blacha między silnikiem a skrzynią, 1.4d
Andrzej_89
Post autor: Andrzej_89 »
witam, składam do kupy mój układ napędowy,ale albo nie miałem wcześniej, albo teraz gdzieś zgubiłem blachę między silnikiem a skrzynią biegów, nie pamiętam jak wygląda, ale brat mi cały czas wmawia, że tam powinna być. i teraz moje pytanie, czy bez niej wszystko będzie dobrze działało? bo mam teraz zablokowane dalsze składanie, szybko muszę to zrobić, a tej blachy nigdzie nie widzę :/ i nie chodzi mi o taki kawałek blaszki przytwierdzony na śrubę od spodu do skrzyni, tylko taką na połowę obudowy chyba.
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
Ja kolego sobie nie przypominam żeby tam znajdowała się jakaś blacha.
Jeżeli znajdziesz jeszcze trochę cierpliwości to jutro wieczorem dostaniesz foty jak to u mnie wygląda.
To Ona] viewtopic.php?f=28&t=15443
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
Andrzej_89
byłbym wdzięczny, bo ja szczerze mówiąc nic takiego nie pamiętam, a do soboty w południe muszę mieć samochód gotowy do jazdy. do jutra jakoś przeżyję :) z góry dzięki.
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
no więc tak. Etka mówi, że blacha jest. Ale nie na całym obwodzie. Dla skrzyni 4 i 5 taka sama - 084301159E; screen poniżej:
Andrzej_89
ok, wielkie dzięki. tą blachę zaznaczoną numerem 26 mam, ale właśnie brat mi wmawiał że jeszcze jedna od góry idzie, pewnie mu się z jego poprzednim samochodem pomyliło, a ja nie zwróciłem uwagi przy rozbieraniu, po za tym wszystkie części od razu do kartonów pakowałem, także gdzieś by była. no to zabieram się za dalsze składanie. jeszcze raz dzięki:)
