VW Polo Klub Polska
Forum największego polskiego Klubu VW Polo
Ogłoszenie
Witamy!
Jeśli jesteś NOWY na forum, w pierwszej kolejności zapoznaj się z TYM tematem>>>KLIKNIJ<<<
Zapoznanie się z REGULAMINEM pomoże Ci w bezproblemowym użytkowaniu Forum
Teraz jest niedziela, 29 maja 2016, 23:03
Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4 ]
Autor Wiadomość
 Tytuł: [6n] wyskakujące błędy
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 12:35
Nowicjusz
Dołączył(a): piątek, 23 września 2011, 15:26
Imię: Przemek
Polo: 6N
Witam jestem od niedawna posiadaczem polóweczki .Podczas podpiecia pod komputer wyskoczyły nastepujące błędy:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 032 906 030 P
Component and/or Version: MARELLI 1AV 2136
Software Coding:
Work Shop Code:
2 Faults Found:
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00282 - Shareware Version. To Decode all DTCs
36-10 - Please Register/Activate - Intermittent
mógłby mi ktoś pomóc i powiedzieć co dokładnie oznaczają i co ewentualnie jest do zrobienia .Za pomoc z góry dziekuje
Ostatnio edytowano czwartek, 29 września 2011, 16:13 przez Ralph, łącznie edytowano 1 raz
dodano tag
Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail
 Tytuł: Re: wyskakujące błędy
PostNapisane: sobota, 24 września 2011, 19:50
Lord spamer
Avatar użytkownika
Pochwały: 60
Dołączył(a): piątek, 10 kwietnia 2009, 00:00
Imię: Piotrek
Polo: Passtuch + Ducato
Płeć: Mężczyzna
Skasuj i po jakimś czasie sprawdź czy nie pojawił się ponownie. Jest to błąd sporadyczny (który zaistniał kiedyś) na cylindrze nr 1. otwarty obwód lub brak masy.
potrzebujesz pełnej wersji programu aby sprawdzić resztę błędów. według mnie lepsza będzie wersja 311.2, bo do tej co masz nie ma dobrego cracka :grin:
_________________
Używajcie polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE.
W dzieciństwie, zamiast komputera i internetu, miałem... dzieciństwo :yahoo:
Mój Passtuch :)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: środa, 28 września 2011, 20:15
Nowicjusz
Imię: Przemek
Polo: 6N
jesli chodzi o pierwszy błąd to kasowałem i cały czas sie pokazuje. Czyli nic powaznego to to nie jest??
Góra
PostNapisane: środa, 28 września 2011, 21:19
Lord spamer
Avatar użytkownika
Pochwały: 60
Imię: Piotrek
Płeć: Mężczyzna
jeżeli po skasowaniu pojawia się cały czas to znaczy że jest usterka i trzeba ją zlokalizować i usunąć.
Teraz pytanie - czy niepełna wersja VAG'a wogóle potrafi usunąć błędy. podeslij mi swój adres mailowy a dostaniesz magiczną paczuszkę VAG :grin:
Autor postu otrzymał pochwałę
_________________
Mój Passtuch :)
Góra
 Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot]
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Szukaj:
Skocz do:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL
