[6N] Wymiana podświetlenia kontrolek
Przewodniki, manuale, instrukcje, opisy prac - kopalnia wiedzy!
M
Miłek
Post autor: Miłek »
Dzisiaj próbowałem się dostać do tej żarówki, ale z braku czasu nie udało mi się - czy do wyjęcia tego panelu muszę odkręcać całą ramkę konsoli środkowej? Bo w miejscach, gdzie są wkręty, uniemożliwia ona wyjęcie tego panelu z pokrętłami.
czaja
Post autor: czaja »
[quote="Miłek"]do wyjęcia tego panelu muszę odkręcać całą ramkę konsoli środkowej? Bo w miejscach, gdzie są wkręty, uniemożliwia ona wyjęcie tego panelu z pokrętłami[/quote]
Nie musisz. I nie ma rzeczy niemożliwych :) (da się wyjąć pnel na tyle żeby można było wyjąć żarówkę). wystarczy cały panel przesunąć do dołu i troszkę pokombinować.
M
Miłek
Post autor: Miłek »
Dzisiaj wygrałem walkę z panelem. Co prawda nadal nie szło go wyjąć, ale usunąłem radio, schowek (sic!) i zaryzykowałem zdjęcie białego plastiku, w którym wygodnie siedziała sobie żaróweczka. Na samym końcu doszedłem do wniosku, że wystarczyło wyjąć radyjko i złapać za biały plastik z góry. Żarówka okazała się spalona, w najbliższym czasie wymienię na polecaną przez Was o 1W mocniejszą, dzięki i pozdrawiam!
kolo
Post autor: kolo »
[quote="Miłek"]polecaną przez Was o 1W mocniejszą, dzięki i pozdrawiam![/quote]
Mizerny skutek i na długo nie wystarczy, przykro mi ale taka jest prawda, podświetlenie to jeden wielki bezsens w polowkach, diody od Chamerskiego robią robotę:)
Kedy ?
M
Miłek
Post autor: Miłek »
Osobiście wolę pozostawić oświetlenie w oryginale. Szukałem wszędzie tej żarówki o mocy większej niż 1.2W, ale nigdzie takiej nie mają. Wiecie może, gdzie taką znaleźć?
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Miłek zamiast żarówki wstaw diodę super flux w oprawce odpowiadającej Twojej żarówce. Efekt lepszy, wydajniejszy i oszczędniejszy.
M
Miłek
Post autor: Miłek »
Mógłbyś mi wskazać taką na Allegro? Szczerze mówiąc nie mogę się połapać w tych wszystkich żarówkach.
Artpolo
Tutaj masz przykładowe diody zamienne.
http://allegro.pl/item1152098932_diody_ ... 5_led.html
Nie wiem jaką masz oprawkę.
Pamiętaj, że wkręcając diodę ma znaczenie polaryzacja +-. Jak nie świeci to wkręć inaczej.
M
Miłek
Post autor: Miłek »
Znalazłem już odpowiednie żarówki, mam tylko dylemat - lepsza jest żarówka led walcowa, czy potrójna żarówka led smd?
http://allegro.pl/item1159890937_zarowk ... p_moc.html
http://allegro.pl/item1150407081_led_za ... _cena.html
qwertypol
Post autor: qwertypol »
czy mógłby mi ktoś podać link do allegro z żarówką lub symbol jaka siedzi seryjnie w przycisku od podgrzewania tylnej szyby oraz w panelu od włączania świateł
czaja
Post autor: czaja »
[quote="qwertypol"]w przycisku od podgrzewania tylnej szyby[/quote]
W tym przycisku siedzą 2 diody. Na stronie kampfkeks jest opis jak je ładnie wymienić :)
[quote="qwertypol"]w panelu od włączania świateł[/quote]
We włączniku jest tak:
w pokrętle siedzi dioda
a ikonki na około podświetla żarówka z takim zielonym kapturkiem, do dostania tylko w ASO (6n0919243 koszt to około 20-25zł)
qwertypol
[quote="czaja"][quote="qwertypol"]w przycisku od podgrzewania tylnej szyby[/quote]
a ikonki na około podświetla żarówka z takim zielonym kapturkiem, do dostania tylko w ASO (6n0919243 koszt to około 20-25zł)[/quote]
tą w panelu już zmieniłem, jednak była tylko czerwona dioda u mnie w sklepie, ale nawet pasuje, bo radio ma czerwone podświetlenie
a nie można zamiast tej żarówki z kapturkiem wstawić jakiejś zwykłej diody? ,
a i podczas rozbierania w panelu była taka część
tylko nie bardzo wiem gdzie to ma być zamontowane;/
a w panelu z nawiewami można gdzieś kupić sam światłowód? bo u mnie żarówka świeci, główne pokrętło jest dobrze podświetlone, jednak te dwa po bokach bardzo słabo;/
a może taką żarówkę zapodać do oświetlenia panelu świateł http://allegro.pl/zarowka-12-v-50ma-zie ... 74542.html ??
czaja
Post autor: czaja »
[quote="qwertypol"]a nie można zamiast tej żarówki z kapturkiem wstawić jakiejś zwykłej diody?[/quote]
Można. ale jedna dioda nie da tego efektu.
[quote="qwertypol"]a i podczas rozbierania w panelu była taka część [/quote]
Jest przycisk blokujący panel w desce rozdzielczej. Z tego co widzę na zdjęciu to jest połamany więc i tak już dupa z nim.
[quote="qwertypol"]a w panelu z nawiewami można gdzieś kupić sam światłowód? bo u mnie żarówka świeci, główne pokrętło jest dobrze podświetlone, jednak te dwa po bokach bardzo słabo;/[/quote]
o tym to już setki postów napisane. Koszt fajnego zestawu to jakieś 30zł od pana Andrzeja Chamerskiego. Ten światłowód to straszna kupa.
Poszukaj na allegro uzytkownika achamerski
qwertypol
dzięki za odp
a to by się zgadzało, że to może blokować panel, bo miałem go przyklejony na super glue;/
oglądałem już aukcje tego pana i całkiem fajnie to wygląda, jak trochę odbiję się od dna to pewnie się skuszę
http://allegro.pl/tasma-led-listwa-diod ... 25345.html
a jakby założyć tam coś takiego:
nie wiem tylko czy jest miejsce, bo dopiero jutro będę rozbierał ten panel
czaja
Post autor: czaja »
[quote="qwertypol"]a jakby założyć tam coś takiego:
http://allegro.pl/tasma-led-listwa-diod ... 25345.html[/quote]
No powiem ci że znalazłeś ciekawy patent. Sam zaraz zakupię takie odcinki. I na pewno się zmieści. Dziękuję za linka.
Wróć do „Manuale - instrukcje krok po kroku”
