[6n2] Problem z zamkiem od bagażnika!!!
O
Owczar
Post autor: Owczar »
Witam. Jeżdżę sobie Polówką z 2000 roku. I niestety mam problem z zamkiem od bagażnika. No to tak Polówkę mam z jakieś 2 miesiące i jak kupiłem ją wszystko był ok, kluczyk wchodził bez problemu. A teraz od jakiś 2 tygodni jak nie dłużej problem z zamkiem. Kulczyk ciężko wchodzi, ciężko się przekręca i ciężko jest też go wyciągnąć. Czy macie jakieś pomysły co się mogło stać z tym zamkiem??? PROSZĘ O POMOC!!!!!
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
A próbowałeś zamek potraktować jakimś środkiem penetrującym np wd-40 jak się rozrusza to nie zapomnij posmarować zamka jakimś porządnym smarem do zamków.
O
Owczar
Nie nie próbowałem. Ale przez zimę pryskałem zamek środkiem do rozmrażania zamków więc myślę to, że to ten środek mógł ten cały smar zetrzeć.
Bruczyk
środki odmrażające wypłukują cały smar. teraz musisz zamek przeczyścić czymś w stylu WD-40 i nasmarować
Kamil K
Post autor: Kamil K »
ja jak chciałem swoj nasmarowac WD-40 to po jakims czasie wyżarł mi drut od wtyczki co idzie do podswietlania bagaznika bo na nim była prawdopodobnie rdza ;D
czaja
Post autor: czaja »
[quote="Owczar"]Nie nie próbowałem. Ale przez zimę pryskałem zamek środkiem do rozmrażania zamków więc myślę to, że to ten środek mógł ten cały smar zetrzeć[/quote]
I tu masz odpowiedź. Ja miałem to samo. Rureczka w zamek, lejesz WD-40, odczekaj 5-10 minut, znowu WD-40 i niechsobie to wyschnie. Następnie jakiś smar w spray'u w większej ilośći, odczekac chwilke żeby się rozszedł, wsadzić kluczyk troche pokręcić i jeszcze raz psiknąć smaru. Powinno byc SI :)
