[9n] Nacisniecie hamulca = przyspieszone mruganie kierunków
w
whizzkid90
Post autor: whizzkid90 »
Mam dziwny problem w swoim "okularze" i nie wiem czym on moze byc spowodowany. Kiedy wlaczam kierunkowskaz i naciskam hamulec to "tykanie" kierunkowskazu gwaltownie przyspiesza na tak dlugo jak dlugo trzymam noge na hamulcu a jak potrzymam tak z 20 sekund to wywala bezpiecznik od dmuchawy i ta przestaje dzialac . Chcialem sie dowiedizec czy ktos wczesniej mial taki przypadek i co zrobic w takiej sytuacji ?
Offtopujac
Jaki kabel vagcom kupic do polowki 9n ? czy do naszej polowki trzeba kabel ktory obsluguje CAN BUS System czy 16 Pin OBD2 bedzie paswoal ?
EDIT
Odkrylem dzieki sasiadowi, ze kiedy wciskam hamulec i jest wlaczony lewy kierunek to na lewej tylnej lampie robi sie tzw " choinka" wszystkie swiatla na zmiane swieca, cos z elektryka czy poprostu poprzymarzane kable?
i
irekk
Post autor: irekk »
Tzw "choinka" robi się gdy jest brak MASY.
Sprawdz przewód masowy przy lampie (kostka) lub masę na karoserii, trzecia możliwość to przerwany przewód masowy.
Pomogło ?!
w
whizzkid90
[quote=""irekk""]Tzw "choinka" robi się gdy jest brak MASY.
Pomogło ?![/quote]
problem lezal w zasniezalej kostce :) dzieki
