VW Polo Klub Polska
Forum największego polskiego Klubu VW Polo
Ogłoszenie
Witamy!
Jeśli jesteś NOWY na forum, w pierwszej kolejności zapoznaj się z TYM tematem>>>KLIKNIJ<<<
Zapoznanie się z REGULAMINEM pomoże Ci w bezproblemowym użytkowaniu Forum
Teraz jest środa, 25 maja 2016, 05:12
Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: [9N] Jakie łożysko koła na przód
PostNapisane: sobota, 16 maja 2009, 15:05
Dołączył(a): niedziela, 16 listopada 2008, 16:20
Polo: 9n 2005
Jakie łożysko do przodu vw polo 1,4 tdi 2005 9n
Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail
 Tytuł: Re: Przód
PostNapisane: sobota, 16 maja 2009, 15:49
Avatar użytkownika
Pochwały: 4
Dołączył(a): piątek, 14 listopada 2008, 08:10
Imię: Jacek
Polo: 1.4 16V AUB 2001
Płeć: Mężczyzna
o i le dobrze kojarzę to łożysko jest razem z piastą (samego chyba nie dostaniesz) ale mogę się mylić
i przykładowy link z aledrogo
http://moto.allegro.pl/item630722847_piasta_kola_lozysko_przod_skoda_fabia_vw_polo.html
_________________
Ostatnio edytowano sobota, 16 maja 2009, 20:45 przez savic, łącznie edytowano 1 raz
Góra
 Tytuł: Re: Przód
PostNapisane: sobota, 16 maja 2009, 20:37
Avatar użytkownika
Dołączył(a): wtorek, 11 listopada 2008, 18:38
Polo: 9N 1.4 16V
Płeć: Mężczyzna
Łożysko występuje razem z piastą, kupić możesz SKF ale cena jest trochę zaporowa, więc proponuje FAG'a.
_________________
Góra
 Tytuł: Re: Przód
PostNapisane: niedziela, 14 czerwca 2009, 11:06
Polo: 9n 2005
Witam chciałbym się dowiedzieć jak odkręcic śrube zeby wyciągnąć piaste.
Góra
 Tytuł: Re: Przód
PostNapisane: piątek, 26 czerwca 2009, 22:44
Avatar użytkownika
Polo: 9N 1.4 16V
Płeć: Mężczyzna
Potrzebujesz głównie 12-kątny klucz 36, potem drugą osobę do mocnego trzymania pedału hamulca i odkręcasz nakrętkę - proponuje użyć pokrętki tylko 1/2 cala. Lepiej przedtem wkręcić szpilki kół do otworów. Odkręcasz końcówkę, sworzeń, oddzielasz zwrotnicę od amortyzatora i jak masz dojście do prasy hydraulicznej i kogoś kto ma pojęcie jak wymienić łożysko z piastą to problem z głowy :grin: .
_________________
Góra
 Tytuł: Re: Przód
PostNapisane: wtorek, 30 czerwca 2009, 10:41
Polo: 9n 2005
Proszę o poradę jak wygląda czytnik ABS na piaśćie z przodu(piasta razem z łożyskiem) bardzo proszę o szybką odpowiedz-z góry dziękuję.
Góra
 Tytuł: Re: Przód
PostNapisane: wtorek, 30 czerwca 2009, 19:20
Avatar użytkownika
Polo: 9N 1.4 16V
Płeć: Mężczyzna
Osłona łożyska piasty od strony przegubu ma specjalny pierścień magnetyczny współpracujący z czujnikiem ABS'u.
_________________
Góra
 Tytuł: Re: Przód
PostNapisane: środa, 1 lipca 2009, 16:04
Polo: 9n 2005
Dzięki.
Góra
 Tytuł: Re: Przód
PostNapisane: czwartek, 19 maja 2011, 08:32
Trancer_GTR po co prasa hydrauliczna przy wymianie piasty?
W polo 4 i 4fl sa łozyska drugiej generacji, czyli zintegrowane razem z piastą. Nie wymieina sie samych łożysk.
