VW Polo Klub Polska
Forum największego polskiego Klubu VW Polo
Ogłoszenie
Witamy!
Jeśli jesteś NOWY na forum, w pierwszej kolejności zapoznaj się z TYM tematem>>>KLIKNIJ<<<
Zapoznanie się z REGULAMINEM pomoże Ci w bezproblemowym użytkowaniu Forum
Teraz jest niedziela, 29 maja 2016, 19:13
Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7 ]
Autor Wiadomość
 Tytuł: Polo 6n 1.9D
PostNapisane: sobota, 4 września 2010, 20:28
Nowicjusz
Dołączył(a): sobota, 4 września 2010, 20:22
Polo: 6n 1.9D
Witam od kupienia polo mam problem wymieniłem świece żarowe a mam takie oto problemy Prosze o pomoc
1 Jak sie go odpali rano to chodzi głóśno i czasem zimny gaśnie jak jest ciepły to trzyna obroty równo
2 Trzęsie budą na wolnych obrotach (przy jeździe nie trzęsie)
3 cięzko zapala z rana kopci i gaśnie zimny (ciepły chodzi idealnie)
Proszę o pomoc pozdrawiam.
Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail
 Tytuł: Re: Polo 6n 1.9D
PostNapisane: niedziela, 5 września 2010, 22:52
Avatar użytkownika
Pochwały: 3
Dołączył(a): środa, 8 kwietnia 2009, 17:02
Polo: 1.9D AEF 1996
Płeć: Mężczyzna
opcja szukaj kolego napewno pomoże.
pytanie 1 może stary olej/szklanki/zawory .
2 pytanie poduszka od skrzyni od dołu do wymiany(jest na forum jak sprawdzić ja)
3pytanie sprawdz świece każdą po koleji(moze szlak trafił albo przekaźnik) (sprawdz czy grzeja wogóle). i wtryski pózniej aku i rozrusznik
Góra
PostNapisane: wtorek, 7 września 2010, 12:18
Nowicjusz
Polo: 6n 1.9D
Świece wszystkie 4 nowe wymienione aku i rozrusznik nowe
przekaźnik też wymieniony
teraz posprawdzam reszte:/
Góra
PostNapisane: piątek, 10 września 2010, 14:06
Avatar użytkownika
Dołączył(a): środa, 2 września 2009, 19:08
Polo: 1996 6N 1.9D
Płeć: Mężczyzna
Może kąt nachylenia wtrysku jest źle ustawiony lub wtryski Ci leją jak "krowy". Źle ustawiony kąt spowoduje drgania, problemy z odpalaniem i większe spalanie. Powinno się go ustawić "teoretycznie" po karzdej wymianie rozrządu.
Góra
PostNapisane: piątek, 10 września 2010, 15:14
Nowicjusz
Polo: 6n 1.9D
Mam jeszcze jedno pytanie jak rozłączyłem kostke to przestał mi działać licznik, nie pokazuje kilometrów i temp silnika czy podł jakiś bezpiecznik bo nie mam pojęcia proszę o pomoc próbowałem rozłączyć aku na 10 min ale nic nie dalo. ma ktoś jakis pomysł??
Góra
PostNapisane: sobota, 11 września 2010, 15:09
Avatar użytkownika
Pochwały: 6
Dołączył(a): niedziela, 5 kwietnia 2009, 13:05
Polo: ASZ AUY
Płeć: Mężczyzna
Sprawdz jak odpala z odpieta wtyczka od czujnika temp. Swieczki beda grzaly bardzo dlugo i wtedy odpal go. Jak dlugo telepie nim jak odpalisz z rana kilka, kilkanascie sekund czy moze kilka minut. Swieczki mimo to ze wymieniles to trzeba sprawdzic bo dosc szybko potrafia sie palic akurat te choc zaleznie tez od marki.
Góra
PostNapisane: sobota, 11 września 2010, 21:49
Nowicjusz
Polo: 6n 1.9D
tak ale telepie go do czasu aż złapie temperatury jak go pogręce do 4tys obrotow na biegu to chodzi lepiej po kilku minutach a teraz jeszcze padł mi licznik nie pokazuje prędkości ani przejechanych kilometrów ma na to ktoś jakiś pomysł??? a jeżeli chodzi o odpalanie o sęk jest w tym że jest pompa LUCASA a wtryski BOSHA i nie współpracuja z sobą wymieniłem popmę i jest gitara:) ale prosze o pomoc z licznikiem
Góra
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Szukaj:
Skocz do:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL
