Ciężko obracające się tylne koło.
golfina
Post autor: golfina »
Witam wszystkich.
Problem polega na tym, że tylne lewe koło ciężko się obraca. Przy poruszaniu się w korku często nie muszę hamować - mam wrażenie że samochód hamuje sam. Po przejechaniu 8 km zarówno bęben jak i kapsel piasty są tak samo ciepłe (nie gorące). Pomyślałem, że to łożysko bądź zapieczony tłoczek cylinderka hamulcowego, ale zauważyłem unosząc osłonę drążka hamulca ręcznego, że jedna z linek po zaciągnięciu i odpuszczeniu hamulca nie wraca. W czym może być problem? :hmm:
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
s
savic
Post autor: savic »
chyba sam sobie odpowiedziałeś [quote="golfina"]że jedna z linek po zaciągnięciu i odpuszczeniu hamulca nie wraca[/quote]
przyczyną może być np. przetarty gdzieś pancerz tejże linki - dostała się woda i koroduje
rolek
Post autor: rolek »
Dokladnie, linka się gdzieś zapiekła, bądź o coś obciera i się blokuje
K
Kobi
Post autor: Kobi »
Miałem coś takiego u siebie (Polo 86C) w lewym tylnym bębnie zapiekła się linka i klocek wciąż tarł. Trzeba było rozebrać, przetrzeć wszystko papierem ściernym posmarować WD40 i złożyć na nowo. Potem nawet na małym wzniesieniu toczyłem się do tyłu ;)
Stawer
Post autor: Stawer »
mam nadzieje ze klocka WD40 nie posmarowales ??? bo jak tak to nie dziwota ze sie zsuwales nawet z malego wzniesienia pomimo zaciagnietego hamulca.
K
Kobi
Post autor: Kobi »
[quote="Stawer"]mam nadzieje ze klocka WD40 nie posmarowales ??? bo jak tak to nie dziwota ze sie zsuwales nawet z malego wzniesienia pomimo zaciagnietego hamulca.[/quote]
Nie no spokojnie, nie klocka tylko linka była lekko przesmarowana żeby się nigdzie nie zacinała ;) Poza tym nigdzie nie napisałem, że toczyłem się do tyłu po zaciągnięciu hamulca :nono: Po prostu jak auto było na podnośniku żeby obrócić kołem potrzeba było dużo siły, a i tak szybko stawało pomimo nie zaciągniętego hamulca. Po naprawie bez zaciągniętego hamulca wszystko ładnie chodzi, obraca się itd ;)
Maciek1990
Post autor: Maciek1990 »
Co do WD40... polecałbym coś lepszego, bardziej trwałego niż psikadełko na krótką chwilę. Najlepiej napakować smaru ŁT (do łożysk tocznych) Jest gęsty, długo trzyma i nie wpuści aż tak potencjalnej wody. Wd 40 można psiknąć aby wszystko się "odpiekło"
Pozdrawiam:)
klslowik
Post autor: klslowik »
Potwierdzam po WD40 warto co najmniej psiknąć jakimś olejem w sprayu lub co lepsza właściwym smarem.
Polo: 6N 1.9D AEF 1998
http://www.vwpolo.info/
golfina
Dzięki za podpowiedzi :uklon:
Jak tylko wrócę do zdrowia (dorwało mnie jakieś choróbsko :cry: ) to zdejmę bęben, oczyszczę i posmaruję co trzeba. Mam też zamiar (jeśli się uda) wstrzyknąć odrobinę oleju do pancerza linki - na pewno będzie lżej chodziła.
Pozdrawiam.
