[6n/6n2] problemy z wchodzeniem biegów (1/2/3/4/5/R)
P
Pocinator007
Post autor: Pocinator007 »
Koledzy a powiedzcie mi czy ta poduchę pod skrzynią da się wymienić bez wyciągania skrzyni czy jednak trzeba wyjechać z całą skrzynią ? Pozdrawiam.
Arishi
Post autor: Arishi »
Z tego co czytałem to chyba jednak trzeba skrzynkę zdjąć :(
jacek89
Post autor: jacek89 »
Od jakiegoś czasu zauważyłem w swoim Polo AEX '95r taki problem:
2. bieg często nie "wchodzi" i muszę wrzucać go jeszcze raz. Pozostałe, łącznie ze wstecznym działają bez zarzutu.
Co może być przyczyną i ile może kosztować naprawa?
Pozdrawiam,
Jacek
VW Polo 6n 1.4 AEX 1995r Obrazek
t
tommy76
Post autor: tommy76 »
może wystarczy regulacja na drążku?podciągasz mieszek i zobaczysz taki jakby zacisk na malutki torx,poluzniając go kręcisz tym zaciskiem i próbujesz na sucho jak wchodzi bieg.
Green dragon
jacek89
Dzięki, spróbuję tego. Dzisiaj zauważyłem, że przy wyłączonym silniku wszystkie biegi wchodzą jak po maśle, podobnie jak przejadę parę kilometrów. Może faktycznie to wystarczy ;)
Pozdrawiam :good:
Arishi
W takiej sytuacji bym jeszcze sprawdził stan oleju w skrzyni biegów kolego :mrgreen:
przy tej temperaturze bym sie tym nie przejmował
B
Bolo
Post autor: Bolo »
Witam może ktoś orientuje się od gdzie taki czop kulisty dostane i ten łącznik wybieraka tylko umnie jest metalowy a w intercarsie plastikowy i jeszcze nie taki chociaż numery z etki są te same
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Wyrobiony mechanizm dźwigni kolega pewnie ma. Zdejmij mieszek, zajrzyj przy skrzyni i obadaj gdzie masz luzy w wybieraniu. Do tego są zestawy naprawcze. Nie kosztują jakoś strasznie dużo.
julas220
Post autor: julas220 »
:hello: Podłącze się do tego tematu ;)
Gdzie można kupić te zestawy naprawcze ?
Struś było nieraz, najpierw sprawdź mechanizm wybieraka pod autem, może wymaga regulacji.
M
Marcin3450
Post autor: Marcin3450 »
Witam mam polo 1.6 8v z 1995r dzis rano jadac do pracy na skrzyzowaniu stanolem gdy chcialem ruszyc nie moglem wrzucic zadnego biegu tylko zostala mi 3 a lewarek lata jak chce wiec prosze was o pomoc co to moze byc.
Ja podejrzewam taki plastikowy łącznik - na forum było pare tematów o tym :blush2:
Edit: tak z brzegu
viewtopic.php?f=177&t=37752
M
Marcin3450
A masz moze foto jak to wyglada.
