nie daje głowy. Mówią, że to złącze może być tylko pęknięte i stąd te odgłosy. Trochę szkoda mi wymieniać ten łącznik za 150zł, kiedy nie mam pewności, że to pomoże. W między czasie byłem też u mechanika samochodowego i on wykluczył skrzynię i silnik. Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Może może ktoś polecić jakiś porządny zakład we Wrocławiu.
Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam,
Michał
P.S. Wczoraj dzwoniłem do kolejnego zakładu od tłumików i powiedzieli mi, że to na pewno nie tłumik tylko obstawiają zniszczony filtr powietrza, lub nieszczelności w tym układzie. Czy to możliwe?
Grzechu
Fotomaniak
Post autor: Grzechu »
Herrero, sprawdź jak wygląda filtr powietrza..... śrubokręt do ręki, 4 wkręty wykręcasz i już będziesz wiedział czy faktycznie filtr do wymiany.
Ślesin 09 ]I Miejsce[/color]-Naj bodykit 6n2 -> Ibiza look
III Miejsce-Rzut felgą (10 kija długości)[/colo
madmax
Post autor: madmax »
No hałasu filtr powietrza nie będzie wytwarzał na pewno!
Możesz sprawdzić uszczelkę pod kolektorem (od strony głowicy i katalizatora) czy tam nie dmucha ale wg mnie mógł rozpaść się katalizator w środku i przy danych obrotach ceramika wpada w rezonans i brzęczy. Najlepiej byłoby wjechać autem na kanał - jedna osoba osłuchuje wydech a druga daje po gazie ;)
moja czerwona taczka
wojtasek
Post autor: wojtasek »
w zasadzie odpowiedziałeś sobie sam przyjrzyj się temu oryginalnemu łącznikowi niestety musisz wejść w kanał a druga osoba musi ci utrzymywać silnik w zakresie opisanych obrotów a do "fachowców " od tłumików możesz jeżdzić w nieskończoność i płac ciężkie pieniądze :!:
nigdy nie jest tak żeby gorzej być nie mogło
BALON
Post autor: BALON »
3 rzeczy
albo sie katalizator w środku rozpadł
łącznik elastyczy :hmm: to raczej nie :P bo albo furczy albo nie
kolektor wydechowy pęknięty lub uszczelka
Było 86c coupe 1985r <!-- s]
H
Herrero
Dzisiaj sprawdziłem filtr powietrza. Jest trochę przykurzony ale wydaje mi się że to nie to. Gostek od tłumiłow sprawdzał katalizator i mówił, że jest ok. Pukal w niego i mówił, że jest pełny :) Ten łącznik pomiędzy katalizatorem a tłumikami jest dobrze uszczelniony i tutaj też nic nie ucieka. Ostatnio tłumik został ułożony na gorąco. Ten dźwięk to nie jest brzęczenie. To takie buczenie jakbym nie miał tłumika, albo miałbym sportowy wydech :) Dodatkowo auto mi drga na wolnych obrotach chyba bardziej niż gdy auto działało normalnie. Obroty są pomiędzy 900 a 1000, bliżej 900 - ale nie pływają. Czy jest możliwe, że pękła mi ta sprężyna w metalowej siatce łącząca kolektor z katalizatorem? Teraz sobie przypomniałem, że jak zmieniałem tłumik to mi cofnęło auto i mi wygielo katalizator do dołu :(
Pozdrawiam,
Michał
s
sikszak
Post autor: sikszak »
to co opisujesz to typowe zachowanie polówki. Ja tak też mam u siebie i też jeździłem po fachowcach i szukałem pryczyny. Nikt mi nie pomógł Na innych forach powiedzieli mi że spaliny w tym zakresie obrotów wpadają w rezonans i to one powodują drżenie rur tłumika ja mam to w granicach 3000 obrotów. Szwagier ma polo 6n w dieslu i też ma ten objaw. Minęły dwa laa i staram się już nie zwracać na to uwagi. Sam sprawdź wjedź na kanał i niech ktoś gazuje auto zobaczysz że drży rura U mnie drży od elastycznego łącza do katalizatora
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
U mnie też taki dzwięk jest jak hamuje przy tych obrotach lub jak pociskam gazem przy tych obrotach i ten dzwięk lokalizuje w miejscu kata choć też jest opukany i jest ?? niby ok ale jak stoje i gazuje niema tego dzwięku czyli wynika z tego że ten dzwięk wydobywa sie pod obciążeniem na ruchu wypada na kata ale dopuki chodzi to sie tym nie przejmuje jak zaczyna buczeć to ujmuje gaz i jest ok lub mówie żonie że musi szykować kase i to dopiero jest problem to buczenie to pikuś.
H
Herrero
Chyba już wiem co to jest. Pooglądałem łączenie kolektora od strony silnika i zobaczyłem, że z jednej strony jest troszkę odymione. Dotykam śruby po prawej stronie, a ona się rusza. Postanowiłem ja dokręcić, ale się okazało, że jest urwana - została mi w ręce :( Była cała odymiona. Teraz muszę jechać do mechanika, że wyjął urwaną szpilkę i dokręcił kolektor. Mam nadzieję, że to to i już nie będzie buczał :) Tylko nie wiem ile mnie to szarpnie : :pad: Dam znać czy pomogło.
Pozdrawiam,
Michał
P.S. I do osób, które mówią, że 6N tak ma. Mój tak nie miał wcześnie ;)
s
sikszak
[quote="Herrero"]P.S. I do osób, które mówią, że 6N tak ma. Mój tak nie miał wcześnie ;)[/quote]
tego stwierdzenia użyj jak już wyeliminujesz problem. Oby to była ta szpilka
H
Herrero
[quote="sikszak"][quote="Herrero"]P.S. I do osób, które mówią, że 6N tak ma. Mój tak nie miał wcześnie ;)[/quote]
tego stwierdzenia użyj jak już wyeliminujesz problem. Oby to była ta szpilka[/quote]
Nie chciałem nikogo urazić. Napisałem tak, ponieważ wcześniej moja polówka nie wydawała takich dźwięków - chodziła cichutko również przy hamowaniu silnikiem :) Dziękuję wszystkim za podsunięcie pomysłu o nieszczelności kolektora. Ja również mam nadzieję, że wymiana szpilki pomoże.
Pozdrawiam serdecznie,
Michał
M
Maciek147
Post autor: Maciek147 »
Witam. Mam podobny problem, po wymianie całego tłumika, i wymontowaniu katalizatora przy dochodzeniu do 3000 tys obrotow, samochod wyje, wymieniali mi nowy tlumik na drugi nadal jest to samo, szczerze mowiac z uszkodzonym starym tlumikiem jezdzil ciszej niz teraz z nowym, nie wiem co jest jesli ktos wie co nalezy zrobic zeby bylo dobrze to tez chcialbym wiedziec. Denerwujace jest to tym bardziej ze po wymianie jest glosniej jak przed. Pozdrawiam. :niewiem: Michal jak dojdziesz juz do przyczyny problemu napisz jak ja usunales
l
lechu
Post autor: lechu »
miałem to samo, okazało sie ze jest do wymiany "harmonijka", ta poniżej kolektorów.
M
Maciek147
A to jest na bank to?? Bo wymienie i okaze sie ze wtopilem pieniadze nie potrzebnie? Jak to sie fachowo nazywa ten element?? Bo nie bardzo sie orientuje :oops: ;)
s
sikszak
[quote="Maciek147"]Jak to sie fachowo nazywa ten element?? Bo nie bardzo sie orientuje[/quote]
złącze elastyczne
