coś wyje - buczy
dzienciol
coś wyje - buczy
Post autor: dzienciol »
jak w temacie , podczas jazdy coś mi strasznie buczy , tak jakby z przednich kół , co tam może być takiego co się po prostu wysrało , nie znam się na tym szczerze powiedziawszy a tak mnie wqrwia że mam ochotę spalić ten samochód ;-)
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
prawdopodobnie jest to łożysko, sprawdź jeszcze czy buczenie nie występuje tylko na wrzuconym biegu wtedy to łożyska w skrzyni, jak będziesz zmieniał łożysko to kup SKF (około 60-80) idzie na pierwszy montaż dobry stuff.
civic r18a2/407 1,6 HDi
dzienciol
rat4
sprawdzałem , na luzie mam tak samo więc to nie skrzynia ;-)
Artpolo
Post autor: Artpolo »
dzienciol podnieś auto i kręć kołami aby wyeliminować. Chrobotanie da się usłyszeć. Czasami z przodu to z tył.
To, że auto jest na luzie i wyje to nic nie znaczy. Półosie nadal są połączone ze skrzynią łożyskami i co zabawne nawet się obracają. :)
kubus1985
Post autor: kubus1985 »
Sprawdź koła weź auto na podnośnik i zakręć kołami to chyba najprostszy sposób żeby sprawdzić łożyska.
Kubus1985
POLO 6N 99r
WLKP
polokolo
Post autor: polokolo »
a najprościej to weź lewarek podnieś najpierw jedno koło
wsiądź do fury odpal i tak rozpędź koło do 60 km/h potem szybko na luz i wyłącz silnik
a następnie druga strona
od razu usłyszysz które to koło
ja ostatnio musiałem wymienić łożysko z przodu i ku mojemu zdziwieniu bo dałbym sobie rękę odciąć że słyszałem i czułem że to łożysko od pasażera a okazało się od kierowcy
powodzenia
elja
Post autor: elja »
chodzi zeby podoniesc jedno kolo, ale to i tak nie zalatwi sprawy bo w dalszym ciagu moze byc to mechanizm roznicowy, nawet jak wylaczysz silnik
polokolo
czaja
wczytuj sie dokladnie co ?!
najpierw jedna strona (koło)
a potem druga strona (koło)
tym sposobem stwierdzi czy to łożysko
elja
a co do różnicowego to raczej na obu stronach będzie słychac
czaja
Post autor: czaja »
[quote="polokolo"]wczytuj sie dokladnie co ?!
a potem druga strona (koło)[/quote]
Wczytuję się dokładnie. Tylko może czegoś nie wiem. Jeżeli podniesiesz jedno koło nad ziemię, a drugie zostanie na ziemi to kręcić sie będzie jedynie koło które jest w powietrzu?? Jak możesz to wyjaśnij mi to po prostu :) Bo mnie się wydaje to nierealne.
Jeszcze raz przytoczę twoją wypowiedź:
[quote="polokolo"]a najprościej to weź lewarek podnieś najpierw jedno koło
od razu usłyszysz które to koło [/quote]
Artpolo
czaja oni mogą mieć rację. Już tak robiłem ale ręcznie. Na wrzuconym biegu kręciłem kołem no i niestety drugie koło, te na ziemi ani drgnęło :)
polokolo
za to jest odpowiedzialny mechanizm różnicowy
jak by go nie było to skręcanie furą było by utrudnione bo koło zewnętrzne na łuku ma inną prędkośc obrotową niż wew
a widac to jak jedno koło masz na asfalcie a drugie na poboczu i jak ruszysz z verwą to koło na poboczu będzie buksowac
drifterzy spawaja ten mechanizm żeby koła kręciły się równo
a wrażenie jakie jest w furze jest niesamowite
kumpel to zrobił w nissanie 200sx i mi o tym nie powiedział a chciałem sie przejechac i na parkingu sobie skręcam a tu jak nie zacznie szarpac i trząśc że wysiadłem i krzyczę do niego że rozwaliłem mu furę a on prawie na ziemię ze śmiechu się przewrócił
sorry za offtop
czaja
Post autor: czaja »
No to teraz już wszystko jasne.
[size=99px]polokolo
Zwracam honor i dziękuje za wyjasnienie[/size]
polokolo
luz
zawsze staram się pisac co już sprawdzilem na swojej skórze znaczy furze :grin:
