VW Polo Klub Polska
Forum największego polskiego Klubu VW Polo
Ogłoszenie
Witamy!
Jeśli jesteś NOWY na forum, w pierwszej kolejności zapoznaj się z TYM tematem>>>KLIKNIJ<<<
Zapoznanie się z REGULAMINEM pomoże Ci w bezproblemowym użytkowaniu Forum
Teraz jest sobota, 25 czerwca 2016, 05:17
Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Autor Wiadomość
 Tytuł: ogrzewanie tylnej szyby
PostNapisane: sobota, 19 grudnia 2009, 18:03
Dołączył(a): niedziela, 22 listopada 2009, 12:12
Polo: 6N 1.9 SDI AEY
witam serdecznie panowie
więc doprowadzam powoli stan mojej POLO do ideału ;)
i mam kolejny problemik
ogrzewanie tylnej szyby - napięcie jest (na tych blaszkach z obu stron szyby)
a szyba nie grzeje :(
tak samo lewe lusterko - napięcie jest ale nie grzeje - ale tutaj podejrzewam że mata jest uszkodzona i po prostu kupię nowe
jak sprawdzić c jest z tą szybą?
omomierzem?
jeżeli tak to jaki powinien być opór
_________________
Polo 6N Variant | 1,9 SDI AEY | 1998 r.
Góra
 Zobacz profil Wyślij e-mail
 Tytuł: Re: ogrzewanie tylnej szyby
PostNapisane: niedziela, 20 grudnia 2009, 05:18
Lord spamer
Avatar użytkownika
Pochwały: 61
Dołączył(a): piątek, 10 kwietnia 2009, 00:00
Imię: Piotrek
Polo: Passtuch + Ducato
Płeć: Mężczyzna
Sprawdź ścieżki na szybie i stan kabli w przelotce gumowej między klapą a budą.
_________________
Używajcie polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE.
W dzieciństwie, zamiast komputera i internetu, miałem... dzieciństwo :yahoo:
Mój Passtuch :)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: niedziela, 20 grudnia 2009, 20:09
skoro napięcie jest to chyba kable dobre (tak mi się wydaje)
zaglądałem pod gumy ale w jednej jest rurka do spryskiwacza i dwa kabelki
w drugie przewody są zabezpieczone czarną "pancerzem-osłonką z tkaniny" - nie chciałem tego rozwalać
na ścieżkach nie widać śladów uszkodzenia
_________________
Góra
PostNapisane: niedziela, 20 grudnia 2009, 20:17
Dołączył(a): piątek, 14 listopada 2008, 14:47
Polo: Zafira 2.0DTI.
Płeć: Mężczyzna
Potraktuj to omomierzem i wsio jasne jak przerwa to można to naprawić srebrnym klejem do przerwanych ścieżek można go kupić w elektronicznych sklepach.
Góra
PostNapisane: środa, 23 grudnia 2009, 12:12
no więc opór wyszedł 1 Ohm
tak więc lipa
tylko pytanie gdzie jest problem
niestety nie widać miejsca gdzie blaszki za pięciem wchodzą na szybę bo miejsce to jest zasłonięte blachą tylnej klapy
może ktś ma pomysł co czynić dalej?
_________________
Góra
PostNapisane: środa, 23 grudnia 2009, 12:25
Avatar użytkownika
Dołączył(a): niedziela, 16 listopada 2008, 12:06
Polo: 6N 1,7 SDi '99
skoro opór wyszedł 1 ohm,to chyba dobrze!Gorzej by było,jakby wynosił nieskończoność.Przy napięciu 12 i oporze 1 prąd pobierany przez szybę to około 12A,wg mnie taki powinien być.U mnie są przerwane 2 ścieżki,ale reszta szyby grzeje się momentalnie!Po czym wnosisz,że szyba nie grzeje?Czy może chodzi o to,że za słabo?
_________________
Zerknij na moją polę :)
Góra
PostNapisane: środa, 23 grudnia 2009, 12:32
szyba jeżeli grzeje to nie widać tego w ogóle
śnieg na zewnątrz leży jak leżał
w środku para wodna na szybie
_________________
Góra
PostNapisane: środa, 23 grudnia 2009, 13:12
Avatar użytkownika
No to coś jest nie tak,
para powinna znikać po kilku sekundach,
a śnieg chwilkę później...
Skoro masz na przewodach przy szybie napięcie,
to sprawdź jeszcze raz wsuwki, może zaśniedziały od środka?
Jak już na blaszkach masz napięcie i nie grzeje to lipa.
