VW Polo Klub Polska
Forum największego polskiego Klubu VW Polo
Ogłoszenie
Witamy!
Jeśli jesteś NOWY na forum, w pierwszej kolejności zapoznaj się z TYM tematem>>>KLIKNIJ<<<
Zapoznanie się z REGULAMINEM pomoże Ci w bezproblemowym użytkowaniu Forum
Teraz jest niedziela, 14 lutego 2016, 01:36
Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 9 ]
Autor Wiadomość
 Tytuł: [6n2] Błąd 17566 - czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym
PostNapisane: poniedziałek, 9 listopada 2009, 12:29
Avatar użytkownika
Dołączył(a): czwartek, 13 listopada 2008, 20:01
Polo: nie mam
Płeć: Mężczyzna
Witam. Dziś po przejechaniu kilku km zaświeciły mi się kontrolki Check i EPC. Podłączyłem auto pod VAG-a i ten pokazał mi błąd 17566 - czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym. Błąd skasowałem, ale po przejechaniu kolejnych 100 km kontrolki znów się zapaliły czyli nie jest to jednorazowy wybryk komputera. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika świeci się już tylko CHECK.
Czy miał ktoś już styczność z tym konkretnym numerem błędu?
Na Allegro znalazłem chyba czujnik który u mnie pokazuje VAG: LINK
Dodam że przepustnicę czyściłem stosunkowo niedawno (ok. 3 miesiące temu) a sonda lambda została wymieniona ok 4 miesiące temu (na używkę). Pamiętam że błąd ten występował na starej sondzie, ale nie sam a wraz z kilkoma błędami dotyczącymi sondy. Teraz występuje tylko błąd dotyczący w/w czujnika.
Góra
 Zobacz profil
 Tytuł: Re: Błąd 17566 - czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym
PostNapisane: poniedziałek, 9 listopada 2009, 17:39
Dołączył(a): niedziela, 19 lipca 2009, 18:38
Polo: Clasic
Mam ten sam silnik co TY kolego. U mnie było to samo. Najpierw palący się check i diagnoza walnięty czujnik ciśnienia powietrza w kolektorze ssącym. Wymiana 350zł i ......dalej świecąca kontrolka. Diagnoza- nie działa sonda przed katalizatorem. Wymieniłem na używkę i ......check świeci sobie jak świecił. Dodam, że z samochodem nic złego się nie dzieje. Spalanie w normie i osiągi jak powinno być. Facet od Vaga mówił, że w tych sondach nawalają grzałki wyskakuje błąd ale sama sonda jest ok. Na palącym check-u przejechałem 15 tyś km i jest dobrze. Również mój znajomy ma taki sam AUA i to samo go boli. Swiecącym się EPC sie nie przejmuj , wymień ten pierwszy czujnik nad pedałem hamulca i będzie dobrze. :buziak:
Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail
PostNapisane: wtorek, 10 listopada 2009, 17:33
Avatar użytkownika
Polo: nie mam
Płeć: Mężczyzna
EPC zaświeca się tylko raz (łącznie z CHECK). Jak zgaszę i ponownie odpalę silnik to EPC już się nie pali (do czasu ponownego skasowania błędu przez VAGa). Tylko sam CHECK się pali. Dziwi mnie trochę to że u Ciebie nic nie zmieniły wymiany sondy i czujnika. Jak u siebie wymieniłem sondę to VAG nie pokazywał już 3 błędów (2 od grzałki i 1 właśnie od czujnika kolektora ss.).
Dlatego zastanawiam się czy nie kupić tego (w miarę taniego w porównaniu do Twojego) czujnika i go nie wymienić.
Denerwuje mnie po prostu ten cały CHECK o którym się już wiele naczytałem...
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: wtorek, 10 listopada 2009, 21:25
Avatar użytkownika
Pochwały: 11
Dołączył(a): piątek, 14 listopada 2008, 19:13
Imię: Paweł
Polo: Civic R18A2_6N AKV
Płeć: Mężczyzna
tak trochę pół żartem,
kiedyś miałem LPG w samochodzie i notoryczny błąd Checkengine na LPG z powodu braku emulatora sondy lambda....
kombinowałem różnymi sposobami, kupiłem nawet taki emulator i wszystko jak krew w piach, magicy rozkładali ręce...
Po walce dałem sobie siana aż, pojawiła się "potrzeba"-matka wynalazków.... wziąłem kawałek taśmy izolacyjnej niebieskiej i nakleiłem na cholerną żółtą kontrolkę.. :rotfl:
i po problemie, przynajmniej w nocy mi się to nie śniło po trasie.... :doh: :snooze:
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: sobota, 14 listopada 2009, 14:07
Avatar użytkownika
Polo: nie mam
Płeć: Mężczyzna
rat4 - Twoja porada to już ostateczna ostateczność ;)
Co ciekawe lampka CHECK zgasła sama i do chwili obecnej, po przejechaniu ok. 200 km, nie zapaliła się. Tak sobie myślę że może winne było paliwo... Teraz zalałem bak na Orlenie, zobaczymy co będzie się działo. Ew. gdyby Check znów się pojawił, mam zamiar wykręcić ten czujnik i go przeczyścić (WD-40) :)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: wtorek, 17 listopada 2009, 22:28
Avatar użytkownika
Dołączył(a): wtorek, 11 listopada 2008, 18:38
Polo: 9N 1.4 16V
Płeć: Mężczyzna
Również miałem dramaty z czujnikiem ciśnienia w układzie dolotowym - pomogło wyczyszczenie zaworu EGR.
_________________
Góra
PostNapisane: czwartek, 8 kwietnia 2010, 18:43
Avatar użytkownika
Polo: nie mam
Płeć: Mężczyzna
Wygląda na to że usterka została naprawiona. Pomogło wyczyszczenie w/w czujnika. Jako środka czyszczącego użyłem benzyny ekstrakcyjnej. Teraz już CHECK się nie świeci.
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: czwartek, 8 kwietnia 2010, 21:35
Dołączył(a): wtorek, 24 marca 2009, 20:56
Polo: 6n2 1.4 16v AUA
Płeć: Kobieta
u mnie też takie cuda się działy, wymiana zaworu EGR pomogła, chodź komputer jego błędu nie pokazywał tylko parametry sond były nie własciwe, również silnik AUA.
Góra
PostNapisane: piątek, 9 kwietnia 2010, 00:03
Avatar użytkownika
Pochwały: 2
Dołączył(a): poniedziałek, 17 listopada 2008, 19:05
Polo: 6n2
W AUA i AUB jakos tak jest ze czasem błedy czujników sa powodowane przez inne urządzenia. Przy EGRze mi tez wywwalalo bledy sondy map sensora i przepustnicy no i wpadał tryb awaryjny .
_________________
-1 Zlot Miłośników VW Mława 1 miejsce Auto Zlotu
Góra
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Szukaj:
Skocz do:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL
