VW Polo Klub Polska
Forum największego polskiego Klubu VW Polo
Ogłoszenie
Witamy!
Jeśli jesteś NOWY na forum, w pierwszej kolejności zapoznaj się z TYM tematem>>>KLIKNIJ<<<
Zapoznanie się z REGULAMINEM pomoże Ci w bezproblemowym użytkowaniu Forum
Teraz jest środa, 27 lipca 2016, 08:28
Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: pasek alternatora piszczy
PostNapisane: piątek, 4 lutego 2011, 21:09
Avatar użytkownika
Pochwały: 1
Dołączył(a): czwartek, 21 stycznia 2010, 15:24
Polo: Octavia 1.9 tdi
Płeć: Mężczyzna
cos piszczy w polo 1,9D 96r i chce odłączyć pasek alternatora i zobaczyć czy to gdzieś tu szukać przyczyny, czy to napinacz czy może łożysko alternatora ale czy moge odłączyć ten pasek i odpalić?? to moje pierwsze dni z tym silnikiem i pytam zeby nic nie popsuć :) piszczenie wzrasta wraz z obrotami
_________________
I miejsce plac manewrowy
Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail
 Tytuł: Re: pasek alternatora piszczy
PostNapisane: piątek, 4 lutego 2011, 21:12
Avatar użytkownika
Pochwały: 38
Dołączył(a): niedziela, 2 maja 2010, 19:06
Imię: Marcin
Polo: 6n 1.0 50KM
Płeć: Mężczyzna
To piszczy pasek czy cos bo to roznica ;) Najprostszy test - sprawdzic czy pasek jest odpowiednio napiety. Jezeli nie jest to napiac, dopiero pozniej jezeli to nie pomoze szukac przyczyn w rolkach, myszach, diablach piszczalkach itp.
Góra
PostNapisane: piątek, 4 lutego 2011, 21:30
Pochwały: 1
Dołączył(a): środa, 21 października 2009, 13:00
Polo: 86c2f
Pewnie pasek inne rzeczy są na łożyskach więc powinien być szybciej szum.
Góra
PostNapisane: sobota, 5 lutego 2011, 05:11
Avatar użytkownika
Pochwały: 1
Płeć: Mężczyzna
no dzieki sprawdze to jakos na dniach teraz pogoda nie ciekawa :(
_________________
Góra
PostNapisane: sobota, 5 lutego 2011, 12:18
Avatar użytkownika
Pochwały: 4
Dołączył(a): wtorek, 24 sierpnia 2010, 11:56
Imię: Dariusz
Polo: 6n 1.9 d AEF 97r.
Płeć: Mężczyzna
Pasek czesto piszczy i slizga się od wody, jesli pasek to wymiana i problem z głowy :grin:
_________________
viewtopic.php?f=77&t=41282
Góra
PostNapisane: sobota, 5 lutego 2011, 13:16
Avatar użytkownika
Pochwały: 26
Dołączył(a): niedziela, 1 sierpnia 2010, 02:58
Polo: 6N1 19d AEF
Płeć: Mężczyzna
jeśli to AEF to możesz tak zrobic tylko na zimnym i chwilę ponieważ nie będzie miał chłodzenia [pompa wodna bez napędu] tak odezwie się sygnał stop silnik, brak ładowania,pompa oleju ma napęd pośredni z paska rozrządu i silnik ma obieg oleju i nie powinno się nic stać. a co do piszczenia podejżewam;
-pasek
-napinacz
-rolka napinacza
-nie współosiowe koła lub koło
-łożyska ;pomp [wspomy,wody],altka,klimy jeśli jest ,rolki
trzeba szukać,koledy wcześniej pisali a na forum jest wiele podobnych tematów
_________________
Góral jest jak halny,hardy,uparty a zarazem dobrego serca
AEF przegrał,DM brak jest sztywne,niestety definitywne pożegnanie rudej na wiosnę
Góra
PostNapisane: sobota, 5 lutego 2011, 15:58
Avatar użytkownika
Pochwały: 3
Dołączył(a): środa, 8 kwietnia 2009, 17:02
Polo: 1.9D AEF 1996
Płeć: Mężczyzna
czy kołko pompy wody może chodzić jakoś na boki? (sciągłałem pasek i patrzyłem na luzy) okzało sie że od pompy wody kołkiem lekko moge ruszacz w góre w doł i słychać takie lekkie stuki (jak ruszam na boki) czy to to moze powodować piski?
Góra
PostNapisane: sobota, 5 lutego 2011, 17:01
Avatar użytkownika
Pochwały: 2
Dołączył(a): środa, 13 maja 2009, 13:47
Polo: 6N-1.7 sdi AKU
Płeć: Mężczyzna
moze byc bo przez to bicie pasek nie jest caly czas napiety i jak zwiekszasz oborty to sie podslizguje pasek.
_________________
Góra
PostNapisane: sobota, 5 lutego 2011, 18:55
Avatar użytkownika
Pochwały: 26
Polo: 6N1 19d AEF
Płeć: Mężczyzna
sa dwie opcje ;poluzowane koło -sprawdż śruby mocujące koło lub coś z pompom nie tak
_________________
Góra
PostNapisane: sobota, 5 lutego 2011, 22:45
Avatar użytkownika
Pochwały: 3
Polo: 1.9D AEF 1996
Płeć: Mężczyzna
myśle nad wymianą pompy od przebiegu 232tys nie wymieniałem a teraz mam 258 dodam że na wolnych obrotach jak patrze na rolke napinacza to tak jak by ona skakała góra doł oko to tak wychwytuje(szybko to jest ale da sie to dostrzec na wyższych obrotak skakanie ustaje)
Góra
PostNapisane: niedziela, 6 lutego 2011, 09:22
Avatar użytkownika
Pochwały: 6
Dołączył(a): niedziela, 5 kwietnia 2009, 13:05
Polo: ASZ AUY
Płeć: Mężczyzna
Wczoraj wymienialem pasek PK w polo AEF bo w piatek strzelił. Zalozylem conti za 45 zl i po bulu. Tez mi uslizgiwal sie ( byly piski) i ratowalem sie smarowaniem smoła ale jak juz strzelil to nie ma rady. Napinacz mam w dobrym stanie(zero luzów itp) i po zamontowaniu nowego paska nie ma drgan napinacza. niecaly miesac temu wymienialem pompe wodna bo juz tez piszczała. Teraz polo smiga elebancko bo jeszcze fundnałem nowy filtr paliwa- ten od golfa II 1.6D itp aut. Zero powietrza w ukladzie paliwowym i pali od strzala. To samo zastosowalem w golfie. Oczewiscie zapodalem do obu aut nowe filtry pozostale. Polecam.
Góra
PostNapisane: niedziela, 6 lutego 2011, 14:17
Avatar użytkownika
Pochwały: 3
Polo: 1.9D AEF 1996
Płeć: Mężczyzna
kolego wesol możesz mi powiedzieć czy wymiana pompy wody należy do trudnych w AEF? czy trzeba odkręcać pompe wspomagania? wymieniałes połowe pompy czy całą? mozesz jakis tuorial zrobić? kanał przyda sie czy lepiej auto na klockach? byłbym wdzięczny bo u mnie chyba popa wydaje te piski.
Góra
PostNapisane: niedziela, 6 lutego 2011, 15:04
Avatar użytkownika
Pochwały: 6
Polo: ASZ AUY
Płeć: Mężczyzna
Wjechalem do garazu i na lewarku podnioslem prawa strone auta. Od spodu upuszczasz wode z ukladu chlodzenia. Odkrecasz kolo pasowe od pompy i wtedy dostajesz sie bez problemu do srubek mocujacych pompe. Odkrecasz, wyciagasz pompe( poleje sie resztka wody z ukladu wiec warto podlozyc miske). Wymianiasz pompe w odwrotnej kolejnosci. Wiecej zabawy jest ze sciagnieciem paska PK i zalozeniem ponownym. Popmpy od wspomagania nie ruszasz.