Zerknij na ścieżki, może poprzedni właściciel zerwał je
podczas usuwania np folii z szyby lub jakimiś gratami na tylnej półce?
U mnie nie wiadomo skąd brakuje około 10cm ścieżki, dlatego nie bawiłem się w łatanie klejami.
W Olsztynie w Interchipie taki preparat kosztuje 20zł, za maciupeńką fiolkę.
nie wiem na ile wystarcza i czy to w ogóle działa i nie odpadnie po tygodniu...
_________________
Góra
PostNapisane: środa, 23 grudnia 2009, 15:52
ścieżki sprawdziłem jeszcze raz i są ok
nie wiem co się dzieje, ale ogrzewania ciągle brak :(
_________________
Góra
PostNapisane: czwartek, 24 grudnia 2009, 12:33
Avatar użytkownika
Dołączył(a): poniedziałek, 10 listopada 2008, 20:05
Polo: 6N 3D '99 1.0 AER
Płeć: Mężczyzna
podgrzewanie lusterek dziala jesli masz?
_________________
DO NOT TROUBLE TROUBLE, UNTIL TROUBLE TROUBLES YOU.
Góra
PostNapisane: piątek, 25 grudnia 2009, 17:17
lusterka ogrzewane mam i grzeją wyśmienicie
a tylna szyba niestety nawet jedna nitka nie grzeje :/
_________________
Góra
PostNapisane: piątek, 25 grudnia 2009, 21:55
Lord spamer
Avatar użytkownika
Pochwały: 61
Imię: Piotrek
Płeć: Mężczyzna
Mimo wszystko sprawdziłbym połączenie w przelotce między klapą a budą. lubią tam sie kable połamać.
_________________
Mój Passtuch :)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: sobota, 26 grudnia 2009, 16:48
Avatar użytkownika
Pochwały: 1
Dołączył(a): piątek, 14 listopada 2008, 22:59
Polo: 6N
Płeć: Mężczyzna
A sprawdzałeś napięcie na kostkach podpiętych pod szybę, czy na odpiętych?
_________________
Szukam literatury fachowej...
"To nie są programy wpisane w stylu '' if 'silnik' jest zmulony then więcej 'wachy' "." (by Dee Jay Gucio)
Góra
PostNapisane: sobota, 26 grudnia 2009, 18:09
sprawdzałem na podpiętych
a jak te kostki odpiąć?
tak po prostu wyciągnąć?
_________________
Góra
PostNapisane: sobota, 26 grudnia 2009, 23:10
Avatar użytkownika
Pochwały: 1
Polo: 6N
Płeć: Mężczyzna
Dobrze, że na podpiętych sprawdzałeś.
A na kostkach przy szybie sprawdzałeś, czy na kostce +12 i do masy?
_________________
Góra
PostNapisane: niedziela, 27 grudnia 2009, 10:46
sprawdzałem dotykając po dwóch stronach szyby na raz
_________________
Góra
PostNapisane: niedziela, 27 grudnia 2009, 17:20
Avatar użytkownika
Pochwały: 1
Polo: 6N
Płeć: Mężczyzna
Hmmmmm... Jak na razie brak mi innych pomysłów :blush2:
_________________
Góra
PostNapisane: niedziela, 27 grudnia 2009, 17:35
Dołączył(a): poniedziałek, 8 grudnia 2008, 15:41
Polo: Bylo 6n Jest Cordoba
Płeć: Mężczyzna
Witam , mam podobny problem z tym ze u mnie nie ma na tych blaszkach pradu od szyby ,a podgrzewanie lusterek dziala ,mam pytanie czy jest jakis bezpiecznik od tylnej szyby ?
Góra
PostNapisane: poniedziałek, 28 grudnia 2009, 01:11
Lord spamer
Avatar użytkownika
Pochwały: 61
Imię: Piotrek
Płeć: Mężczyzna
Oczywiscie ze jest bezpiecznik od podgrzewania tylnej szyby.zalezy jaka masz listwe bezpiecznikow. ja mam 24 w pionie i 6 lub 8 w poziomie. i ten bezpiecznik jest poziomo 1-szy z lewej.
_________________
Mój Passtuch :)
Góra
 Zobacz profil
PostNapisane: poniedziałek, 28 grudnia 2009, 14:35
Płeć: Mężczyzna
czaja454
ja tez mam takie , ten pierwszy z lewej u gory jest od lusterek podgrzewanych , ale sprawdze co i jak moze wywaliło bezpiecznik .dziekówka kolego
Góra
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Szukaj:
Skocz do:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL
