[6n2] Błąd 17574, brak mocy
b
bratyslaw
Post autor: bratyslaw »
Mam problem z polówką żony (6N2, 1,4 16V AUA 75KM). Brakuje mocy, świeci check. Sprawdzałem Vagiem - wywala taki błąd: "17574 - Long Term Fuel Trim Additive Air Bank 1: Range 2: System too Rich P1166 - 35-00". Rozumuję, że jest niewłaściwy skład mieszanki - za bogata. Co może być tego powodem? Dodatkowo silnik jest słaby, do setki przyśpiesza w jakieś 30 sekund. Odpala ładnie na zimno i ciepło, wolne obroty równe. Po skasowaniu błędu pojawia się na nowo podczas jazdy ze stałą prędkością; na mieście się nie zaświeci. W zimie przymarzła odma, co spowodowało prawdopodobnie "przytarcie" silnika, jednak po ogrzaniu dało się go uratować. Nie mierzyłem jeszcze ciśnienia sprężania (w sobotę mam to zamiar zrobić + wymiana filtra powietrza i paliwa), jednak równe obroty i brak widocznego spalania oleju sugerują, że zimowa awaria nie jest powodem takiego stanu rzeczy. Poza tym mam jeszcze jedno pytanie - czy darmowym programem vag-com 311 zrobię adaptację przepustnicy?
Pozdrawiam!
ozzy
Post autor: ozzy »
Co do adaptacji przepustnicy, ten program da radę, sam go używam.
rafficz
Post autor: rafficz »
Lepiej by to była pełna wersja 311.
b
bratyslaw
OK, dzięki.
Pomierzyłem ciśnienie sprężania - na wszystkich cylindrach ok 12,5 bara; przy próbie olejowej wzrasta do ok 13-tu, tak więc OK. Wyczyściłem i zaadoptowałem przepustnicę, wymieniłem filtr paliwa i powietrza. Niewielka poprawa. Jaki powinny być prawidłowe odczyty z lambdy w Vad-Com'ie?
Pozdrawiam!
Cooyon
Post autor: Cooyon »
1. Powinieneś mieć dwie sondy.
2. Możliwe przyczyny:
- Za wysokie ciśnienie paliwa
- Lejące wtryskiwacze
- Zawór zbiornika z węglem jest otwarty na stałe
- Zawór EGR nie działa tak jak powinien
- Wadliwe działanie sond
- Nieszczelny system dolotowy/wydechowy
[quote=""bratyslaw""]Po skasowaniu błędu pojawia się na nowo podczas jazdy ze stałą prędkością; na mieście się nie zaświeci. [/quote]
To może wskazywać na zawór na zbiorniku z węglem aktywnym. Zdejmij kostkę zasilającą i sprawdź, czy błąd się pojawia.
Cooyon.
Szukam literatury fachowej...
b
bratyslaw
Witam ponownie!
Kilka tygodni mnie nie było, tak więc nie miałem kiedy zajrzeć do Polówki, ale są nowe fakty. Sprawdziłem szczelność dolotu i ukł. wydechowy oraz zawór par paliwa - jest OK. EGR-a z powodu braku czasu nie sprawdzałem (trzeba by go zaślepić). Co najlepsze, check się już nie zapala, a moc prawie powróciła. Prawie, bo:
- na zimnym silniku wydaje się być wszystko OK;
- na ciepłym silnik dobrze ciągnie do ok. 2tyś obr/min, później trochę się dławi, by od ok. 3,5tyś obr/min ciągnąć jak należy. Poprawa jest widoczna, gdyż samochodem jeżdżę raz na tydzień, dwa, tak więc czuję różnicę. Zastanawia mnie jeszcze, czy jednak brak mocy nie jest spowodowany zimowym "przytarciem" silnika, który teraz na nowo się dociera. Przy okazji zmierzę ponownie kompresję. Czy błąd 17574 mógł być spowodowany słabą jakością paliwa? Okazało się, że przed tą usterką samochód był zatankowany na innej stacji niż zwykle.
P.S. Sondy są oczywiście dwie.
Pozdrawiam!