Góra
PostNapisane: niedziela, 6 lutego 2011, 15:52
Avatar użytkownika
Pochwały: 3
Polo: 1.9D AEF 1996
Płeć: Mężczyzna
jakieś obudowy nie będą przeszkadzać? np rozrządu? lub obudowa filtra powietrza lub błotnik. z tego co widze w sam naprawiam to jest 8śrub co trzyma pompe pompa w sam naprawiam jest pokazana takahttp://img14.allegroimg.pl/photos/4 ... 45481788_2 ale u nas jest chyba taka na 5śrub http://img18.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1425388262 jakiej firmy z niższycj półek byście polecili pompe?? .a jak najlepiej zablokować koło pasowe żeby odkręcić te 3 śruby?
Góra
PostNapisane: niedziela, 6 lutego 2011, 16:53
Avatar użytkownika
Pochwały: 6
Polo: ASZ AUY
Płeć: Mężczyzna
nic nie przeszkadza. wymiana dziecinnie prosta. 30 minut i po psrawie. Pompe zakupilem od kolegi ktorego zlokalizowalem na allegro a ze mieszka w moim miescie to sie dogadalismy ze 70 zl i ori nowa. http://allegro.pl/nowa-pompa-wody-vw-seat-audi-i1393029509.html
Góra
PostNapisane: sobota, 12 lutego 2011, 22:23
Avatar użytkownika
Dołączył(a): piątek, 21 listopada 2008, 19:43
Imię: Marek
Polo: 6N 1.9D AEF
Płeć: Mężczyzna
Co to za sygnał?? Bo mi zerwało pasek i tylko kontrolka od ładowania aku się zaświeciła :-)
Góra
PostNapisane: sobota, 12 lutego 2011, 22:55
Avatar użytkownika
Pochwały: 3
Dołączył(a): piątek, 13 sierpnia 2010, 00:28
Imię: Stanisław
Polo: 1.9d
Płeć: Mężczyzna
Pasek wielorowkowy może piszczeć
- jak już trochę się pojeździ i wiadomo że delikatnie się naciągnie .
- jak wjedzie się w kałużę i ochlapie wodą to wtedy się ślizgnie .
Jeśli zdarza się że pasek jest cięty i się zrywa , to jest to przyczyna napinacza
ściąga pod kątem i tnie pasek, dlaczego ściąga pod kątem - bo bolec może być pęknięty.
Proste rozwiązanie po ściągnięciu wystarczy ręcznie poruszać rolką napinacza i się okaże czy chodzi na boki .
Łożysko nie piszczy :
- może buczeć
- może chrobotać
- lub całkiem się rozlecieć i zablokować obrót rolki przecierając pasek .
Sam tego doświadczyłem :this:
_________________
Stanisław Makowski
Pasja, to najlepszy biznes.
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
Góra
PostNapisane: sobota, 12 lutego 2011, 22:58
Avatar użytkownika
Pochwały: 4
Imię: Dariusz
Płeć: Mężczyzna
Ja również, i piszczało tak ze strach było jechać
_________________
Góra
PostNapisane: sobota, 12 lutego 2011, 23:03
Avatar użytkownika
Pochwały: 3
Imię: Stanisław
Polo: 1.9d
Płeć: Mężczyzna
webak
Ja bez paska przejechałem kiedyś 10 km przy mrozie
trzeba obserwować temperaturę chłodnicy , a w razie gdy dochodzi do 90 c wyłączyć silnik i odczekać aż ostygnie
i da się dojechać do domu lub do pobliskiego warsztatu .
_________________
Stanisław Makowski
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
Góra
PostNapisane: sobota, 12 lutego 2011, 23:06
Avatar użytkownika
Pochwały: 26
Polo: 6N1 19d AEF
Płeć: Mężczyzna
u mnie oprócz kontrolki aku jest sygnał dżwiękowy taki sam jak przy braku ciśnienia oleju piszczy AEF z98r
_________________
Góra
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Szukaj:
Skocz do:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL
