regulacja prędkości przednich wycieraczek
P
Piotr Ka
Post autor: Piotr Ka »
Witam Koledzy,
w mojej POLO 6N 98r, przerywane wycieranie szyby jest co ok. 8 sekund, w kolejnym położeniu dźwigni jest już praca ciągła wycieraczek: wolna i szybka. Brakuje mi przerywanego wycierania np: co 3 sekundy, bo to co 8 sekund jest męczące. Czy jest to do zrobienia?
kolo
Post autor: kolo »
manetka w dół w górę i w dół - szybsze nieciągłe. Przynajmniej w moim przypadku tak jest.
Kedy ?
s
stonoga
Post autor: stonoga »
[quote="kolosensei"]manetka w dół w górę i w dół - szybsze nieciągłe. Przynajmniej w moim przypadku tak jest.[/quote]
Oczywiście jeżeli masz przekaznik z regulacją prędkosci pracy wycieraczek.
G
Groszek
Post autor: Groszek »
Musisz wymienic przekaznik od wycieraczek który jest u Ciebie na np taki wazne by byl symbol 99
Upewnij sie tylko ze jest ok krotki, bo ja trafilem na wersje dosc głeboko(wysoka, zalezy jak na to patrzec) i przez to nie byłem w stanie przykrecic listwy bezpiecznikow na 2 wkrety, tylko po skosie na 1.
http://moto.allegro.pl/item668997546_pr ... kazja.html
tomazzi
Post autor: tomazzi »
[quote="Groszek"]Autor postu otrzymał pochwałę [/quote]
za co? skoro cały ten dział ma inne zadanie, ponoć nie rozmawiamy tu o usterkach?
...czyli jak zrobić poszczególne rzeczy w swoim aucie. Nie rozmawiamy tu o usterkach.
100 technicznych pytań do...
i Usterki połączył bym w jedno, niepotrzebny bałagan jest .....
s
savic
Post autor: savic »
sory za offa
[quote="tomazzi"]za co? skoro cały ten dział ma inne zadanie, ponoć nie rozmawiamy tu o usterkach?[/quote]
a pytanie czy da się to zrobić to twoim zdaniem jest usterka - wpierw przeczytaj a potem wypisuj takie herezje - dostał punkcik bo pomógł koledze
kolo
Post autor: kolo »
[quote="savic"]sory za offa
a pytanie czy da się to zrobić to twoim zdaniem jest usterka - wpierw przeczytaj a potem wypisuj takie herezje - dostał punkcik bo pomógł koledze[/quote]
Sory za OT. Nie to że domagam się tez punktów ale wydaje mi się że też w pewnym sensie pomogłem . Jakoś nie walczę o to by mieć więcej pochwał, ale chciałbym zlikwidować w końcu tą kartkę - bo mnie irytuje...
Kedy ?
wesol
Post autor: wesol »
Panowie gdzie szukac tego przekaznika 19 by podmienic go na 99? Jakos nie moge znalez go. Tam przy bezpiecznikach?
vjarecki
Post autor: vjarecki »
wesol nie pamiętam dokładnie, wymieniałem go jakieś 6 albo 7 lat temu a teraz nie mam jak sprawdzić. Według książki jest to 2 przekaźnik od lewej strony dolnego rzędu listwy pod kierownicą. Prosto sprawdzić, wyjmij go i załącz wycieraczki :) albo jeszcze prościej - załącz wycieraczki i usłyszysz, który pracuje żeby wyjąć :P
wesol
Post autor: wesol »
A czyli trzeba sciagnac te plastiki oslaniajace? Bo ja myslalem ze jak otworze ta klapke od bezpiecznikow to juz bedzie go widac.
vjarecki
Otwierasz zatyczkę w schowku pod kierownicą i przekaźniki są po wyżej poziomej listwy z bezpiecznikami.
Potwierdzam, że jest problem z wysokością tzn. ten z programowalną regulacją jest wyższy, ale się mieści.
Jeszcze jedno coś mi świta, żeby go rzeczywiście wyjąć trzeba odkręcić maskownicę plastikową z kieszonką pod kierownicą.
a
artmajster
Post autor: artmajster »
przecież długość przerywanego trybu można sobie samemu stawić
włączasz do dołu, gdy wycieraczka wraca do dołu wyłączasz przełącznik na środek
czekasz ile tam sobie sekund chcesz i włączasz do dołu
teraz będzie tak długa przerwa jaką odczekałeś
u mnie przynajmniej tak działa
Polo 6N Variant | 1,9 SDI AEY | 1998 r.
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="artmajster"]przecież długość przerywanego trybu można sobie samemu stawić
u mnie przynajmniej tak działa[/quote]
u ciebie działa bo masz programowalny tryb oparty na przekaźniku nr 99, który w oryginalne w 6N nie występował :)
a
artmajster
aha
to teraz już wiem, że Niemiec sobie życie ułatwił :) :piwo:
