[9n] Funkcja automatycznego opuszczania szyby..
mtom
Post autor: mtom »
po przytrzymaniu przycisku na drzwiach jest możliwa do ustawienia.Wydaje się że jakiś czas temu to działało ale teraz juz nie.
Czy jest jakiś sposób przywrócić tą funkcjonalność, czy to uszkodzenie przycisku ??
s
savic
Post autor: savic »
jeśli kiedyś odłączałeś aku to z tego co pamiętam trza było moduł komfortu na nowo "zakodować" - jak masz możliwość domykania szyb z kluczyka to domknij szyby kluszem i przytrzymaj na moment powinno zacząć działać normalnie
c
caro
Post autor: caro »
Lub jak masz vaga wywal błędy z modułu komfortu, i wszystko wróci do normy
keny_ns
Post autor: keny_ns »
Dołączam się do pytania, po wyjęciu aku nie działa automatyczne zamykanie.
Za pierwszym razem w ASO mechanik pstryknął w odpowiedniej kolejności otwieranie szyby i zaczęło działać.
Zna ktoś tą sekwencje? W lewych drzwiach udało mi się na chybił trafił to włączyć. W prawych niestety nie mogę :(
j
janekpol100
Post autor: janekpol100 »
Zamykasz szyby, puszczasz przycisk i domykasz jeszcze raz (tak jakbys chcial sprawdzic czy jest na pewno zamknieta). Wtedy powinno dzialac juz normalnie.
keny_ns
Działa. Dzięki :)
rado_olsztyn
Post autor: rado_olsztyn »
czy moglibyscie powiedziec jak to zrobic jeszcze raz bo ja rowniez mialem odlaczany akumulator i funkcja domykania nie dziala :(
VW Polo 1.9 TDI Highline 74 KW / 101 kM; 2002 r. 3-drzwi.
j
janekpol100
zobacz dwa posty wyżej. Najpierw opuszczasz a potem tak jak napisane wyżej. Żadna filozofia. Nic nie popsujesz
S
Sztucjan
Post autor: Sztucjan »
Też mam pytanie jak mogę ustawić domykanie szyby z pilota gdy zamykam samochód ? Na chwilę obecną jestem w stanie domknąć szybę tylko gdy włożę kluczyk do zamka i przytrzymam. Jeśli nie jestem sam w stanie tego zaprogramować to gdzie najlepiej to zrobić ?
rado_olsztyn
probowalem zakykac szyby i puszczac przycisk ( kwestia jest tylko ktory przycisk) czy ten od zamykania szyb w aucie przy klamce na drzwiach czy przycisk od zamykania auta. Czy moglby to ktos wyjasnic krok po kroku jak dla chlopa ? bede bardzo wdzieczny. Szyby sie domykaja po przytrzymaniu przekreconego kluczyka oraz sie otwieraja przy przytrzymaniu kluczyka podczas otwierania,
HaNsiN
Post autor: HaNsiN »
[quote=""rado_olsztyn""]probowalem zakykac szyby i puszczac przycisk ( kwestia jest tylko ktory przycisk) czy ten od zamykania szyb w aucie przy klamce na drzwiach czy przycisk od zamykania auta. Czy moglby to ktos wyjasnic krok po kroku jak dla chlopa ? bede bardzo wdzieczny. Szyby sie domykaja po przytrzymaniu przekreconego kluczyka oraz sie otwieraja przy przytrzymaniu kluczyka podczas otwierania,[/quote]
kolega wyżej napisał, ale wyjaśnie :D
1.siadasz do auta, włączasz zapłon
2.Otwierasz szybę
3.Zamykasz szybę i gdy dojedzie do końca pociągasz guzik <ten od zamykania szyby> jeszcze raz, tak jakbyś chciał sprawdzić czy jest zamknięta na pewno.
4. Automatyczne domykanie działa znowu :D
5. Wyciągasz kluczyk ze stacyjki, idziesz uśmiechnięty do domu ;)
s
savic
Post autor: savic »
[quote=""HaNsiN""]kolega wyżej napisał, ale wyjaśnie :D
2.Otwierasz szybę
nie do końca - otwierasz szybe > wychodzisz z auta > zamykasz drzwi > zamykasz szybę kluczykiem po zamknięciu jeszcze chwilę (2-3s.) trzymasz i dopiero wtedy powinno chodzić
rado_olsztyn
wykonuje krok po kroku wg instrukcji od HaNsiN oraz savic ale w dalszym ciagu jest tak samo szyb nie moge domykac z pilota a jedynie z kluczyka (przytrzymujac zamykanie drzwi, podobnie jak otwieranie) co robie nie tak?
P
Pawco
Post autor: Pawco »
domykanie szyb z kluczyka a z pilota to inna para kaloszy a tutaj jest mowa o domykaniu za pomoca dluzszego przytrzymania guzika
rado_olsztyn
ok w takim razie w tym poscie piszecie jak zamykac szyby z pilota czy zamykanie przyciskiem do zamykania w drzwiach bo juz nie rozumiem. Caly czas myslalem ze chodzi o zamykanie szyb z pilota - kluczyka
