RADIA FABRYCZNE wszelkie problemy, pytania itd....
Lazlo1990
Post autor: Lazlo1990 »
Teraz pytanie co lepiej kupic. Bawic sie w ten adapter za 35 zł czy kupic tą przejściowkę za grosze :?: :niewiem: Ciekawe czy oby napewno bedzie jak podłaczyc tą przejsciowkę z linku nr 2, i jak sprawa bedzie sie miala w przypadku innych radii jak gamma. (dla tych co beda rowniez chcieli podlaczyc przejsciowke a maja inne radio :grin: )
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
To jest wnetrze tej pierwszej przejsciowki:
niech sie wypowie ktos, kto sie zna na elektronice, co tam jest w srodku.
up
zapraszam:
viewtopic.php?f=6&t=14771
Post autor: 8128 »
czy taki emulator będzie poprawnie działa z RDC 200+mp3?
pzdr :)
edit:
znalazłem jeszcze coś takiego do RDC 200 ZEMEX II USB-/SD-HC http://translate.googleusercontent.com/ ... HsNXGWxWsg cena na ebay.de to 99E + przesyłka.
Czy ktoś z was miał z tym doczynienia?
ObrazekObrazekObrazek
Alan6R
Post autor: Alan6R »
Powiedz mi, masz może kierownice wielofunkcyjną? Sam będę przymierzał się do zmiany na RNS 510 i chciałbym się dowiedzieć czy działa Ci to ze sterowaniem w kierownicy. Jak wyglądała wymiana? Wystarczy ściągnąć ramkę wokół radia?
VW Polo 6R 1.2 TSI Highline.
montere
Post autor: montere »
Chcę kupić radyjko seryjne, np. RCD 200 i mam kilka pytań:
1. z tego co czytam to system CAN jest od polo 9N1, więc nie będę miał problemów z montażem w polo z 2004 roku?
2. czy wszystkie rcd 200 obsługują mp3? Czy występuje owo radyko w 2 wersjach, tj. z mp3 i bez?
3. Jakie inne radyjko wyższe niż rcd 200 (seryjne) mogę włożyć i które polecacie?
Alan6R
W 9n też będziesz potrzebował emulatora. W kostce do radia jest wyprowadzona tylko linia K - diagnostyczna. Nie ma CANa w kostce od radia.
brayanpolo
Post autor: brayanpolo »
Myślę że z kierownicą też będzie działać.Montaż bardzo prosty ale trzeba mieć kompa.
Alan6R
Spoko, mam VAG więc z zakodowaniem nie ma problemu. Opisz dokładniej jak wygląda wymiana od strony mechanicznej. Bo z tego co się orientuje to tylko trzeba ściągnąć ramkę wokół radio która jest na wtrzaskach, tak? I odkręcić 4 śruby mocujące radio prawda? Oczywiście trzeba dołożyć antenę GPS, ale to oczywiste,
brayanpolo
Ściągasz ramkę od spodu,odkręcasz 4 śruby ,mocujesz antenę najlepiej na zegarach jest miejsce i wkładasz rns 510 pasuje bez problemu.Kup sobie też taki adapter bo radio ma dwa tunery a w samochodzie masz jedną antenę i będą stacje uciekać http://www.allegro.pl/item992228662_rns ... _mfd3.html
Alan6R
[quote="brayanpolo"]mocujesz antenę najlepiej na zegarach jest miejsce[/quote]
Nie za bardzo rozumiem to co napisałeś. Jak na zegarach? :D
Wojciechu
Członek honorowy
Post autor: Wojciechu »
limpek wypowiadasz sie w kwestii na ktorej niestety ale sie nie znasz. Podlaczenie czujnikow z wyswietlaniem do RNS510 kosztuje w tiguanie odpowiednio 3000 tył i 4500 przód... kamera +2500. Bluetooth 1600...
chyba ze ma byc partyzantka na przyciski
ogarnialem to klientowi ostatnio. do podlaczenia czegokolwek do 510 potrzebne sa moduły...
I kierowca zlotu Bronisławów 2006
II kierowca zlotu Kozienice 2010
I auto zlotu Bronisławów 2006
II auto zlotu Ślesin 2007
BMW 330i @18" : http://www.youtube.com/watch?v=6k5OeCIZiFs
A3 1.8T@17" & Koni gewinde
[url=http://www.czekolandia.krakow.pl
brayanpolo
[quote="Aoox"]Nie za bardzo rozumiem to co napisałeś. Jak na zegarach?[/quote]
Miedzy zegarami a konsolą jak wyciągniesz stare radio jest luka około 2 cm ja tam włożyłem antenę .
brayanpolo
[quote="Wojciechu"]limpek wypowiadasz sie w kwestii na ktorej niestety ale sie nie znasz. Podlaczenie czujnikow z wyswietlaniem do RNS510 kosztuje w tiguanie odpowiednio 3000 tył i 4500 przód... kamera +2500. Bluetooth 1600...
ogarnialem to klientowi ostatnio. do podlaczenia czegokolwek do 510 potrzebne sa moduły...[/quote]
Czujniki u nas w firmie przód tył 1000 zł http://www.allegro.pl/item1031107609_pa ... ystem.html i montaż 500 zł kamera w znaczku 1700zł http://www.allegro.pl/item1019212160_vw ... 0_rns.html i nie jest wymagany żaden moduł montaż 300zł bluetooth 1000 zł i montaż 300 zł ceny podzespołów z allegro
Wojciechu
Członek honorowy
do kamery byc moze nie, bo to jest wejscie sygnalowe... brayan gdzie pracujesz? ja w Auto Specialu VW. :)
podlaczalismy teraz ori czujniki zeby sie wyswietlaly na RNS510 do tiguana to bez przekaznika nie bylo w ogole opcji. Kamera juz tam byla i w sumie miala tylko kabel sygnalowy. Co do BT wiem ze da sie nawet nie fabryczne podpiac pod kierownice i rns. Fakt jest jeden i mysle ze sie ze mna zgodzisz... za 500 zl tego nie zrobi...
co do czujnikow przod tyl niezla cena, my za tyl kasujemy 1100. przod 1600. tylo po co czujniki z przodu w polo...
brayanpolo
Ja nie pracuję w salonie vw tylko w prywatnej firmie która zajmuje się sprzedażą i kodowaniem kluczyków samochodowych ale nie tylko .
Wróć do „Car audio”