Góra
 Tytuł: Re: Przód
PostNapisane: piątek, 20 maja 2011, 14:36
Klucz dynamometryczny mam. Robilem nim poprzedni samochod i teraz swoj i ojca. Najczesciej uzywamy go do przykrecania srub od kół, jak sie przeklada lub zdejmuje. Wydatek sie oplaci i zwroci.
W Polo 4FL nakrętke 12kątna przykreca/odkreca sie nasadką 12-kątną 36. Moment dla Polo 4FL to 50Nm i kąt obrotu 45st. Zaleca sie zmiane nakrętki na nowa, ale nie widze takiej potrzeby. W przypadku srub to owszem, bo moze sie rozciągnac czy cos, ale tez sruby jesli nie są stare a auto nie ma duzego przebiegu, to nie ma sensu wymieniac na nowe. W moim przypadku auto 48tys, szumi lozysko, ale nie tragicznie, wiec co mialo sie zuzyc? Dlatego poleam obejrzec sruby i nakretki. Nakretke warto zmienic jesli mialaby tendencje do luzowania sie,np gdy czesto sie zdejmowaloby piaste + wiek i odpowiednio duzy dystans. Ale jak kto uwaza.
Problem dla mnie w zaufaniu producentowi, bo skoro magnes jest razem z piasta i czujnik zlicza impulsy, to moge miec czujnik VW ale magnes zrobi ktos inny. Dlatego mam nadzieje, ze jakbym na FAG sie skusił, to dobrej jakosci będa te magnesy i łożyska.
A tak na marginesie ktos wie, czy to prawda ze sa rozne rodzaje trzpieni na maglownicy?
Góra
 Tytuł: Re: [9N] Jakie łożysko koła na przód
PostNapisane: poniedziałek, 7 listopada 2011, 17:57
Pochwały: 4
Dołączył(a): poniedziałek, 23 marca 2009, 18:03
Polo: 9N
To jak by ktoś mógł podsumować jakie klucze i narzędzia są potrzebne do wymiany łożyska razem z piastą z przodu w 9N bo się zastanawiam czy dam radę to sam zrobić czy oddać do mechanika?
Góra
PostNapisane: poniedziałek, 7 listopada 2011, 21:16
Polecałbym dać do miechanika, trzeba miec prasę. Jak sie ugadasz, to mozesz pojechac do mechanika lub do ASO z wyjetą zwrotnicą.. Ja dałem do ASO, bo nie mialem czasu samemu, ale klucz potrzebujesz 12kątny rozmiar 36 do słoneczka, ktore nakreca sie na trzpień półosi.
Nakrętka jest zrywalna. VW kosztuje ok 12zł. Ja zalozylem FAGa, ktorą miałem w zestawie z piastą. Fabrycznie miałem FAG. Samą nakrętke luzem mozna kupic za 5zł. Moment dokrecenia jej to 50Nm + 45stopni. Trzeba wykrecic czujnik abs, zwrotnice, wahacz, koncowke drazka zdjac kierowniczego. Troche roboty jest...
Góra
PostNapisane: wtorek, 8 listopada 2011, 18:53
Pochwały: 4
Polo: 9N
Ok czyli oddam do mechanika. A jeszcze takie pytanie ile taka zabawa kosztuje to znaczy ile robocizna ile części mniej więcej?
Góra
PostNapisane: środa, 9 listopada 2011, 09:24
Cena usługi w moim ASO w sierpniu br.: Ilosc rh 1,6; 273,60 brutto z 10% rabatem.
Ilosc rh moze sie roznic, jesli bedzie auto bardziej skorodowane i sruby beda sie gorzej odkrecac.
Cena czesci w ASO jest taka, ze nawet nie idz tam. Jesli mnie pamiec nie zawiodla, to za nowe lozysko, z produkcji 6R0 520zl, czyli drozej niz SKF w detalu.
