[6R] Moduł komfortu
sPoOn
Post autor: sPoOn »
No dokładnie, tak to właśnie działa, trzeba przytrzymać przycisk zamykania auta, żeby zamknąć szyby. Podobnie można przytrzymać przycisk otwierania żeby je otworzyć. W sumie fajnie by było, gdyby można było zaprogramować tak, by szyby domykały się z automatu jak po prostu zamykamy auto pojedynczym kliknięciem.
d
damian92
Post autor: damian92 »
Czy jest możliwe, że moduł komfortu uległ zmianie podczas wgrywania nowego oprogramowania (dokładniej to akcje fabryczne 24T6 KR01 i 97U9 KR02) ? Czy to są rzeczy niezależne ?
hadek
Post autor: hadek »
ps: a co to za akcje|?
sPoOn
Post autor: sPoOn »
[quote="damian92"]Czy jest możliwe, że moduł komfortu uległ zmianie podczas wgrywania nowego oprogramowania (dokładniej to akcje fabryczne 24T6 KR01 i 97U9 KR02) ? Czy to są rzeczy niezależne ?[/quote]
Co do 97U9 to na pewno nie, bo ta akcja dotyczyła jedynie odpowiedniego zabezpieczenia przewodu elektrycznego w komorze silnika. Co do reszty nie wiem, ale raczej żadna akcja nie powinna zmieniać wyposażenia Twojego samochodu, a tym także jest moduł komfortu.
kar01
Post autor: kar01 »
Nie chcę wprowadzać w błąd, ale może to nie dotyczyło zmiany modułu komfortu, a jedynie jego oprogramowania? Jak zgłębiałem temat modułu komfortu w ETCE i nie tylko, to wynikało z tego, że jest kilka modułów komfortu do 6R (6 czy 7) i każdy z nich występuje w kilku wersjach, które już różnią się tylko oprogramowaniem- np. inna częstotliwość odbioru sygnału kluczyka.
Ale mówię- to tylko czysta hipoteza, mogę się mylić;)
d
damian92
Pytam bo o dziwo nagle mam możliwość otwierania/domykania szyb z pilota, a wcześniej tego nie było.
kar01
Post autor: kar01 »
No to chyba mam rację:P
kuci5
Post autor: kuci5 »
[quote="damian92"]Pytam bo o dziwo nagle mam możliwość otwierania/domykania szyb z pilota, a wcześniej tego nie było.[/quote]
Nic tylko się cieszyć ;) Prawda? :bb:
LameBoy
Post autor: LameBoy »
a może wcześniej tak miałeś tylko Ci cierpliwości nie starczyło ;)
pamiętam jak sam to pierwszy raz wypróbowywałem u siebie i raz nic, drugi nic, a problem tkwił w tym, że zamykanie szyb czy otwieranie się zaczynało po przytrzymaniu guzika kłódeczki dobre 2-3 sekundy :P i trzeba trzymać aż do momentu kiedy poziom otwarcia/zamknięcia jest taki jak chcemy
"3,5 czy 3,8 sek do 100km/h i tak i tak się zesrasz z wrażenia, więc po co przepłacać jak to szybsze auto jest zazwyczaj dwa razy droższe..." ;)
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
[quote="damian92"]Pytam bo o dziwo nagle mam możliwość otwierania/domykania szyb z pilota, a wcześniej tego nie było.[/quote]Ta możliwość była (zależnie od modułu komfortu) i dawała sie zakodować. Być może przy zmianach zostało ustawione na aktywne.
K
KRISOO
Post autor: KRISOO »
[quote="LameBoy"]no właśnie pytanie o doprecyzowanie.
Mam tsi highline i u mnie w aucie wygląda to tak, że jeśli mam otwarte szyby, to mogę zamknąć auto(i zabezpieczyć alarmem) na dwa sposoby, jeden to przekręcenie kluczyka w drzwiach jak do zamknięcia i przytrzymanie w pozycji czekając aż zamkną się szyby całkowicie, druga opcja to zamknięcie z pilota, także z przytrzymaniem guzika do czasu kiedy nie zamkną się szyby.
Czy istnieje funkcja która np zamyka szyby samoistnie? tzn że mam otwarte, wciskam kłódeczkę krótko raz, a auto samo uruchamia procedurę zamknięcia szyb do ich pełnego zamknięcia?
bo aktualnie mam tak, że jeśli szyby są otwarte i zamykam auto z pilota(lub z kluczyka) nie przytrzymując to szyby zostają otwarte...[/quote]
czy udało Ci się rozwiązać problem z domykaniem ... tzn domykanie po jednym naciśnięciu ???
g
garypayton
Post autor: garypayton »
W moim Comfortline moduł domykania z kluczyka działa. Przyda się latem przed wejściem do samochodu krótkie przewietrzenie, a później resztę zrobi klimatyzacja (trzeba tylko będzie otworzyć i zamknąć drzwi co by się nie uzbroił ponownie :) )
W starym 6N2 miałem automatyczne domykanie szyb bez żadnego przytrzymywania guzika - w jakikolwiek sposób nie zamknąłbym centralnego, szyby zamykały się. Było to wygodne, ale jak chciało się zamknąć centralny siedząc w środku przy otwartych oknach - szyby też się zamykały i trzeba było następnie otwierać.
Trudno ocenić, czy rozwiązanie w 6R jest lepsze czy gorsze. Z punktu widzenia bezpieczeństwa przypadkowego przytrzaśnięcia lepsze (zwłaszcza pod kątem dzieci, umówmy się że dorosły świadomie nie wkłada ręki w zamykające się okno). Rozmawiałem kiedyś z ludźmi z serwisu i właśnie kwestia bezpieczeństwa decyduje, że pełnego automatu już nie oferują.
Reasumując:
- w 6R (wersja z fabrycznym alarmem) można otwierać i zamykać z kluczyka, w moim starym 6N2 można było tylko zamykać w ten sposób (być może zależało to też od funkcji alarmu - ten był montowany u dilera, bodajże DOG),
- latem można na krótko przewietrzyć samochód przed wejściem do środka, co przy upałach choć częściowo zredukuje uderzenie ciepła,
- w 6R trzeba pamiętać o zamykaniu okien (brzmi to może zabawnie, ale wierzcie że pełen automat zwalniał z myślenia i będąc już 5m od samochodu człowiek tylko odprowadzał wzrokiem szyby do góry) - zwłaszcza dla osób bez klimy i często wsiadających i wysiadających z samochodu może być to niewygodne,
- gdyby się dało, dla swoich potrzeb przerobiłbym na pełen automat nawet kosztem rezygnacji z otwierania okien kluczykiem. dla osób bez małych dzieci takie rozwiązanie jest wygodne.
- fakt, że taka funkcja w moim 6R w ogóle występuje jest dla mnie rekompensatą za utratę pełnego automatu z 6N2.
Roffie89
Post autor: Roffie89 »
Z tego co mi wiadomo Home Lights nie ma nawet w opcji w Polo może można pogrzebać w komputerze, właśnie mi się skończyła gwarancja więc biorę się za swoje cudo :)
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
[quote="Roffie89"]Z tego co mi wiadomo Home Lights nie ma nawet w opcji w Polo może można pogrzebać w komputerze, właśnie mi się skończyła gwarancja więc biorę się za swoje cudo :)[/quote]
Nie wiem jak w 6R ale do 9N3 jest schemat oświetlenia Coming/Living Home w ELSA. Więc pewnie opcja wyposażenia była.
Choć i ELSA czasem rzuca dziwnymi rzeczami typu "podgrzewana kierownica w Golfie mk5-6" ale zamówić nie można było...
