Ciężko kręci rozrusznik
c
cybertom
Post autor: cybertom »
Witam Panowie.
Mam takie małe pytanko dziś rano było -20 stopni rozrusznik ledwo co zakręcił w zasadzie przekręcił ciutke jakby stanął i przekręcił dalej ale tez bardzo wolno i zapalil. Przy czym kontrolki nieprzygasły wiec aku dobry jest. Wiem ze to spowodowane po części temperatura i gęstym olejem ale żeby aż tak? przy -30 to nie byłoby szans żeby przekręcił w takim razie u mnie. Piszcie jak jest u was :)
CyberTom
młodykierowca18
Post autor: młodykierowca18 »
To normlane. Moje polo stało cala noc na mrozie, aku dobrze naładowany, i tez słabo krecił, wolno i wogole. Ale odpalił normlanie. Tylko słabo krecił. To normlane. Nie wiem czym sie martwisz. Gorzej jakby wogole nie odpalił. To nie sa nowe mercedesy ze tylko pykniesz ;d
c
cybertom
Hehe a szkoda :) Myślałem ze to może rozrusznik siada bo czasami bendix niewysprzęgla przez sekundę.
CyberTom
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Witam moja Pola jak jest -20stopni też słabo kreci ale odpala a jak jest -10 to jak kosiarka kręci:D dodam że aku mam nowe rozrusznik sprawdzony i wymieniona tulejka rozrusznika;) taki urok zimy jest olej gęstnieje elementy przemarzają , nie ma czym sie martwić;)
PozdraVWiam
C
Crazy
Post autor: Crazy »
ja ratuje się wyciąganiem aku (chociaż ma może z 2 miechy) samochodzik stoi na placu, i wiatrem zawiewa dość mocno (same pola praktycznie dookoła)
26.01.2010r bendiks mi przymarzł do wałka rozrusznika musiałem kręcić z parę minut żeby wyskoczył (rozrusznik zmieniałem na regenerowany 2 dni wcześniej, i kręcił jak to mówi kolunio21 jak kosiarka)
czyli to zjawisko dość powszechne, no i po odpaleniu wolnych mi nie trzyma, za duże opory od gęstego oleju, i muszę dawkować mu więcej paliwa ;)
Jedyne wyjście to garaż, ale nie każdy posiada :szefu:
kolunio21
Kolego Crazy miałem podobnie że przy mrozie obrotów mi nie trzymał po czasie sie normował ale wymiana niebieskiego czujnika pomgła teraz przy -21 stopniach elegancko ssanie trzyma a jeżdze a poł syntetyku mobila;)
PozdraVWiam
C
Crazy
Post autor: Crazy »
dziwne, bo z 4 miechy temu wymieniałem i czarny i niebieski, tak szybko padły?!?
kolunio21
nie wiem moge sie mylić ale w moim przypadku pomogło;) a jakie czujniki wkładałeś??
a
adam
Post autor: adam »
Crazy
Wiesz jakosc zamiennikow, pewnie takowe posiadasz, zmierz sobie miernikiem niebieski i bedziesz wiedzial
C
Crazy
Post autor: Crazy »
to jakiej firmy polecacie te czujniki? (obydwa kupiłem z tej samej, tylko nie pamiętam teraz jej nazwę)
Ale to prawda, że szwankują, bo na zegarach mi nie pokazuje więcej niż 70 ale pali w normie, więc nie ruszałem bo troszkę zimno, a dostęp do garażu utrudniony.
j
jacek1109
Post autor: jacek1109 »
witam a moja polóweczka przy - 20 kreci ale strasznie wolno i nie chce załapać wiec musze na zapych aku mam dobry bo ma 2 miesiące więc co to moze być
może ktoś z was wie jaki jest sybol rozrusznika w silniku 1043?
kolunio21
Witam nie ma co sie obawiać ja też tak mam jak wiekszość posiadaczy aut;) jest to normalny objaw przy takiej niskiej temp. też mam nowe aku i rozrusznik sprawdzony i wymieniona tulejke rozrusznika. Tak że nie ma co sie przejmować jak odpala to jest git:)
PozdraVWiam
C
Crazy
Post autor: Crazy »
odświeżam, chociaż troszkę inny charakter problemu, a mianowicie że po nocnym postoju rozrusznik kręci, ale bendiks nie wskakuje tam gdzie musi.
Czasami za 4-5 razem wskoczy i odpala silnik, a czasami można kręcić do ... śmierci, aż nie zajrzy się pod maskę (dotykam kabelki do rozrusznika, delikatnie go szturchnę i wskakuje, czyszczenie styków wiele nie zmieniło). Na ciepłym silniku, albo jak postoi w dzień na parkingu w godzinach roboczych odpala od pierwszego strzału.
Myślałem że bendiks świruje, ale przed jego wymianą wolę spytać, bo dziwi mnie to że problemy są tylko po nockach.
kolunio21
Moim zdaniem to wina bendiks-u jest po dłuższej przerwie wszystko stygnie i nie radzi sobie, wyjmij rozrusznik i zobacz na krótko co jest pięć.
Pozdro.
a
adam
Post autor: adam »
Bendiks wypychany jest przez cewke wiec, masz dwie mozliwosci