Ja w sklepie sieci Gordon zaplacilem za FAGa 713 6104 70 230zl brutto. Był to zestwa z plastikowym kolkiem, podkladka uszczelniajaca + lozysko + nakretka 12kątna.
W Polo trzeba sprawdzic srednicę piasty 72 lub 66mm. Chyba ze mi sie z tulejami myli ;/ ? Mozna dobrac mierzac stara czesc lub sprawdzajac w katalogu on-line producenta. Ja mialem fabrycznie w 9n3 FAGowskie łozysko dlatego takie zamontowalem. Moze w internecie taniej kupimy lozysko, ja sie bałem z neta.
Góra
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 09:12
Nowicjusz
Dołączył(a): wtorek, 20 grudnia 2011, 14:15
Imię: jacek
Polo: polo 2009 9N3
Płeć: Mężczyzna
Witam kolegow,moglym dostac plan wymiany lozyska ,przod polo 2009 9N3 MODEL,
potrzeba jakis specjalnych przyrzadow?
jakie lozysko kupic,powiedzmy ze sredniej polki,czy ono jst w calosci z piasta?
pozdrawiam
Góra
PostNapisane: środa, 9 maja 2012, 16:24
Avatar użytkownika
Pochwały: 10
Dołączył(a): sobota, 9 lipca 2011, 11:34
Imię: Mateusz
Polo: 9N AZQ 2002
Płeć: Mężczyzna
Odkręcasz śrube przegubu kluczem 36 wielokątnym, wybijasz przegub, następnie sworzeń , końcówka , śruba amortyzatora (ew. wyjęcie z całym amortyzatorem) , potem odkręcasz zaciski i go zdejmujesz. Co do specjalnych narzędzi to prasa hudraulicza chociaz nie koniecznie . śruba amortyzatora ta przy zwrotnicy z jednej strony posiada nakrętkę a z drugiej będzie potrzebny coś a'la torx wielokątny 12 bodajże.Nastepnie zwrotnica na prasę i zdejmujesz zabezpieczenie i wyciskasz łożysko i wprasowujesz nowe. Można też młotkiem lecz to taka metoda chalupnicza..
Łożysko jest razem z piastą . Co do firmy łożyska to polecam w szczególności skf lub fag. Powodzenia :)
_________________
Moja 9N-ka:http://vwpoloklub.pl/forum/viewtopic.php?f=79&t=41072
moje aukcje : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=13087394
Góra
PostNapisane: niedziela, 20 maja 2012, 10:16
Ja wymieniłem na FAG i oryginalny też był Fag. Kupując zestaw masz łozysko z piastą(bo to jest jako 1 element), plastikową podkladkę i nową nakrętkę, ponieważ one są samozabezpieczjące i przy odkręceniu uszkodzi się blaszany listek.
Musisz zwrócić uwagę na średnicę czy 72 czy 66mm. Jak masz wspomaganie, to raczej bedzie to 72mm.
Góra
PostNapisane: sobota, 23 lutego 2013, 14:51
Avatar użytkownika
Dołączył(a): wtorek, 29 września 2009, 15:26
Polo: 9N 1.9 SDI
Witam. Czy do wyciśnięcia i wprasowania łożyska z piastą potrzeba jeszcze jakies dodatkowe elementy, jakies 'półksiezyce" etc bo słyszałem ze te łozyska nowej generacji tak łatwo sie nie wyciskają i nie wprasowują?
Góra
PostNapisane: niedziela, 24 lutego 2013, 15:14
Avatar użytkownika
Pochwały: 10
Imię: Mateusz
Polo: 9N AZQ 2002
Płeć: Mężczyzna
Do wyciśnięcia używam zawsze różnego rodzaju krążków by wycisnąć łożysko , do wprasowania wystarczy jakaś grubsza blacha by równomiernie naciskała na piastę.
_________________
Góra
PostNapisane: czwartek, 28 lutego 2013, 14:31
Łożyska są dość delikatne. Bez użycia prasy spore ryzyko.
Góra
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Szukaj:
Skocz do:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL
