Duża prędkość - głośno w środku
cage009
Post autor: cage009 »
Witam! Od jakiegoś czasu gdy jadę moim polo po autostradzie (a wiec ok 100-120lm/h) strasznie głośno w środku jest. Jakby powietrze dostawało sie gdzieś- taki świst słychać - od strony kierowcy tylko. Co to może być? Jakieś uszczelki przy drzwiach? Proszę o pomoc bo zaczyna mnie to denerwować.
PS. Pracy silnika nie słychać, tylko to powietrze :-(
m911
Post autor: m911 »
dołączam się do pytania, mam to samo lecz zaczyna się od 80km/h tak jak by wiało
Seat Arosa 1,8T & VW Golf II 2.0 ABF
Kubrick
Post autor: Kubrick »
Sprawdzcie uszczelki przy drzwiach.
waglik
Post autor: waglik »
Nie chce gadać głupot ani nic, ale kojaże (może kojarze? ) temat i pisali o uszczelkach a nie jest to tania sprawa. Racze stawiałbym na uszczelki bo na chłopski rozum: Przy większej prędkości wiatr szybciej zasuwa i stawia większy opór naszemu rumakowi i jak uszczelka dziadoska puszcza powietrze do środka, może nie jest to odczuwalne (też tak miałem) ale słyszalne na pewno. Nie czuć tego zimna, ale wiatr słychać. Uszczelki są drogie chyba ze 100 zł. ale nie wiem czy na 1 dzwi czy na 2. A dlatego od nie dawna bo ostatnio zaczęło ostro wiać bo pogoda taka do... :roll: Na 99% uszczelki choć co innego może być...?
m911
Post autor: m911 »
nom sprawdziłem - są :commando:
co mam sprawdzić (dokładniej prosze) ?
cage009
jednak uszczelki przy drzwiach??
m911
Post autor: m911 »
waglik
Wiesz co pewnie używane to są. Co masz sprawdzić nie wiem według mnie obleć całą gume i popatrz powinny być tam tylko co jakiś odcinek dziurki aby wypuścić zbędne powietrze, ale też może być tak że po prostu podłużnie w jakimś miejscu sie przerwało. Sprawdź na podstawie prawych dzwi i już będziesz wiedział o co chodzi.
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote=""m911""]http://allegro.pl/item939111641_vw_polo ... klapy.html
czy one takie drogie[/quote]
uzywki tanie, ale bardzo czesto sprzedają porwane lub ze sparciałą gumą. Nowki ponad 300zł/szt w serwisie
_edi
Post autor: _edi »
W przypadku uszczelek chyba szkoda kasy na używki, bo możesz kupić takie gdzie będzie również słychać. Druga sprawa, że z wymianą wstrzymałbym się, aż będzie cieplej, wiadomo że po zimie uszczelki są nieco zmaltretowane, więc objawy mogą trochę ustąpić jak zrobi się cieplej.
asad87
Post autor: asad87 »
Ja też tak miałem po przekroczeniu 100km/h i też wydawało mi się, że to uszczelki... ale w moim przypadku była to jedna śrubka przy zamku w drzwiach od kierowcy... zamiast 3 śrubek miałem tylko 2, po założeniu tej brakującej jest lepiej :)
Seat Ibiza 1.4 60KM 97r.
Opel Corsa 1.2 75KM 01r.
Peugeot 206 1.4 HDI 70KM 02r.
VW Golf 1.6 101KM 97r.
Fiat Punto 1.2 60KM 02r.
VW Polo 1.9D 64KM 97r.
kosmita18
Post autor: kosmita18 »
dokladam sie do tematu tez tak mam;]powyzej 60 a 70km/h tak jest jak pada to glosniej a tak mniej ale slychac;]niezle heh;]
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Myśle że tak że trza by sprawdzić uszczelke w tylnej klapie bo tam przeważnie świszczy powietrze bo jeżeli wpadnie do środka a musi bo nie jest szczelne nasze autko z przodu to musi gdzieś wylecieć a najlepiej mu przez tą uszczelke bo dwa wylotowe otwory są nisko pod tapicerką w bagażniku pod zderzakiem,które zapewniają nam wentylacje w samochodzie.Oraz można sprawdzić uszczelnienie w dźwiach pod tapicerką jeżeli jest nie szczelne,potargane to też będzie świszczeć.
zakrent
Post autor: zakrent »
dokładam się również do temata. W mojej paulince również słychac świst lecz to nie z uszczelek tylko gdzieś spod maski. Jak ktoś kojaży dźwięk rozpędzającego się malucha to właśnie coś tędy. Braku mocy nie ma, na spalanie też nie narzekam, już, ale źle mi z tym skojażeniem...maluch.. :cry:
śr. 7,1/100km
max speed 187km/h !!!
