Olo vagiem tego nie łykniesz potrzebna conajmniej zmiana kodowania , a w sensorze srs kodowania nie zmienisz (przynajmniej nie tak łatwo) trza byłoby pewno zmieniać sensor na taki który obsługuje wyłącznik lub najprostsze rozwiązanie - wyłączyć jaśka pasażera - to vagiem można zrobić ale przed podpięciem sprawdzić numer sterownika żeby przypadkiem go nie uwalić
ASO tylko programowo wyłączają jaśka - nie zakładają wyłącznika - to w każdym sensorze można zrobić poprzez kabel tak jak pisałem wcześniej , a i jest jeden minus tej operacji - w zależności od sensora - mrugająca lub świecąca się kontrolka
panowie pytanie do was
rodzinka się powiększyła i teraz chcę wozić dziecko z przodu i chcę wyłączyć poduszkę wiem że nie ma przełącznika czy wypięcie wtyczki poduszki pasażera nie spowoduje oprócz świecącej się kontrolki na licznikach wyłączenia poduszki kierowcy ??
[quote="jhosef"]Jak po prostu odepniesz kabel to będzie błąd w sterowniku i cały system może nie zadziałać.
Lepiej zdezaktywować ją VCDS.[/quote]
Dokładnie tak jak napisał jhosef. Operacja trwa 5 minut. Opis wrzucałem kiedyś na forum.
wylaczyc mozna vagiem bez problemu tak jak koledzy tu pisza. BEdzie tylko kontrolka migac tyle razy ile poduszek wylaczyles przy odpalaniu auta. Póżniej juz zgasnie. Mozna tez sobie zakupic na allegro jakis wlacznik z renaulta i wlutowac w kabel od danej poduszki. Nic trudnego. Przelaczania dokonujesz przy zgaszonym silniku. Czyli wylaczernie lub wlaczenie poduszki wymaga wyciagniecia kluczyka ze stacyjki. Dany przelacznik przelacza z poduszki na opornik wiec to proste bardzo.
