Witam, mam taki mały problem, puściły mi dolne zaczepy (albo pękły?) od tapicerki drzwi od strony pasażera. Moje pytanie jak je ustawić teraz, żeby weszły na zatrzask,bo próbuje różnie i nic.. ;/ Od strony drzwi mam taki biały plastik z czarna nakładka i wystającą 'główką', a w tapicerce został sam otwór na to.
No to jak słusznie zauważyłeś, jedno musi wejść w drugie. Ustaw czarną nakładkę tak aby była centralnie na środku białego mocowania. Potem trzymając drzwi wciśnij tapicerkę ręką aż będzie pyknięcie i będzie się trzymać. Chyba że otwór w tapicerce poszedł w diabły to nic nie zdziałasz.
[quote="czaja"]No to jak słusznie zauważyłeś, jedno musi wejść w drugie. Ustaw czarną nakładkę tak aby była centralnie na środku białego mocowania. Potem trzymając drzwi wciśnij tapicerkę ręką aż będzie pyknięcie i będzie się trzymać. Chyba że otwór w tapicerce poszedł w diabły to nic nie zdziałasz.[/quote]
tak próbowałem i nie działa.. czyli co , szukać nowego boczku?
[quote="pawko5"]tak próbowałem i nie działa.. czyli co , szukać nowego boczku?[/quote]
zdejmij i sprawdź o co chodzi, co się wypaczyło, zepsuło. Boczek łatwo zdjąć. Było nawet opisane na forum.
[quote="pawko5"]szukać nowego boczku?[/quote]jak masz trzy furtki i szyby na korbki, to kolega z forum sprzedaje boczki z miejscami pod głośniki oraz panelami z mdf'u: LINK
[quote="qwertypol"]dlaczego niektóre polo mają materiałowe obicie boczków a inne nie? od czego to zależało?[/quote]
Najwidoczniej od wersji wyposażeniowej. I od wersji silnikowych. GTI miało najbogatsze wyposażenie.
Tak jak teraz wybierasz tapicerkę tak kiedyś też mogłeś. Te bez materiału to najtańsze
