witam.
mam problem z moim polo a nie jestem za bardzo obeznany w mechanice więc proszę łopatologicznie (silnik 1,0 benzyna+gaz) i jak ktoś może to proszę o radę.
mianowicie:
od jakiegoś czas po odpaleniu na benzynie albo od razu gaśnie albo przy próbie ruszenia. po przygazowaniu i przełączeniu na gaz zaczyna chodzić normalnie.
jak zgaśnie za pierwszym razem to potem długo kręci kręci i nie może zaskoczyć. proszę o radę, z góry dziękuję.
to znowu ja. proszę o pomoc jak ktoś ma pojęcie co to może być.
od wczoraj silnik zaczął jeszcze nierówno pracować. tak jakby go zalewało czy nie wiadomo co.
czy to może być coś od świec?
podobny objaw jak był u mnie wystarczyło wymienić czujnik temperatury najlepiej podjedź do mechanika niech podłączy pod kompa i sprawdzi wskazania czujnika
co do przerywania dlatego że dostaje bardzo bogatą mieszankę i dlatego będzie kulawo chodził i jak się zdławi przy ruszaniu to go zalewa i trzeba kręcić
Pozdrawiam Sako11
Było POLO 6N 1.0 1997r Yellow Bahama
JEST COŚ CO NIGDY NIE UMIERA TO MIŁOŚĆ DO VOLKSWAGENA!!!!!!!!!!!!!
dzięki, ale chyba jakby to było z czujnikiem to na gazie by też nie za bardzo chodził?
może to być problem lipnego paliwa w baku? bo na gazie bez problemu pali. nie dusi go.
[quote="krzysiek21"]mam problem z moim polo a nie jestem za bardzo obeznany w mechanice więc proszę łopatologicznie[/quote]
[quote="krzysiek21"]od jakiegoś czas po odpaleniu na benzynie albo od razu gaśnie albo przy próbie ruszenia. po przygazowaniu i przełączeniu na gaz zaczyna chodzić normalnie. [/quote]
[quote="Sako11"]podobny objaw jak był u mnie wystarczyło wymienić czujnik temperatury najlepiej podjedź do mechanika niech podłączy pod kompa i sprawdzi wskazania czujnika [/quote]
[quote="krzysiek21"]dzięki, ale chyba jakby to było z czujnikiem to na gazie by też nie za bardzo chodził?[/quote]
Więc co chcesz podpowiedział ci dobrze brak ssania na zimnym silniku należy pod vaga sie podłączyć.Gaz ma swoje czujniki a samochód swoje swoje na benzynie.
witam:) chłopaki powiedzcie czy u was też tak się dzieje czasem?
sprawdzałem te wszystkie podpowiedzi i nic z tego. skończyły się te upały i teraz autko jezdzi normalnie. czy to możliwe że te problemy były związane z tą temp?
