[9n] Jak wpisać kod do radia Alfa
b
bolek
Post autor: bolek »
Jak wpisać kod do radia ALFA
c
caro
Post autor: caro »
Radio automatycznie pokazuje "SAFE", a następnie "1000". W tym momencie nie ma potrzeby naciskania jakichkolwiek przycisków.
Za pomocą przycisków wybierania stacji 1 do 4 wprowadzić numer kodu podany na karcie radia. Przyciskiem 1 wprowadza się pierwszą cyfrę kodu, przyciskiem 2 drugą itd.
Następnie nacisnąć prawy przycisk obrotowy i przytrzymać naciśnięty przez 2 sekundy. Radio powinno być gotowe do pracy.
b
bolek
Post autor: bolek »
Hmm... nie pomaga, wyskakuje mi wiadomość SAFE2, o co chodzi?
c
caro
Post autor: caro »
Na pewno źle wprowadziłeś kod. Gdy na wyświetlaczu jest napis "SAFE" i małe "2" z lewej to po upływie godziny urządzenie musi pozostać włączone, wskazanie prób gaśnie i można powtórzyć usuwanie blokady jak napisałem wyżej. W dalszym ciągu obowiązuje cykl (dwie próby, godzina zablokowania).
b
bolek
Post autor: bolek »
Witam ! Na radiu w dalszym ciągu jest napis SAFE 2 i nie znika , poza tym o jakim przycisku obrotowym mówisz i to na dodatek po prawej stronie . Przeciez w tym radiu nie ma takiego przycisku chyba że chodzi o przyciski od magnetofonu. I jeszcze jedno jeżeli po zniknięciu napisu SAFE pojawi się 1000 to jak kod do radia jest 1112 to należy przyciskaćklawisz nr 1 czy nie bo trochę mi wyświetlacz szwankuje .A poza tym to mam go już po dziurki w nosie.
i
irekk
Post autor: irekk »
"...Zablokowane radio odblokowujemy wprowadzając poprawny kod. Należy postępować według następujących zasad: - włączyć radio - na wyświetlaczu pojawi się "SAFE" - po upływie ok. 3 sekund na wyświetlaczu pojawi się "1000" - za pomocą przycisków numerycznych wprowadzić kod. Pierwszą cyfrę wprowadzamy za pomocą pierwszego guzika, drugą za pomoca drugiego itd. - By zatwierdzić kod należy przytrzymać dłużej niż 2 sekundy klawisz 5 lub 11. - Jeśli podany został prawidłowy kod radio włączy się automatycznie. W przypadku, gdy podany zostanie nieprawidłowy kod na wyświetlaczu pojawi się w trybie migającym a następnie stałym "SAFE". Istnieje możliwość kolejnej próby. Liczba prób wskazywana jest na wyświetlaczu. Jeśli ponownie podany zostanie nieprawidłowy kod urządzenie zostanie zablokowane na okres godziny. Będzie to widocznie po małym znaczku "2" w lewym dolnym rogu wyswietlacza. Po upływie jednej godziny, przez którą urządzenie musi być włączone możliwe są ponowne próby. Cykl jest stały, czyli: 2 próby - blokada na godzinę - 2 próby - blokada na godzinę itd. "
Mam nadzieję że to pomoże. Zatwierdzanie kodu radia dokonuje się przyciskiem wahadłowym z prawej strony wyświetlacza (klawisz 11) z symbolem trójkąta (pod okrągłym przyciskiem TP), a nie przyciskami przewijania kasety.
Jak mnie pamięć nie myli to jedno naciśnięcie klawisza to 0, dwa naciśnięcia to 1, trzy - 2, itd.
Czyli w twoim przypadku klawisz "1" przyciśnij dwa razy, "2" i "3" tak samo - po dwa razy, a "4" trzy razy. Mam nadzieję że to pomoże. ;)
b
bolek
Post autor: bolek »
WITAM ! wielkie DZIĘKI ! Pomogło . Radio ŻYJE.
kula8942
Post autor: kula8942 »
Pomoże mi ktoś odnośnie demontażu tego radia z mojego pola??
Próbowałem chyba wszystkiego a boję się ciągnąć na siłę.
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
potrzebujesz kluczy do wyjmowania tego radia... takie specjalne, płaskie, które wsadzasz w szczeliny w panelu radia. Kluczyki masz dostępne za ok. dyszkę na allegro. Masz w miarę dokładny wątek już założony na forum. Szukaj
w
wosiek
Post autor: wosiek »
Witam wszystkich ,mam radio alfa i tez nie moge wpisać kodu .Po wlączeniu radia widnieje napis SAFE i nic wiecjej .Próbowałem wpisać kod wpierw przytrzymując przyciski TP i TA ale niestety nic to nie dalo i napis SAFE1000 sie nie pojawia lecz tylko jak pisalem wcześniej sam napis SAFE.Wciskalem tez FM+TA i nadal nic ,widnieje tylko napis SAFE .Proszę o pomoc.
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
Trzeba czekać aż pojawi się 0000. Im więcej razy się pomylisz tym dłużej trzeba czekać.
Lenistwo drogą do postępu
w
wosiek
Witam,nadal nie moge wpisać kodu do radia alpha w moim golfie z1996r .Jest moze możliwość wymiany tego radia na nowe np na radio JVS .Pytam bo słyszalem ze to radio jest wbudowane na stale (to radio jest na kasety magnetofonowe).Proszę o pomoc.Proszę o pomoc
krzychobal
Post autor: krzychobal »
Problemy z radiem to trochę nie na temat w tym dziale.Od tego jest dział car radio i tam należałoby szkukać rozwiązania
w
wosiek
Ok przepraszam ,ja jestem tu pierwszy raz i nie ciem o co kaman
w
wosiek
Kupilem nowe radio i dalem sobie spokoj
