Głośno w Polo podczas jazdy predkos 120-140km/h
q
qwer3
Post autor: qwer3 »
Witam. Wczoraj jechalem sobie moim Polo srednio tak 120-140h i w srodku samochodu bylo strasznie głosno, nawet nie chodzi o dzwiek silnika ale powietrza z zewnatrz... nie wiem jak to powiedziec.
Moje Polo jest z 95r mozliwe ze to uszczelki drzwi stracily juz swoje wartosci i to przez nie jest tak glosno w samochodzie?
Prosze o pomoc
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Możliwe, że przy tak niskich temperaturach i potwornej ilości wody w powietrzu, uszczelki po prostu zamarzły i nie uszczelniają.
Przy wyższych temperaturach powinno być lepiej.
Szukam literatury fachowej...
q
qwer3
Post autor: qwer3 »
No w sumie autko nie jest garazowane, wiec moze masz racje dzieki:)
kamil0510
Post autor: kamil0510 »
prawdopodobnie właśnie to te uszczelki... ja ma m polo z 96r i szczerze mówiąc nie ważne czy w jest ciepło czy zimno po wyżej 70 km/h wewnątrz jest przenikliwy świst wiatru i szum powietrza także, chyba jedynym ratunkiem jest wymiana. pytałem o to swego czasu gości zajmujących się uszczelkami i podpowiedzieli mi żeby nasmarować uszczelki plakiem lub czymś podobnym, zrobiłem tak i szczerze trochę zelżyło... ale chyba u mnie jedynym ratunkiem to nowe uszczelki... pozdrawiam
Zimówki też są głośniejsze od letnich i dorzucają swoje 3 grosze.
P
Pawel-6N
Post autor: Pawel-6N »
Miałem to samo jak umyłem auto i potem uszczelki zmarzły. Nie dociskają dobrze do drzwi. Powietrze przy większej prędkości stawia większy opór i się przeciska do środka.
Poza tym masz silnik 1,6 (chyba). U mnie też jest głośny powyżej 3000 obr/min (z reguły powyżej 120 km/h). Ten typ tak ma i razem z uszczelkami się sumuje ten hałas.
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Drzwi jak drzwi u mnie powyżej 140km/h nie trzeba nadmuchu włączać, samoistnie daje z nawiewów.
Być może to celowy projekt VW tak aby każdy w Polo poczuł namiastkę wiatru we włosach jak mają posiadacze cabrio ;) :rotfl:
q
qwer3
Post autor: qwer3 »
Już myslałem ze to tylko moim Polo tak głośno jest:)
mam silnik 1.3:):)
q
qwer3
Post autor: qwer3 »
a wymienial moze ktos te uszczelki? nie orientujecie sie jaki jest koszt?
q
qwer3
Post autor: qwer3 »
Dzięki Ci bardzo:):)
J
Januszek
Post autor: Januszek »
Spróbuj zrobić jeszcze tak : zapominałem jak to się fachowo nazywa,ale uchwyt przy samochodzie który łapie zamek drzwi jest przykręcony na dwa torx-sy odkręć go i wyreguluj,to znaczy cofnij go do wewnątrz samochodu tylko trochę.Na pewno będą się lepiej dociskały tylko żeby nie wpadały za głęboko leciutko mogą nic się nie stanie.
1,6 GLX (6N)
q
qwer3
Post autor: qwer3 »
oki dziś sie tym zajme:)
magik
Post autor: magik »
Ludzie przecież nie jeździcie nowymi samochodami T jasne że przy prędkości 120 km i wyżej będzie w nich głośno Bo te auta maja średnio po 10 lat i więcej więc nie będzie w nich tak cicho jak w nowych autach bo w tedy nie stosowano takich wygłuszeń itp
g
grzybol
Post autor: grzybol »
W różnych autach, szczególnie tych lepszych, są uszczelki od strony karoseria auta i od strony drzwi. W polo 6n uszczelki są tylko od strony karoseri, probował ktoś może dorobić od jakiegoś innego auta, takie własnie uszczelki na drzwi? Powinno to sporo uciszyć dzwięki które się dostają z zewnątrz własnie przez nieszczelności na uszczelce, oraz przy zamykaniu drzwi powinny się zamykać "ciszej". Kombinował ktoś może coś z takimi dodatkowymi uszczelkami?
Wróć do „pozostałe”
