miga i piszczy czerwony wykrzyknik w nawiasie, co to?
r3adytorock
Post autor: r3adytorock »
W niedługim czasie po odpaleniu auta, zapala mi się i piszczy przez chwile czerwony wykrzyknik na desce rozdzielczej, co to może być? jakie macie pomysły.. ? dodam tylko, że nie zawsze się to zdarza, czasem przejadę z punktu A do punktu B i kontrolka się nie zapala. :niewiem:
czaja
Post autor: czaja »
To kontrolka od ukłądu hamulcowego (ta sama która zapala ci się jak zaciągniesz ręczny). Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
r3adytorock
właśnie jak zaciągam ręczny, to kontrolna zapala się mniej więcej po prawej stronie, a ten 'czerwony wykrzyknik' o którym pisze zapala się w innym miejscu, a mianowicie na środku. Płyn hamulcowy sprawdziłem, jest ok. Jakiś inny pomysł..?
czaja
Post autor: czaja »
Jeżeli masz takie jak na zdjęciu poglądowym to na pewno jest to od układu hamulcowego:
r3adytorock
właśnei u mnie kontrolki świecą sie nietylko na środku, również na zegarach po bokach. Niewiem, czy chcesz mi poprostu zobrazować od czego dana kontrolka jest czy chodzi ci o to czy mam w taki sam sposob porozmieszczane.
A może klocki? z przodu są ok, ale tył już pasowało by chyba zmienić..
vjarecki
Post autor: vjarecki »
r3adytorock w 6N1 fabrycznie montowane były tylko takie 2 zegary:
Foto z tego tematu: viewtopic.php?f=13&t=14213
Jeżeli masz inne to nie są fabryczne, ktoś zrobił przeszczep np z 6N2 lub zgolfa 4.
Zrób foto swoich i zamieść tutaj to coś będzie więcej wiadomo, najlepiej z widoczną świecącą kontrolką o którą pytasz.
czaja
Post autor: czaja »
Dokładnie tak jak napisał vjarecki Cosik u ciebie musi być nie teges, skoro mówisz o ikonkach w zegarach.
Co do klocków to jeżeli się kończą to tez może być sygnalizowane w taki sposób.
przem_polo
Post autor: przem_polo »
[quote="czaja454"]Co do klocków to jeżeli się kończą to tez może być sygnalizowane w taki sposób.[/quote]
Bebny jak sie koncza to tez bedzie sygnalizowac?Plyn ok sprawdzany jakis tam miernikiem plynow.
2011
MajóVWka(28maj),Vag Nysa(4czerwiec),M.I.V.W(7sierpien),SCP(24wrzesien)
b
borys_wrocek
Post autor: borys_wrocek »
ani bębnów ani klocków nie będzie ci sygnalizować
przem_polo
Koledze pewnie chodzi o kontrolke abs jest podobna do zaciagnietego recznego.
Jesli rzeczywiscie to ta ikonka to znaczy,ze abs szwakuje.Reszte mozna znalezc w odpowiednich postach.
Czasami mi sie wlasnie zaswietla ta kontrolka od recznego.Co to moze oznaczac?Stan plynu ok.
2011
r3adytorock
[quote="vjarecki"]Jeżeli masz inne to nie są fabryczne, ktoś zrobił przeszczep np z 6N2 lub zgolfa 4.
Zrób foto swoich i zamieść tutaj to coś będzie więcej wiadomo, najlepiej z widoczną świecącą kontrolką o którą pytasz.[/quote]
[quote="przem_polo"]Koledze pewnie chodzi o kontrolke abs jest podobna do zaciagnietego recznego.[/quote]
kontrolka od ABSu świeci mi się już od dawna, obok tego widać kontrolke od zaciągnietego hamulca ręcznego, a to co zaznaczyłem żółtą strzałką to własnie piszczy i miga, chociaż od paru dni sie nieodezwało, narazie znikło że tak powiem..
więc?
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
To są zegary z 6N gti
W klubie od 22.03.2005.
Kubrick
Post autor: Kubrick »
Wiec podjedz lepiej do warsztatu moze i podepnij go pod VAGa ;]
r3adytorock
[quote="Kubrick"]Wiec podjedz lepiej do warsztatu moze i podepnij go pod VAGa ;][/quote]
bedzie trzeba tak zrobić - po wypłacie xD
czaja
Post autor: czaja »
Jak piszczy i miga i do tego świeci się kontrolka od ABS (a nie raczyłeś tego wcześniej napisać) to znaczy że coś jest z ABS nie teges. Miałem identyczne objawy. Nasępnym razem opisuj dokładnie problem, ze szczegółami.
