kontrolka ładowania nie świeci???
Dyluś
Post autor: Dyluś »
Zakupiłem polo 1.5 roku temu i już wtedy kontrolka się nie świeciła przy załączonym zapłonie, ale po uruchomieniu silnika ładowanie było w granicach 13.8-14.0V więc mi to nie przeszkadzało - aż do teraz. :angry2:
Spaliły się diody w altku, brak ładowania i wiadome kłopoty :commando:
Regeneracja alternatora 105 zł i ładowanie wróciło do normy- tylko kontrolka dalej nie świeci :niewiem:
Wymieniłem diodę w liczniku i dalej nic.
Gdzie dalej szukać przyczyny nie działającej kontrolki :?:
pozdro Rafał
Były:
Jetta Mk1'79r,Polo 86c2f'94r,Golf Mk2'89r, Golf Mk3 Cabrio'95r
Jest:
Golf mk3'97r, Sharan'02, i 125ccm :)
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Może gdzieś jest problem z impulsem na diode, sprawdzałeś kostke przy liczniku?
Dyluś
Post autor: Dyluś »
Jutro tam zaglądnę.
Zastanawiam się który kabel z alternatora podaje ten sygnał :write:
P.S
Elektryka to moja słaba strona :lol:
pozdro Rafał
Były:
Jest:
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
Do altka dochodzą dwa przewody. Jeden niebieski, drugi o większej średnicy-czerwony. Niebieski to właśnie sygnałowy, czerwony-prądowy. Niebieski ma bodajże, tylko jedną złączke mniej więcej nad pompą wody. Na mocowaniu z wtyczką sondy lambda. Możliwe, że styki zaśniedziały lub mocowanie kabla do alternatora nie przewodzi. Przeczyść styki i zobacz czy pomoże.
Dyluś
Post autor: Dyluś »
no to posprawdzałem sobie kabelki itp. itd i się okazało, że mi z alternatora nie wychodzi napięcie na ten niebieski kabelek, więc altek poleci do reklamacji :blush2:
pozdro Rafał
Były:
Jest:
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
Pewnie szczotki do wymiany. Ja wymieniałem wczoraj, 10 ziko zabuliłem. :grin:
To Ona] viewtopic.php?f=28&t=15443
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
Dyluś
Post autor: Dyluś »
[quote="Brzeziak_GT"]Pewnie szczotki do wymiany. Ja wymieniałem wczoraj, 10 ziko zabuliłem. :grin:[/quote]
jeszcze całkiem dobre ok 13mm.
pozdro Rafał
Były:
Jest:
lukas2305
styk oczyść dokładnie. tam się lubi rdza i tlenki trzymać...
Dyluś
Post autor: Dyluś »
Nie ma mowy o rdzy czy też śniedzi :D
wypucowane jak tralala
U mnie napięcie na niebieski kabelek 0.1V
U wujaszka 1.5V i kontrolka świeci więc altek poleci do reklamacji :censored:
P.S
Ja myślałem że ma być 12V a tu prosze 1.5V
pozdro Rafał
Były:
Jest:
