Sygnał dzwiekowy
L
LukSc
Sygnał dzwiekowy
Post autor: LukSc »
naciskam i nic . nie działa. od czego zacząć? :buba:
z góry dzieki za rady
Silny charakter i silne ręce Słowiańska dusza .. wielkie serce .!
razdwatrzy
Post autor: razdwatrzy »
od bezpiecznika ;)
jak popsuly mi sie manetki do migacza i je wymienialem to wyczailem ze prad z wlacznika klaksonu na kierownicy idzie po takiej blaszce miedzianej chyba, na takie kolo, zasada podobna do komutatora.
w kazdym razie przy zakupie uzywanej manetki gosc chcial mi wcisnac ten element z ta blaszka strasznie wyrobiona, podejrzewam ze jakbym pokrecil kierownica jeszcze kilka razy to ona by ulecial i by nie trabilo.
dokopanie sie do tego jest w miare proste ale trzeba miec klucz nasadkowy, nie dosc ze numer 23 to jeszcze waski musi byc bo mialem tam takie dynkse co podpieraja chyba poduszke i utrudniaja dostep do tej sruby. takze najpierw probowalbym sprawdzic czy sam klakson dziala przez bezposrednie wpiecie go w akumulator.
L
LukSc
Post autor: LukSc »
? pomóżcie
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
Może zwyczajnei klakson Ci sie zepsuł, jest on po prawej stronie jak stoisz przodem to auta. Wyjmij go, podłacz 2 kable i do akumulatora, jak będzie piszczał tzn ze wina leży gdzieś indziej.
sidewinder3
Pan Kubeczek
Post autor: sidewinder3 »
Klaksony wbrew pozorom korodują od środka i też się psują. Możesz zdjąć klakson i podłączyć go "na krótko" do akumulatora. Jak nie zagra - mamy winnego, zagra - trzeba szukać dalej. Można do wtyczki od klaksonu podpiąć woltomierz albo żarówkę. Jeżeli przy naciśnięciu przycisku pokaże się napięcie lub zapali żarówka - prąd dochodzi. Ostatecznością jest zdjmowanie kierownicy i sprawdzanie styku, ale to robimy z odłączonym akumulatorem i zdjętą poduszką.
Jacoo
Post autor: Jacoo »
Panowie wiem ze zaraz zostane ... zdeptany?
Ja naprawiam klakson młotkiem... :butcher: i o dziwo sie sprawdza.
Oczywiscie bez przesady, ale delikatne pukniecie czasem pomaga :blush2: oczywiscie w jego "głośnik" a nie w srodek kierownicy :crazy:
Pewnie gdyby sie go częsciej używało to by działał pieknie :P
